rastremare cima rollafiocco
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Chiedo scusa ad Irruenza se gia' trattato, ma non ho trovato la tecnica dettagliata per farlo.
Voglio ridurre il diametro della cima nel tamburo lasciando invariata la dimensione dell'altra parte.
Ho una cimetta da 5 che e' stata inserita in una calza per la parte che deve essere maneggiata ma ha il difetto che fa' scalino.
Vorrei quindi provare a rastremare una da 8 in poliestere che ho. Come procedo?
Tolgo sia da anima che calza? Solo da una dei due?
09-02-2013 03:56
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Non capisco se devi scalzare la cima o tirare fuori l'anima e usare solo la coda vuota dove logicamente non ti serva l'anima.
Ma che fastidio ti la lo scalinetto su quella da 5?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-02-2013 04:17
ghibli4 Offline
Non lo so, per quello chiedo Big Grin. Io direi un po' ed un po', dalla calza toglierei solo i fili colorati che e' piu' facile Big Grin.
Per lo scalino mi da' fastidio perche' tende ad impuntarsi sui passascotte.
09-02-2013 04:23
sailor13 Offline
se non vuoi utilizzare dyneema, prova così:
nella parte che va nel tamburo, togli l'anima interna, e lascia il resto intatto. Non tagliare l'anima di netto, ma fai una rastrematura all'anima in modo da minimizzare lo scalino.
09-02-2013 05:11
ghibli4 Offline
le cime in poliestere le ho già in casa, manco mi ricordo per cosa le avevo comprate.
Invece fosse stato dyneema?
09-02-2013 14:44
sailor13 Offline
Con il dyneema ovviamente fai il contrario, nella parte che va nel tamburo scarti la calza esterna e tieni l'anima, mica farai come quello che mangiava le bucce e buttava i fichi?Big GrinBig GrinBig Grin
al punto di incrocio fai una semi-impiombatura.
09-02-2013 15:01
Mr. Cinghia Offline
Allora. Il massimo tiro lo hai quando la vela è rollata o semirollata. Quindi lasciare solo la calza sul tamburo non avrebbe zenzo.
Quando hai tutta la cima fuori (tamburo scarico) .. la barca spesso è ferma sotto il sole e lascire l'anima e basta non mi piace tanto.
Non farei nulla e comprerei un cimino da sei.
09-02-2013 15:18
sailor13 Offline
Non ho capito il Cinghia-pensiero...
cosa ti preoccupa? se cima in poliestere (buona), anche la sola calza tiene la metà del CR, quindi sufficiente al lavoro richiesto. Se invece ti preoccupano i raggi UV sull'anima di dyneema, tranquillo che venderà la barca prima di danneggiarla (anche qui parliamo di cime buone).
09-02-2013 16:22
sailor13 Offline
Per ghibli: se ti prudono le mani e vuoi comunque divertirti, puoi fare così per ridurre lo scalino:
<ul><li>fai una bozza con il filo cerato 30 cm a monte dello scalino; </li><li>discommetti la calza esterna fino alla bozza che hai fatto; </li><li>adesso con un ago da tappeti, infila ogni filo sottola calza, avendo cura di distribuirli uniformemente ed uscire a distanze diverse; </li><li>se possibile, non toccare l'anima, quindi dovresti passare fra anima e calza</li></ul>
Buon divertimento!!!
09-02-2013 16:31
Mr. Cinghia Offline
Sì, ecco...mi preoccupo troppo. Giustamente anche la calza basta e avanza.
09-02-2013 20:44
Mr. Cinghia Offline
Discommettere? Whats?
09-02-2013 20:44
sailor13 Offline
discommettere = disfare
09-02-2013 22:27
ghibli4 Offline
mi piace questa cosa della discommettura, se la rastremo anche un pò dovrebbe nascondersi per ben lo scalino, o almeno diventare più affusolato. Stasera provo.
09-02-2013 23:06
sailor13 Offline
e quindi?
13-02-2013 17:37
ghibli4 Offline
e quindi?
....ho tolto l'anima Big Grin
13-02-2013 17:41
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 983 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 583 07-03-2024 12:09
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 957 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.312 03-12-2023 15:47
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.808 24-08-2023 19:06
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.156 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.386 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.892 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 884 22-05-2023 22:09
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.366 09-05-2023 18:24
