Vang rigido scarico
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Vang rigido scarico
Mi sono reso conto di avere il vang selden del mio bavaria 46 completamente scarico e mi stavo chiedendo cosa comporti ció ai fini ad es della regolazione della randa od altri problemi. Se qualcuno di voi lo ha ricaricato mi puó dire quanto si spende?
09-04-2015 16:44
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Vang rigido scarico
credo che ti tocca usare l'ammantiglio, e a molla?
09-04-2015 17:32
Edolo Offline
Con le ariette ti aiuta ad alzare il boma quindi a far aprire la balumina ed a non farti cascare il boma in coperta quando molli drizza randa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 17:57 da Edolo.)
09-04-2015 17:57
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Credo che il vang sia .idraulico e che chieda come si ricarica il circuito....
10-04-2015 16:03
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Se é un Selden rodkick (o qualcosa del genere) devi solo sostituire il pistone a gas che c'è dentro ordinandone uno nuovo. Sono fatti come quelli che alzano i portelloni posteriori delle auto. Smontare e aprire il Vang é più semplice a farsi che a dirsi e sostituire il pistone idem. É pericoloso tenerlo così perché se sei abituato a non utilizzare l'amantiglio distrattamente potresti ritrovarti con il boma in pozzetto. Io il mio l'ho cambiato due anni fa con un ricambio originale e spesi circa 120.- quello della tua sicuramente sarà dimensionato a dovere e avrà un costo maggiore.
Buon vento
12-04-2015 08:31
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
In alternativa ai ricambi ufficiali, lo smonti , leggi il codice del pistone e lo ordini da un fornitore sul web risparmiando molto.
Io ho fatto così. Devi prendere il pistone con brunitura che resiste meglio all'acqua.
13-04-2015 10:31
Maestrale43 Offline
Registrato: May 2014 Online
Io lo cambiai quattro anni addietro per identico difetto in un vang bamar in barca 41 piedi. Se non ricordo male pistone a gas stabilus in acciaio inox identico all'originale acquistato in Germania dal costruttore a euro 250 circa .Se ti servono informazioni più precise fammi sapere e cerco le carte.
15-04-2015 14:16
irruenza Offline
Se è un problema di pistone scarico, leggi anche qui : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81693
15-04-2015 19:07
Giogiogio Offline
Grazie per i vostri preziosissimi consigli, in particolare a Mania. In effetti costa parecchio ( 800 € piú iva ) Smiley57
15-04-2015 19:53
davidevet Offline
800.- + IVA solo il pistone? Forse tutto il Vang!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2015 20:03 da davidevet.)
15-04-2015 20:01
Giogiogio Offline
Solo il pistone! Avevo chiesto il prezzo di un nuovo modello con pistone ricaricabile a leva ma... Non me lo ha voluto dire.
16-04-2015 13:50
mania2 Offline
(16-04-2015 13:50)Giogiogio Ha scritto:  Solo il pistone! Avevo chiesto il prezzo di un nuovo modello con pistone ricaricabile a leva ma... Non me lo ha voluto dire.
il pistone del mio con spinta da 1100 N mi pare 75 euro compreso trasporto.
se la tua è una barca grande è possibile che dentro al vang ce ne siano due di pistoni per raggiungere la spinta necessaria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2015 19:33 da mania2.)
24-04-2015 19:28
Giogiogio Offline
Quanto prima lo smonto ( tocca far saltare i rivetti ) e controllo. Vi faró sapere, grazie a tutti
24-04-2015 19:40
davidevet Offline
Guarda che se è un Rodkick della Selden si apre senza far saltare alcun rivetto.
24-04-2015 20:10
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 530 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.185 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.267 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.042 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.216 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.708 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.354 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.134 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.674 16-04-2021 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.529 02-03-2021 12:45
