lucidatura e sbiancamento del legno di mogano interno
Domeciccio Online
Registrato: Oct 2017 Online
ciao ragazzi, volevo chiedervi un parere tecnico in merito ad un lavoro di lucidatura e sbiancamento del legno di mogano interno nel quadrato in coperta. Mi piacerebbe riportarlo all'originale lucentezza o addirittura anche a sbiancarlo un po' di tono per renderlo un po piu' chiaro così come sono le tendenze attuali degli allestimenti interni di quasi tutte le barche. Qualcuno di voi l'ha fatto? che prodotti avete usato?
grazie fin d'ora a tutti colori che vorranno darmi i loro suggerimenti.
06-12-2017 17:00
RE: lucidatura e sbiancamento del legno di mogano interno
schiarire il mogano??tutto si può fare ma ne vale la pena?
lavoro lungo e dai risultati incerti;io eviterei.
https://www.wikihow.it/Sbiancare-il-Legno
06-12-2017 17:19
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io non lo schiarirei e le barche "chiare" non mi piacciono. Secondo me se elimini la vecchia vernice e porti a legno e dai vernice spinnaker opaca otterrai un effetto più chiaro.
06-12-2017 18:13
(06-12-2017 18:13)BeppeZ Ha scritto:  Io non lo schiarirei e le barche "chiare" non mi piacciono. Secondo me se elimini la vecchia vernice e porti a legno e dai vernice spinnaker opaca otterrai un effetto più chiaro.
no. togliere la vecchia vernice non schiarirà i legni.
semmai un leggero miglioramento dvuto alla nuova vernice non ingiallita.
tutto qui.
06-12-2017 18:37
BeppeZ Offline
Andros intendevo proprio quello che hai detto tu con "effetto più chiaro". Molto (troppo) spesso chi rivernicia in barca, se non esperto, usa vernici che colorano il legno scurendolo, invece di usare trasparenti di qualità.
06-12-2017 18:49
Domeciccio Online
grazie Andros e Beppez dei vostri suggerimenti....x "schiarire il mogano" intendevo il fatto di poter usare qualche trattamento specifico per il legno che desse un po piu' luce al legno stesso ma, ovviamente, non di renderlo bianco di certo. Personalmente le attuali tendenze dei living moderni di abbinare un legno a tono chiaro e la cuscineria bianca la trovo un abbinamento bellissimo e molto elegante che da molta luce in coperta al posto del mogano che scurisce molto e che è un look ormai datato che a me cmq non è mai piaciuto: ma qui ovviamente si entra nel soggettivissimo campo dell'estetica dove, ovviamente, regna sovrana la pura soggettivita' di pensiero e dove non vi è una regola che valga per tutti i gusti. provo a dare un'occhiata al link che mi hai mandato Andros anche se credo che l'effetto che avrei in mente io non si riuscira' a fare sul mogano che mantiene cmq la sua caratteristica di legno comunque molto scuro e penso che tu abbia ragione che rischio di fare un pasticcio..
cosa intendi Beppez per " dai vernice spinnaker opaca" ?
06-12-2017 18:54
sia come sia il mogano è rossastro tendente a scurire molto con il sole o semplice luce.
per rendersene conto basta smontare qualcosa che abbia riparato il legno dalla luce(orologio\termometro,un quadro..)
bene riportare il legno iscurito dalla luce al colore originale non è difficile a patto che:
il legno sia perfettamente sverniciato,che si sopportino "vaiolature" dovute a trattamento irregolare ecc ecc.
Insomma..il gioco vale la candela?
06-12-2017 18:59
Domeciccio Online
si beh in effetti me lo sto chiedendo anch'io se il gioco vale la candela ma visto che cmq devo mettermi li a riprendere il teak del ponte e del pozzetto era un pensiero che mi ero fatto....
forse per l'effetto che vorrei ottenere stavo pensando di optare verso una scelta tecnica meno invasiva che forse necessita anche di meno tempo ovvero applicarci delle pellicole adesive con stampa in legno chiaro che ho trovato in un grande magazzino del fai da te e che forse potrebbe essere la scelta che fa meno "danni"...
06-12-2017 19:21
(06-12-2017 19:21)Domeciccio Ha scritto:  si beh in effetti me lo sto chiedendo anch'io se il gioco vale la candela ma visto che cmq devo mettermi li a riprendere il teak del ponte e del pozzetto era un pensiero che mi ero fatto....
non so che barca sia ma sospetto datata visto il mogano.
ma...coprire il legno vero con laminato plastico che scimmiotta il legno mi pare un bestemmione.
scusa la franchezza.
06-12-2017 19:32
ecotango Offline
(06-12-2017 18:59)andros Ha scritto:  sia come sia il mogano è rossastro tendente a scurire molto con il sole o semplice luce.
Andros il mogano non scurisce esposto alla luce anzi tende ad ingiallire in maniera importante sino ad diventare irriconoscibile.
Tendenza che per altro hanno quasi tutti i legni che io conosco.
Uno dei pochi che ben sopporta l'ulravioletto è il Teak.
06-12-2017 20:02
BeppeZ Offline
La "spinnaker" è una vernice prodotta dalla Cecchi. La mia barca è stata verniciata con questa ed è venuta benisimo. Se cerchi con Google trovi tutto.
Non attacarci sopra niente che viene una porcheria e te ne penti in tre nano secondi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2017 20:36 da BeppeZ.)
06-12-2017 20:33
a casa mia scuriscono.
ma sarà un rpoblema di latitudine
06-12-2017 22:14
  trattare il legno esterno windex 23 728 02-06-2024 06:41
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 1.020 14-03-2024 11:38
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 614 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.393 21-12-2023 12:00
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.835 17-11-2023 10:32
  piani in legno ammalorati santicuti 1 487 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 850 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.848 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 3.098 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 701 02-05-2023 15:28
