Serbatoio acque nere
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Vorrei installare un serbatoio di circa 40/50 lt per le acque nere e
sono indeciso tra un serbatoio morbido ed uno rigido (anche se per ragioni di spazio nel gavone di poppa sarei piu' propenso per quello morbido).
Lo userei solo in porto o in qualche rada affolata, pertanto dovrei prevedere un deviatore o una valvola (comandata elettricamente esiste?) per consentirmi di scegliere se scaricare direttamente in mare o meno senza dovermi infilare nel gavone per comandare lo scarico.
Sulla mia barca e' montato un wc elettrico, quindi una specie di maceratore esiste gia', e' il caso di aggiungerne un altro sul serbatoio?
In linea di massima vorrei per rendere piu' semplice il tutto prevedere uno scarico per gravita', il problema e' come aprire e chiudere la valvola di scarico, ne esiste una comandabile elettricamente?
Sono gradite idee o suggerimenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2009 23:37 da NoLe.)
28-04-2009 23:01
velista1210 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Salve a tutti, dopo un pò di tempo riprendo questa discussione molto utile...
Mi trovo anch'io nella necessità di fare una scelta:
daccordo per il serbatoio sopra il galleggiamento, ma devo sostituire la mia pompa manuale Jabsco con il kit elettrico della stessa casa.
Questa pompa elettrica e trituratrice ha una prevalenza max di 1,22 m (così è scritto sul pdf scaricato dal sito Jabsco) cioè tira su l'acqua salata dalla presa a mare al max per 1,22 m poi tritura e spedisce il 'frappè' dentro il serbatoio che deve essere al max a 1,22 m di altezza dal wc.
se le altezze fossero maggiori di 1,22 m ? cosa succede ? ci sono pompe più potenti ? Nel post NoLe parlava di 3 metri di distanza...
Devo mettere il serbatoio nel gavone dietro la paratia del bagno e mi troverei a superare 1,22 m di dislivello...
07-11-2011 07:14
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.534 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 354 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 538 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 215 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 673 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.715 27-12-2023 13:35
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 732 16-11-2023 10:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.544 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.548 10-11-2023 10:14
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 621 16-10-2023 10:19
