Domanda su alternatore
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Vorrei sottoporre agli esperti una domanda relativamente all'alternatore: deve avere un terminale di ground dedicato oppure può essere sulla cassa dello stesso tipo automobilistico? Forse è una domanda 'cretina', ma mi piacerebbe chiarirmi le idee in merito.
16-11-2013 00:32
pgreco Offline
Ciao, se non c'è il terminale dedicato il negativo è sulla carcassa dell'alternatore e lo collega al motore tramite i bulloni di fissaggio.
16-11-2013 01:41
cazza Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Si è proprio cosi, la carcassa dell'alternatore funge da polo Negativo.
24-11-2013 15:40
mjqel Offline
visto che si parla di alternatore mi aggancio a questa discussione
per un dubbio : ho comprato un contaore (senza contagiri) e mi
hanno detto di collegarlo all'alternatore. Si può attaccare
semplicemente così o devo prevedere un fusibile ?
E poi: dei fili di 0,75mm2 possono andar bene?
me lo chiedo perchè ho idea che l'alternatore eroghi parecchi
ampere e io non conosco esattamente le caratteristiche del
mio contaore, a parte la marca che è yazaki.
26-11-2013 07:33
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Il fusibile, magari volante, lo dovresti mettere sempre. Se non lo metti, esiste sempre la probabilità che un cortocircuito bruci la barca.
La sezione del filo e' definita dal consumo (non erogazione massima teorica della fonte: l'alternatore). La corrente di consumo di un utenza e' definita dalla tensione e dalla resistenza dell'utenza (+ la resistenza dei fili, se sono troppo lungi o sottili) .
26-11-2013 15:57
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 1 24 oggi 17:18
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 177 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 430 02-05-2024 14:12
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 648 27-03-2024 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 614 21-03-2024 13:54
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.508 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 240 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 371 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.826 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 576 24-10-2023 09:02
