strumento temperatura VDO
buona sera a tutti ! 19 sono alle prese con lo strumento della temperatura della VDO. Cerco lo schema elettrico per collegarlo al sensore posto sul motore, sensore con un solo spinotto . Presumo che l'altro vada sulla massa del motoreSmiley57. Purtroppo hanno smontato i cavi dal motore e non vorrei combinare qualche pasticcio collegando a caso. 22 I collegamenti A + e B - sono per la lampadina di illuminazione. Mentre C D E con il tester mi risultano NEGATIVO .
un grazie anticipato a chi saprà darmi indicazioni. 70 BV
Il disegno in allegato ti potrà[hide]     [/hide] essere utile. Comunque dalla foto sembra tutto molto chiaro, il polo D è il negativo (o massa), il polo E è il positivo sotto chiave, il polo C è il segnale del sensore che va collegato con l'unico morsetto del sensore di temperatura posto sul motore
Buon vento
Tomasvela grazie mille dello . riesco provo a collegare cosi e vedo se funziona. Vi farò sapere...... ciaooooooo e BV
Ho collegato lo strumento secondo lo schema postato da . dovuto eliminare i cablaggi esistenti lasciando solo il centrale D che era negativo , come da schema. Ho portato un nuovo positivo al polo E e con un filo " volante " da C sono arrivato al sensore . Acceso il motore lo strumento FUNZIONA ! Ho cercato nel vano motore il filo giallo presente sullo strumento per poterlo collegare al sensore. Con mio rammarico non riesco a trovarlo da nessuna parte , nel fascio di cavi che arriva dallo strumento e dal gavone non lo trovo ! Mi decido a tagliare il nastro che avvolge tutto il fascio dei cavi e con mia grande sorpresa a metà "percorso" trovo una giunta , i cavi CAMBIANO totalmente colore !!! il giallo diventa NERO ...e quando mai lo avrei trovato !! Mi fa specie che sia stata fatta una giunta in maniera così grossolana con un cambio di colore di TUTTI i fili presenti sullo strumento, sopratutto perchè sembrerebbe essere un lavoro fatto in origine. Comunque l'importante è che tutto funzioni , ringrazio ancora Tomasvela per la sua risposta. BV a tutti Smile
Forse invece di tagliare il nastro bastava "battere" i fili. Ma a questo punto ...
(18-10-2017, 21:46)spippola50 Ha scritto: Forse invece di tagliare il nastro bastava "battere" i fili. Ma a questo punto ...
ho provato a cercare una logica per poter "battere" i fili ma era tutto troppo illogico ...42 il filo GIALLO che partiva dallo strumento e sarebbe dovuto andare al sensore sul motore , era diventato NERO e finiva sul negativo dell'alternatore !!!! 27 vallo ad immaginare.... 22 almeno io non ci sono riuscito !! Smiley57 BV a tutti 79
(16-10-2017, 21:55)vinca Ha scritto: buona sera a tutti ! 19 sono alle prese con lo strumento della temperatura della VDO. Cerco lo schema elettrico per collegarlo al sensore posto sul motore, sensore con un solo spinotto . Presumo che l'altro vada sulla massa del motoreSmiley57. Purtroppo hanno smontato i cavi dal motore e non vorrei combinare qualche pasticcio collegando a caso. 22 I collegamenti A + e B - sono per la lampadina di illuminazione. Mentre C D E con il tester mi risultano NEGATIVO .
Ho lo stesso pannello sul mio Comet 770 motore Fartman k30. Ho lo stesso problema , non funziona la VDO. Inoltre il pannello mi sembra nuovo dove li hai trovato ? Io dovrei cambiarlo ....
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 361 17-06-2025, 18:39
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.483 13-04-2025, 23:01
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 414 18-01-2025, 21:16
  Temperatura frigo Guido C 8 4.502 05-08-2024, 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 21.278 08-07-2024, 17:34
  Nuovo strumento robbi2020 7 1.407 10-04-2024, 16:38
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.129 27-11-2023, 07:38
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 1.688 08-05-2023, 19:36
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.135 13-03-2023, 22:51
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 1.309 03-04-2022, 23:03
