Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco?
Mi sono sempre chiesto (tralasciando il fattore estetico) se un albero (la fibra) soffre con la luce del sole. Ho letto nel forum che solitamente ciò che “soffre” è la resina epossidica.
Il mio quesito era il seguente: negli anni, stando esposto al sole quanto si rovina con I tre diversi tipi di verniciature in oggetto?
Qualcuno ha avuto brutte esperienze( delaminazioni, disalbero etc )?
Sono curioso....
c'è una logica nel verniciarlo di bianco, per evitare un surriscaldamento eccessivo oltre a fornire una protezione totale ai raggi UV.
poi è chiaro che se hai l'albero in carbonio, vuoi farlo vedere che è di carbonio e quindi trasparente anti UV...
Albero in alluminio, volevo verniciarlo nero.
Il velaio mi disse: --Perché stressare le vele, fallo bianco!--
E bianco fu.
Esperienza con gruette porta tender in carbonio a poppa. Dopo qualche anno, il trasparente si è cotto per la temperatura elevata che i tubi neri raggiungono sotto il sole. Si è iniziato a sfogliare, per cui le ho verniciate chiare con bicomponente.
(04-12-2019, 15:52)pacman Ha scritto: Esperienza con gruette porta tender in carbonio a poppa. Dopo qualche anno, il trasparente si è cotto per la temperatura elevata che i tubi neri raggiungono sotto il sole. Si è iniziato a sfogliare, per cui le ho verniciate chiare con bicomponente.
forse non hai utilizzato smalti appositi, I trasparenti UHS (ultra alto solido) che si danno sulle carrozzerie delle auto resistono tranquillamente.
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.143 29-12-2024, 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 5.533 20-07-2023, 08:46
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.236 22-09-2022, 16:28
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.860 24-03-2021, 03:37
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.483 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 7.918 13-12-2019, 12:59
  Timone in carbonio kermit 27 6.446 18-08-2019, 15:24
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.184 21-05-2019, 14:42
  Materiale fascia anti UV masa66 4 2.432 24-03-2018, 10:22
  scotte anti-torsione Utente non piu' attivo 13 4.196 17-06-2017, 00:03
