leggere correttamente bm victron
stefano54 Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Gent.mi , essendo a digiuno in fatto di elettronica porgo il seguente quesito:
Ho un pacco batterie servizi da 300 amp e una batteria avviamento da 85.Caricabatterie sterling 50 amp. Quando sono attaccato in banchina dopo aver raggiunto il 100x100 di carica la stessa inizia a scender .Il tut t o rilevato con il victron .E'normale? Non dovrebbe indicare il 100 x100 continuamente essendo attaccato in banchina?
Grazie in anticipo
Ste
28-09-2020 17:49
RE: leggere correttamente bm victron
Mia opinione è normale il CB carica il 100 teorico poi vá in stand by finché le B non scendono fino ad un valore solo per comprendere di 11,5V a quel punto il CB riattacca e riporta le B a titolo d'esempio a 13.5V a quel punto il CB ritorna in stand by, se le B sono isolate una discesa di V veloce non é un buon segno o hai resistenze nei cavi o collegamenti, che creano consumo o batterie che potrebbero avere qualche problema.
28-09-2020 19:11
stefano54 Offline
Grazie Wally per la spiegazione che conforta la mia supposizione
Saluti
Ste
29-09-2020 15:07
bludiprua Offline
(28-09-2020 17:49)stefano54 Ha scritto:  Quando sono attaccato in banchina dopo aver raggiunto il 100x100 di carica la stessa inizia a scender .Il tut t o rilevato con il victron .E'normale?
A me non sembra tanto normale...
Visto che si tratta di un CB da 50 A sarà un CB abbastanza serio che dovrebbe, con opportuna curva di carica, arrivare al 100% della carica delle batterie e poi mantenerle perfettamente cariche restando in "floating" intorno ai 13.8 V, la cosiddetta carica di mantenimento.
Il tutto ovviamente senza avere idea del tipo di CB che hai...
29-09-2020 15:32
stefano54 Offline
Caricabatteria Sterling Pro charge CED 1250
29-09-2020 17:52
stefano54 Offline
Le spie però segnalano che la carica e completa .rossa e verde.
29-09-2020 18:28
bludiprua Offline
(29-09-2020 17:52)stefano54 Ha scritto:  Caricabatteria Sterling Pro charge CED 1250
Ho controllato, il CB Sterling, raggiunta la carica completa, va in "float" e poi in "idle" ma senza mai "spegnersi" ma solo controllando la tensione di mantenimento e bilanciando l'erogazione verso i servizi mantenendo la batteria al 100% della carica.
29-09-2020 22:37
Quindi alimenta se.pre le batterie? Se deve essere cosí e non c'é modo di farlo funzionare diversamente, credo che ci sia un fastidio da qualche parte.
30-09-2020 01:02
stefano54 Offline
Grazie per la collaborazione proverò a reimpostare victron
Saluti
30-09-2020 16:28
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 71 4.118 oggi 16:57
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 271 30-05-2024 08:38
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.310 16-05-2024 16:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 201 15-05-2024 14:41
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 827 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 860 21-02-2024 09:21
  victron bluesmart ip22 paul 12 857 21-11-2023 17:41
  Victron Cyrix CT EC 2 490 19-10-2023 13:22
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 569 10-07-2023 08:39
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 16 1.384 14-05-2023 19:22
