generatore portatile
Il generatore da 1 KW lo uso in campagna . barca pannellino solare e motore. A mio avviso 1 KW è veramente poco, almeno per la mia esperienza, e non riusciva a caricarmi le batterie (erano 4 da 100 Ampere), mentre il motore andava benissimo e con meno rumore e avevo anche H2O calda.
La carica delle batterie dipende dal carica batterie, non dalle dimensioni delle prime. Un piccolo generatore da 1kw, che dia 800w in continuo ti dovrebbe tenere un carica batterie da più o meno 60ah, che non è poco.
Dipende dalla barca.
Uno buono e silenzioso è quello della Honda, 1000 watts (per 1000 Euro però!).
Ha di comodo che accelera da solo in funzione del carico, quindi se si accende solo un portatile gira al minimo, ed è 4 tempi, quindi poca puzza e poco rumore e la manutenzione sarà comunque minima.
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 609 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 8.339 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.476 31-08-2025, 12:46
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 571 14-08-2024, 11:00
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.206 13-06-2024, 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 12.883 22-05-2024, 17:06
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.185 02-04-2024, 10:59
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 677 08-02-2024, 14:42
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 1.930 02-10-2023, 11:15
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 912 23-08-2023, 12:50
