attorcigliamento catena in recupero
mauro-37 Offline
Messaggio: #61
Citazione:aries 3 ha scritto:
io ho messo una piccola mensola un po' inclinata verso il basso,con il piano fatto di tanti rullini in polietilene diametro 20 mm circa: questa mensoletta si protende in avanti fino a circa il centro del pozzo della catena; cosi' la catena ,tirata dal suo stesso peso, scivola giu' dentro il pozzo nel punto in cui e' piu' spazioso; a questo punto ho messo una catena inox , che scivola su se stessa senza ammonticchiarsi
Sai che ci avevo pensato?
ma come si comporta quando dai fondo,
non si rischia che la catena la strappi via?
12-07-2012 04:15
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #62
Citazione:Franzdima ha scritto:
Big GrinBig Grin:Dahahahahaha, ma quanto tempo hai perso a fare 'sta 'azzata? [:255][:255][:255][:17][:17]
E che ci vuole? Chiaramente non più di trenta secondi, ben altro è stato fare con dubbi risultati i fotomontaggi di Zandro, Petrel, Montecelio, etc.Big GrinBig Grin
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67961
12-07-2012 13:28
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #63
Citazione:Trixarc ha scritto:
Già mi vedo i titoli del giornale di domani mattina...[:106]
AHAHAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHHAHA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un mito!!!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
La 'Cono connection'
La 'Banda delle coniche'
12-07-2012 17:31
gourmet Offline
Messaggio: #64
Tieni duro... organizzeremo una colletta per farti avere le sigarette...!!!Big GrinCoolBig Grin
12-07-2012 21:39
gourmet Offline
Messaggio: #65
12-07-2012 21:41
gourmet Offline
Messaggio: #66
12-07-2012 21:45
Trixarc Offline
Messaggio: #67
Ho capitoooo![:107]
p.s. problemi con la connessione?Big GrinBig GrinBig Grin
12-07-2012 22:02
sensi piero Offline
Messaggio: #68
Trix....
lascia perdere quei stupidi 'coni'!!!!!!
Al solo pensiero di vederti con il 'pigiamone a righe'...
...e soprattutto lontano dalla tua 'Bubi'...SadsmileySadsmileySadsmiley
ho rispolverato una vecchia 'idea' sull'argomento
e chissà!!!!Smile
12-07-2012 22:04
gourmet Offline
Messaggio: #69
Ho capitoooo![:107]
MMMmmm... da cosa l'avevi capito...???? Big GrinBig GrinBig Grin
12-07-2012 22:16
Trixarc Offline
Messaggio: #70
Ho capitoooo![:107]
Dal fatto che sanno ormai tutti che fumo la pipa...Big GrinBig GrinBig Grin
13-07-2012 00:22
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #71
C'è poco da fare, purtroppo le barche le fanno architetti che non sono mai andati per mare, quasi nessuna barca ha un pozzo dell'ancora stretto e profondo in cui la catena si stiva da sola.
Anche sulla mia barca, Comet 420, il salpa ancora è ad asse verticale e la catena cade lungo la parete verso poppa del pozzo e tende a fare una pila che ad un certo punto crolla rendendo problematica la successiva calata.
Quando isso prendo in mano la catena che scende e quando ne ho una bracciata la lancio verso prua. Con un pò di pratica si stende in successive passate per tutta la lunghezza del pozzo e non ci sono più problemi.
Non credo esistano soluzioni miracolistiche diverse con i pozzi che ci ritroviamo!
13-07-2012 03:04
Trixarc Offline
Messaggio: #72
Citazione:sensi piero ha scritto:
Trix....
e chissà!!!!Smile
Dai Piero, stamattina ai primi lavori sull'autostrada che ho trovato (stanno tagliando le siepi) ho pensato che forse mi potevi evitare la galera e... ho ritirato la mano.Wink
13-07-2012 15:48
Trixarc Offline
Messaggio: #73
Certo se facessero il piano inferiore molto più inclinato... A che serve tutta quell'altezza? Ora come ora in quel gavone che mi ritrovo di metri di catena da 10 mm. ce ne potrei mettere 500!
13-07-2012 15:51
  Catena arrugginita blacksheep2017 45 3.946 03-06-2024 23:13
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.167 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.655 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 848 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.391 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.075 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.620 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.466 29-10-2022 11:49
  Gavone catena ancora Clint 1 772 30-08-2022 09:48
