Angolo d'incidenza timone in bolina
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
A ciò che rileva tiger, aggiungerei solo:
Cosa significa questa frase misteriosa ?
@bullo:
ad 'opppinione pratica' rispondo con domanda altrettanto pratica:
se le cose stessero come dici tu e la prima lama deviasse il flusso e la seconda lavorasse dunque con incidenza zero, su che principio lavorerebbero le tandem keel come questa e molte altre ??
12-04-2012 15:05
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #22
Io non sono un grande timoniere, ma i miei 20 anni da starista qualcosa mi hanno insegnato.
Sulla stellina il timone 'deve' essere al centro e non si deve sentire, ogni grado di scontro frena.
Il bilanciamento si fa con le vele, il timone serve solo per cambiare direzione.
A riprova, una mia esperienza su un 6m S.I. in cui il timone non serve a niente se non a passare le onde, se non si usa il trim non si riesce neanche a virare.
12-04-2012 15:11
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
In effetti me lo sono chiesto anch'io, forse invertendo chiglia con timone avrebbe più senso (up-wash). Il traduttore in questo caso (vedi anche il corretto intervento di tiger) non ha fatto un buon lavoro. Disapprovazione
12-04-2012 16:14
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #24
Queste eventuali correlazioni tra flusso idrodinamico, lama di deriva e pala del timone sono interessanti e credo sia opportuno approfondirle:
La mia visione è che noi siamo portati a considerare quello che succede ai profili idrodinamici subacquei facendo una similitudine con quello che succede ai profili aerodinamici (le vele).
Infatti il vento che raggiunge le nostre vele subisce una serie di variazioni direzionali sia in entrata, che in transito e in uscita dalle vele stesse. In particolare, uscendo dalla balumina e prima di ripristinare la sua direzione originaria, il flusso ha effettivamente un angolo più stretto con la linea longitudinale della barca.
Sott'acqua però le cose cambiano sostanzialmente perchè non è il flusso idrodinamico che si muove ma la nostra barca ( e le sue appendici ) verso una direzione che forma un angolo di alcuni gradi (scarroccio) con la linea longitudinale della barca stessa.
Nessun flusso in movimento quindi e nessuno flusso in uscita dalle 'balumine' delle nostre appendici. Sono le nostre lame di deriva, pale dei timoni e tandem keels che 'entrano' e 'escono', ognuna per conto suo, in un flusso immobile.
Che ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2012 17:08 da shabrumi.)
12-04-2012 16:58
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #25
sarebbe bello capire quanto si beneficia ad avere il timone scontrato alla poggia che frena (poco ma frena) per fare una rotta vera più stretta al vento, rispetto a pagare qualche grado di scarroccio (credo che al massimo ne elimino 1 o due) ma essendo più veloci....
Io non sono un timoniere così fine da poterlo apprezzare.
12-04-2012 16:59
albert Offline
Messaggio: #26
Citazione:shabrumi ha scritto:
Che ne pensate?
Penso che anche la tua oppppinione sia alquanto 'bizzarra' WinkWink
A me a scuola molto tempo fa42 avevano insegnato che teoricamente far avanzare con moto uniforme un corpo in un fluido (es. vasca navale), equivale a tenere fermo il corpo e far muovere il fluido (es. galleria del vento).....ma potrei ricordare male Wink
La differenza tra il sopra ed il sotto del galleggiamento sta nelle tipologie dei profili e nel loro calettamento rispetto all'asse della barca....
12-04-2012 18:31
Alpa550 Offline
Messaggio: #27
Secondo te con le varie VT, VMG , etc.. come la mettiamo?
si ha un reale beneficio a ridurre lo scarroccio ma a frenare la barca????
12-04-2012 18:47
shabrumi Offline
Messaggio: #28
Il fatto, Albert, è che io a scuola non ci sono mai andato.
Ma, come sai, ho stima di te ( e ora ancor di più visto che sei stato a scuola ) quindi prendo per buono che il fluido idrodinamico è come se si muovesse.
Ma allora un profilo a poppavia ( pala del timone ) dovrebbe in qualche modo essere influenzato dal fluido in uscita da un profilo a pruavia ( lama di deriva ) e, per questo motivo, quello a poppavia dovrebbe avere un angolo di incidenza più 'cazzato' del primo...
Insomma, non capisco.Sadsmiley
12-04-2012 18:51
einstein Offline
Messaggio: #29
Penso anch'io, come Albert, che non cambi nulla su quello che accade al flusso a monte e a valle di un profilo, ciò che conta è il moto relativo tra i due elementi.
12-04-2012 19:04
shabrumi Offline
Messaggio: #30
Ein,
il libro da cui hai preso la figura che hai postato (tom whidden - L'arte e la scienza delle vele) a pg. 95 e seguenti esprime questi concetti:
... una barca moderna è progettata in maniera tale da risultare leggermente ardente pertanto, per navigare diritta, il suo timone dev'essere mantenuto leggermente alla poggia (3-5 gradi)...
...come risultato il timone ha un angolo di incidenza il quale genera portanza invece di navigare al seguito della chiglia e creare resistenza...
In più, la figura in questione, evidenzia una freccia di direzione in prossimità dell pala del timone che verosibilmente indica la provenienza del flusso idrostatico deviato dalla chiglia.
Insomma, a vederla così, sembra proprio che un' iterazione tra chiglia
e timone esista.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2012 21:31 da shabrumi.)
12-04-2012 19:35
einstein Offline
Messaggio: #31
Si shab, a rifletterci, se è vero che ciò che accade sotto la superficie è del tutto simile a ciò che accade sopra, i tuoi dubbi possono avere un suo fondamento, come per la scritta sovrastante, che ha suscitato qualche perplessità a me e ad Albert. Wink
12-04-2012 19:56
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #32
Chi regola le vele, deve far in modo che questi gradi d'incidenza sul timone rimangano in bolina ?
12-04-2012 20:10
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #33
Albert ho guardato la pinna tandem e sinceramente non capisco a cosa serva quello spazio. Secondo me solo a fare scia (resistenza), certo gli ingegneri l'avranno fatta per qualcosa, una modaSmile? Ha Genova ho visto una barca con la deriva mobile e il timone, invece, con la pala inamovibile. Andate avanti questa è una bella discussione, qua non c'è la politica. Buona pioggia.Smile.-
12-04-2012 20:27
shabrumi Offline
Messaggio: #34
Be' in pratica mettiamola così:
Di bolina, chi regola le vele deve fare le opportune regolazioni che consentano di raggiungere e mantenere la velocità target.
Ottenuta la VT conseguentemente ci troveremo sull' angolo che esprime la migliore VMG.
In questa condizione la barca continua ad essere ardente e il timoniere dovrà mantenere quei 3-5 gradi famosi di pala alla poggia per tenerla in rotta.
Se mollasse libera la barra, la pala del timone si disporrebbe per chiglia e la barca se ne andrebbe nel letto del vento.
Resta da decidere se, come sembra, la pala con questa manciata di gradi di angolazione si mette a produrre portanza aiutando la lama di deriva a ridurre lo scorroccio.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2012 21:17 da shabrumi.)
12-04-2012 21:14
einstein Offline
Messaggio: #35
Come sempre bisogna trovare il giusto compromesso tra portanza e resistenza. Wink
12-04-2012 22:28
einstein Offline
Messaggio: #36
Allora, in base alle considerazioni dette sopra, più che per chiglia si disporrebbe per flusso, cioè nella direzione tra la rotta vera ed eventuali deviazioni dovute alla chiglia stessa. Wink
12-04-2012 22:38
shabrumi Offline
Messaggio: #37
Corretto! anche se il risultato sarebbe lo stesso : prua al vento!Smile
12-04-2012 22:52
einstein Offline
Messaggio: #38
Certamente si.
12-04-2012 23:13
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #39
posso fare un paragone automobilistico?
Il timone alla poggia per pochi gradi lo si tiene per tenere, come è già stato detto, la barca più reattiva ed in grado di andare dritta senza fare troppe correzioni continue del timone.....così come le ruote delle auto convergono per far andare dritta l'auto: se infatti le tenessimo perfettamente parallele, l'auto non riuscirebbe comunque mai ad avanzare dritta!!
Trovare il giusto equilibrio tra quanto timone dare credo sia una questione di esperienza rispetto alla propria barca... my oppppppinion
13-04-2012 00:34
  calcolo angolo albero francidoro 16 926 02-02-2024 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.640 04-12-2023 17:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 750 17-10-2023 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 1.280 05-10-2023 08:58
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 976 05-09-2022 18:41
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.891 28-01-2022 19:11
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 2.160 28-05-2021 16:16
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.362 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 2.429 05-02-2020 22:54
  Angolo crocette masa66 24 4.635 17-10-2019 23:16
