17-06-2013, 01:47
il mio salpa ancora lofrans elettrico non ne vuole sapere di funzionare nell'operazione down mentre è perfetto nell'operazione up, chi mi puo' dare un consiglio ? B.V giampa
salpaancora lofran in tilt
17-06-2013, 01:47
17-06-2013, 04:01
Citazione:Messaggio di giampanella pulsantiera è 'partito il microswitch che si attiva premendo 'down'. Cambiare pulsantiera con altra più IP e di utilizzo commerciale, non occorre quella originale; puoi recuperare spinotto dal vecchio cavo senza dover rifare anche la presa. Uno dei motivi per cui ho adottato il comando wireless.......
17-06-2013, 16:03
Una risposta potrebbe essere quella ma potrebbero anche esserci altri problemi. La prima prova da fare è di ascoltare se il teleruttore fa 'clack' quando schiacci il pulsante. Se lo non lo fa la risposta di umeghu è molto probabilmente giusta; se invece lo fa il problema si trova altrove.
Che tipo di motore ha, a due o a tre cavi? Daniele
17-06-2013, 20:55
Fa clack, i cavi sono 3, se mi ricordo bene e non mi aveva dato mai problemi, giampaq
18-06-2013, 01:05
Il motore ha due coppie di belin, una per ciascun senso di rotazione, se una belin è consumata/danneggiata, in un verso va e nell'altro no.
Se con qualche colpetto di martello sulla campana mentre lo azioni lui accennasse a ripartire, vuol dire che vanno cambiate le belin. Ciao
20-06-2013, 01:51
Citazione:giampa ha scritto:Il fatto che non avesse mai dato problemi purtroppo non è significativo. Se fa 'clack' il problema non è sicuramente nell'interruttore del comando. Controllare: 1) che i contatti del teleruttore funzionino. Con un tester misura la tensione rispetto a massa sul dadone di uscita (reoforo) che comanda la discesa quando fa 'clack in giù'. I reofori sono 3, su quello centrale c'è sempre tensione, sui due esterni c'è alternativamente quando fa 'clack' in su o 'clack' in giù. In caso di test negativo, sostituisci il teleruttore. 2) se il test 1) è positivo controlla il cavo incriminato che va al motore e poi le belin. Daniele
22-06-2013, 23:14
Grazie Daniele, ho provato ad invertire il down con up esito negativo, allora cambiero' il teleruttore che dovrebbe essere nella control box se non sbaglio ,mi confermi? b.v giampa
23-06-2013, 19:50
Ho appena avuto un problema simile con il salpancora quick ma è la stessa cosa. Il 'clank' del teleruttore lo sentivo sia su 'Up' che su 'Down' ma 'l'Up' non mi funzionava quindi ho provato a invertire i due cavi sul teleruttore (solo quelli Up e down e non il centrale) ed ho visto che a quel punto funzionava l'Up e non il down, morale era rotto il teleruttore che ho sostituito con uno di nuova concezione vedi anche il mio post:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87590
23-06-2013, 22:31
Grazie Kermit pensi che anche nel mio caso sia rotto il teleruttore? il down non funzionava neanche con l'inversione dei due cavi, proverò a cambiare la control box B.V giampa
23-06-2013, 23:21
Citazione:giampa ha scritto:Se non ti funziona con l'inversione dei due cavi allora il teleruttore e' ok. Se fa il 'clank' nei due versi e se leggi la tensione nei due poli (dopo il comando up e down) l' unica cosa che mi viene in mente e' quanto ti ha suggerito Albert. Ciao
02-07-2013, 01:03
verifica prima anche tutti i capicorda che siano ben serrati sui cavi, sia quelli sul teleruttore che quelli sul motore: di corrente ne deve passare e passare bene.
puoi provare con uno spezzone di cavo a portare corrente direttamente al motore bypassando il teleruttore per vedere se gira: se si il cavo ha un probema.
14-07-2013, 22:35
Ho cambiato la control box dove ci sono i teleruttori, soldi buttati il problema rimane, smonterò e guarderò le belin B.V giampa
17-07-2013, 20:50
Citazione:giampa ha scritto: prova con i cavi provenienti dala batteria direttamente sul motore del salpa (neg al centro e pos a destra e a sinistra per salita e discesa. magari aiutati con uno spezzone di cavo aggiunto. vedi subito se è un problema di motore (belin o altro). |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| telecomando salpaancora quick | dario.deni | 3 | 1.103 |
16-07-2023, 19:25 Ultimo messaggio: luca boetti |
| Strumenti in tilt | Alfredo56 | 14 | 2.610 |
21-08-2022, 11:48 Ultimo messaggio: Alfredo56 |
| Salpaancora pigro | Frappettini | 14 | 3.126 |
09-07-2020, 21:13 Ultimo messaggio: Frappettini |
| Telecomando salpaancora | MarcoM | 103 | 31.866 |
13-05-2020, 14:50 Ultimo messaggio: cicaphino |
| autoradio"marina" che va in tilt | garbino13 | 14 | 3.110 |
27-06-2019, 13:27 Ultimo messaggio: garbino13 |
| Cablaggio salpaancora | davidevet | 2 | 1.504 |
16-04-2019, 06:54 Ultimo messaggio: davidevet |
| Teleruttore salpaancora | mauromatta | 17 | 4.155 |
07-06-2017, 19:26 Ultimo messaggio: ghega |
| televomando radio x salpaancòra | bescafa | 4 | 2.416 |
07-07-2015, 13:47 Ultimo messaggio: lord |
| salpa ancora lofran in panne | alexflibero | 12 | 9.417 |
12-05-2015, 15:11 Ultimo messaggio: alexflibero |
| salpaancora Lofrans | Frangi | 4 | 2.989 |
18-08-2013, 08:35 Ultimo messaggio: Maro |
