Dubbio atroce scotta rollafiocco
se fatichi a mano metti una scottina del 10mm e la scalzi a misura in modo che i primi metri , quelli che restano fuori lungo la barca fino al tamburo, sia calzata e nuda dentro il tamburo.
Anche io ho modificato il circuito in maniera tradizionale, ho messo delle pulegge apposite da infilare nei candelieri, uno spettacolo.
La tensione della drizza è critica, meglio scaricarla prima di avvolgere.
Tra l' altro è preferibile lasciare la barca con le drizze scariche piuttosto che lasciarle in tiro per settimane intere.
Il belin lasco non facilita l' avvolgimento, anzi lo complica.
La scotta e la mura regolavano i pennoni.
Ammetto che avete molta fantasia nel dare nomi alle cose.
  Dubbio mura randa poltro71 16 929 03-11-2025, 15:47
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 800 03-09-2025, 14:40
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.455 31-07-2025, 08:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 841 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 20.956 13-06-2025, 16:43
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.232 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.229 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.407 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.446 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.547 14-01-2025, 19:11
