Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
ciao ADV
ieri a bordo stavo mettendo in ordine mi sono accorto che passo la vita a ricaricare le batterie dei vari ammenicoli ma quante sono?
1 orologio a muro
6 ricetrasmettitori barca/tender
3 torcia impermeabile
4 minitorcia
4 torcia da fronte tipo minatore
3 luce di cortesia cucina
4 GPS portatile
3 stazione meteo tipo Oregon
1 binocolo infrarossi (vecchio modello)
29 TOTALE
aggiungiamo, ricaricare il WHF portatile e la torcia quella grande di profondita',l'avvitatore,l'aspirabriciole i vari telefonini,pc,giochi.
ma voi come siete messi?
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
Discussioni: 236
Registrato: Dec 2009
Da buon ecologista non butto le pile nella normale spazzatura ma le accumulo per portarle periodicamente nel luogo idoneo.
Di solito le metto in cantina dentro un sacchetto, e provengono dalla barca e da un paio di case.
Nel giro di un anno si riempie un sacchetto della spesa come minimo
Dove ha senso utilizzo batterie ricaricabili..
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
ne ho la stessa quantita', forse di piu'.
carico quelle che uso man mano che si scaricano e le altre una volta ogni 4 mesi. pile di buona qualita' in oggetti ben realizzati durano senza problemi oltre 4 mesi senza andare a zero, per cui non soffrono in modo eccessivo.
per le stilo e le ministilo ho comprato 2 caricatori a marchio 'varta' che caricano pile da 2500mah in 15 minuti.
senza approfondire troppo, e' un modo violento e sconsigliabile di caricare delle pile, ma in quel modo sai che copo 10/12 minuti le pile sono cariche e quindi resti 'al buio' per quei minuti, niente piu', e non devi tenere delle pile di giro da mettere dentro alternativamente. delle 2, meglio una carica violenta.
per le pile torcia e mezza torcia (tipo D e tipo C) di carichini veloci non ne ho trovati, per cui tocca usare quelle bidonate che vendono alla coop e accontentarsi.
e' ovvio che nella roba *di sicurezza* le pile si mettano di ottima qualita', alcaline usa e getta e si cambiano una volta all'anno.
non si puo' pensare di tenere in un vhf di emergenza o in una boetta luminosa per uomo a mare o in una torcia ip54 da portare nella zattera autogonfiabile delle pile nimh che possono fare scherzi con l'autoscarica o durare imprevedibilmente poco o non avere una tensione sufficiente ad accenere la roba.
Discussioni: 733
Registrato: Oct 2004
Citazione:Messaggio di eloisa
non ti basta un tender solo ?
Discussioni: 35
mi basta anche 1 TOTALE
(i ricetrasmettitori sono 2)
Umberto
