S.O.34.2 sostituizione batterie
Salve a tutti,mi trovo a dover sostituire le batterie servizi che sono 2 normali batterie da 70A l'una.
visto l'avvicinarsi delle vacanze ,non voglio avventurarmi in sostituzioni complicate,vedi agm e di capacità molto maggiore con conseguente
spostamento delle stesse in altra posizione visto lo spazio esiguo dedicato dal cantiere alle batterie.
pertanto chiedo ai possessori di questa barca se hanno trovato batterie di capacita superiore ai 70A adatte allo spazio dedicato alle stesse.
lo spazio disponibile oltre alla batteria motore è 45cm x 27cm con h 25
le batterie attuali hanno dimensioni di 26cm x 17cm con h 19cm.
girando in loco ho trovato batterie solo da 70A ed in un negozio la possibilità di arrivare a 74A ordinandola presso il . rete invece nulla.
qualche dritta su negozi online dove chiedere informazioni?
grazie per ogni info
Io ho messo 2 agm Zenith da 85A ,occupano lo stesso spazio,non devi mettere nessun regolatore all'alternatore poiché vanno caricate come le normali ad acido libero. Se cerchi un po' si trovano a prezzo scontato,di poco superiore alle batterie tradizionali e sono molto meglio.
ciao grazie per la . che siano da . delle mie misure trovo quella da 80A che è 260(L) x 169(W) x 211(H) mm
e gia mi andrebbe bene,ma quella da 85A mi risulta essere 350(L) x 167(W) x 180(H) . non devo intervenire su alternatore
e caricabatterie su questo tipo di batterie??
mi correggo trovata anche da 211x260x169 mm ma costa un botto 240€...
(27-05-2014, 16:13)kennyblake Ha scritto: ciao grazie per la . che siano da . delle mie misure trovo quella da 80A che è 260(L) x 169(W) x 211(H) mm
. sconti arrivano a dimezzare il prezzo o giù di .:
Ciao,
Ho la tua stessa barca presa hanno passato, e come te ho cambiato subito le batterie .
Sono riuscito a mettere due batt servizi da 100 ah e una motore da 65 h ma ad alto spunto .
Dopo diverse prove ho diminuito le dimensioni della batt motore e sono riuscito a farle stare nel loro alloggio
  batterie ioni di sodio Tamata 2 371 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.136 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.797 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.549 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.532 07-11-2024, 12:33
  Batterie IanSolo 813 1.012.314 24-10-2024, 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.061 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.774 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 649 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.056 23-01-2024, 15:06
