Risolto il problema ricarica batterie?
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Risolto il problema ricarica batterie?
Il tipo lo vende su internet 87 Fusione fredda
09-02-2022 16:25
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #22
Benissimo!
Perché usarlo sono in barca? Ne monto qualcuno anche a casa, così pago 1 kWh e ne consumo 100.
Ora però avvisate subito Putin che il gas di Gazprom se lo può tenere.
Lasciasse in pace anche l’Ucraina che i gasdotti possono essere riconvertiti per esportare la vodka.
09-02-2022 17:09
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #23
Putin il gas l'ha gia' promesso ai cinesi (che con il solo carbone non san piu' come fare) ... la guerra minacciata con Ucraina gli serve solo come scusa ... per non darcelo piu' ... o meglio ... darcelo solo se si paga ... come oro !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2022 19:03 da ....)
09-02-2022 18:58
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #24
(09-02-2022 18:58)... Ha scritto:  Putin il gas l'ha gia' promesso ai cinesi (che con il solo carbone non san piu' come fare) ... la guerra minacciata con Ucraina gli serve solo come scusa ... per non darcelo piu' ... o meglio ... darcelo solo se si paga ... come oro !!!
Credo che Putin senza l'acquirente Europa può chiudere baracca.
Con la Cina può mettere una pezza momentanea per consentirgli di non essere troppo dipendente dall'Europa per portare a termine il suo progetto neocoloniale sull'Ucraina, ovvero che resti nella sua orbita (tiro di cannone) senza protezioni Nato.
La Cina ha 27 reattori nucleari in costruzione, senza contare il reattore a fusione in sperimentazione, il gas è una pezza anche per lei.
09-02-2022 19:28
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #25
Chissà perché a furia di sentire parlare di pezze ho pensato ad una nazione che sull'argomento li ha nelle terga.
09-02-2022 22:10
... Offline
Messaggio: #26
Stasera ho sentito alla radio (trasmissione SmartCity su Radio24) delle ottime novità sulle batterie litio-zolfo (che non conoscevo).
Avevano grossi problemi di durata ma sembra che, appunto, li stiano risolvendo (superando i 4000 cicli) rivestendo il catodo con nanofibre di carbonio.
Qualcuno ne sa qualcosa di piu' ?
Qui un articolo : https://insideevs.it/news/567574/batteri...000-cicli/
Da quel che ho capito :
- essendo lo zolfo molto diffuso sul pianeta, non ci sarebbero piu' problemi di reperibilità'/fabbricazione con tutto quel che ne consegue (ma il litio ?!? Forse ce ne vuol poco ...)
- non c'e' piu' il cobalto (che e' il materiale raro nelle attuali batterie li-ion)
- immagazzinano almeno 4-5 volte piu' energia rispetto alle litio (cioè' ben +400-500% il che vuol dire batterie piccolissime o autonomia ... enorme ...)
- costerebbero poco (grazie alla reperibilità' dello zolfo)
Insomma ... grosso passo avanti (non tanto nella ricarica ... ma nelle batterie, si) ?!?
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #27
Oppure hanno un milione di followers da sfruttare sui social sia come vendita dati che come profilazione...
Oppure hanno un milione di contratti che valgono 250USDx1000000=250000000USD ... in borsa li chiamano "futures" e fanno guadagnare o perdere un bel po' di soldini..
05-04-2022 11:30
  Batterie IanSolo 810 789.597 19-05-2024 17:33
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 524.725 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 220 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 465 16-04-2024 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 319 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.035 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.498 10-02-2024 22:33
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 756 03-02-2024 19:05
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 216 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 454 23-01-2024 15:06
