Procedura di calibrazione log
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:Napoli ha scritto:
Resta il fatto che il LOG è uno strumento assai inaffidabile perché alle volte bastano soli 15 gg per far bloccare completamente l'elichetta...
Personalmente smonto il log dopo ogni uscita, se non prevedo di uscire nuovamente nel giro di un paio di giorni al massimo.
Poi lubrifico periodicamente il tutto con WD40 o simili.
Facendo in questo modo l'elica è sempre efficiente.
Sono agevolato dal fatto di aver montato il sensore in una zona facilmente accessibile.
27-04-2011 22:06
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #22
Citazione:p30t ha scritto:
Io ho un Raymarine st60; ho letto e riletto il manuale, l'ho settato come dice il manuale.
Per un periodo ho pulito regolarmente l'elichetta del log, cosa che dovrebbe incidere abbastanza.
Ho quindi provato a settarlo varie volte con acqua apparentemente calma, all'interno del porto, ma nulla da fare.
Putualmente gps e log foriniscono due velocità differenti, anche in condizioni di calma piatta
Tecnicamente gliel'ho data su.
Qualcun'altro ha mai avuto problemi del genere con Raymarine?
Anch'io Raymarine e spesso il valore SOG e diverso da quello LOG ma lo ritengo normale e poi non è detto che in condizioni di acqua piatta non vi sia il fattore corrente ad influire.
27-04-2011 22:07
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #23
Citazione:TestaCuore ha scritto:
ma come si fa a capire se nelle acque potette non c'è realmente corrennte? e poi, almneo da me, le acque protette (porti) non sono molto ampie
Dai un calcio facendo finire in acqua il tuo vicino di barca.
Se vedi che inizia a fumare e ci rimane secco beh, allora c'è corrente.
Altrimenti non c'è corrente![:76]
04-05-2011 19:32
luna rotta Offline
Messaggio: #24
Ho notato anch'io che log e sog non coincidono, ma questo non mi ha mai preoccupato più di tanto.
Ho sempre cercato di calibrare il Log in condizioni di calma piatta. Apparentemente senza corrente.
Ma vedo che ogni le letture che mi ha dato lo strumento non sono mai state precise.
Certo che potrebbe essere pure l'elichetta che è da sostituire.
Parlando in Raymarine al salone di Genova, mi avevano detto in merito che qualcuno aveva collegato il gps al posto dell'elichetta, in modo da avere sempre la lettura precisa.
Anche se a parer mio è una caxxata, in quanto facendo così ottieni solo la lettura rispetto al fondale, che per forza di cose leggi già sul gps.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2011 19:40 da luna rotta.)
04-05-2011 19:38
Trixarc Offline
Messaggio: #25
C'aveva forse ragione il signore che mi ha venduto pochi mesi fa la barca? Quando l'abbiamo provata con il perito il log non funzionava. Tirata a secco la barca per altri controlli ho visto che l'elichetta era praticamente cementificata. Sembrava finita in un getto di calcestruzzo. Allora ho chiesto al signore di cui sopra da quando non la puliva e lui mi ha risposto:
[:24] Ma a che serve? Tanto la barca cammina lo stesso!
Poi dopo, con mia grande rodimento, ho scoperto pure che era rotta la scheda della centralina del vento che quindi non funzionava e ho pensato a quello che poteva dire:
[:24]Ma a che serve? Tanto la barca cammina lo stesso!
Morale a che servono gli strumenti? Tanto la barca cammina lo stesso!
...però io li ho sistemati e fatti sistemare, non si sa mai.[:26]
04-05-2011 20:27
ugo Offline
Messaggio: #26
Cari ADV,
Ieri ho approfittato della bella giornata per mettere in pratica i consigli ricevuti, ed ho trovato una...sorpresa.
Prima di eseguire la calibrazione avevo pensato di ancorarmi in rada su un basso fondale (mondello) per dare una bella pulita alla carena dopo la permanenza invernale in acqua godendomi nel contempo un bel bagnetto Big Grin.
Ebbene l'AV aveva fatto un buon lavoro sullo scafo, dove ho trovato solo un leggero strato di limo.
Sulla corona di plastica del sensore del log, però, ho trovato un vero e proprio ecosistema di serpulidi ed alghe 'a ciuffo'!
Tirando via il log per le (frequenti) pulizie lo avevo sempre trovato in eccellenti condizioni: una volta montato, però, la vegetazione presente sulla flangia del sensore ne ostacolava la rotazione!
era quella la ragione della differenza di velocità! Blush
eliminate le alghe il log rimane praticamente allineato al GPS, a parte uno scarto attribuibile alla corrente ed alla diversa velocità di aggiornamento. Anche il calcolo del TWS/TWA adesso mi torna...
Blush
magari a qualcuno la mia esperienza potrà tornare utile....
Saluti,
Ugo
09-05-2011 15:58
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #27
Almeno io, davo per scontato che l'elica fosse pulita sennò quale calibrazione si sarebbe mai potuta fare.
09-05-2011 17:25
ugo Offline
Messaggio: #28
Come scritto più sopra, l'elica era pulita e scorrevole (la tolgo dopo ogni uscita, ogni tanto la lubrifico con WD40).
sulla flangia del sensore (la parte fissa che rimane montata sullo scafo, e che quindi è visibile solo a barca alata o a skipper immerso Wink c'erano le famigerate alghe.
il messaggio che volevo dare è quindi: non fidatevi se l'elica del log estraibile appare pulita, perchè potrebbero esserci schifezze sullo scafo, nei pressi del sensore.
09-05-2011 17:48
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #29
RE: Procedura di calibrazione log
Allora il mio log ray segna almeno 1,4 in meno.
Ho riletto ripetutamente il manuale ma non ho capito nulla.
Mi ricordo quando avevo i motoschifo che potevo regolare la velocità letta dall' eco, sempre a rotellina, inserendo la velocità del GPS. Lo scarto di riduceva notevolmente anche in considerazione della velocità assai superiore.
Qui segna 4,4 contro i 5,8 e non sono pochi.
Ma c'è differenza quando vado a vela ed a motore?
Scusate la mia ignoranza
20-06-2015 16:32
raffasqualo Offline
Messaggio: #30
Aggiungo che l'elichetta è perfettamente pulita e gira libera.
Poi smantettando col display su spedd ho trovato sog -1,4.
Scusate ancora la mia ignoranza e ne sono consapevole.
20-06-2015 17:32
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #31
Ma scusate un sistema che io uso se mi trovo in un canale con corrente contraria fermo ben attaccato alla banchina lo setto sullo 0 a viareggio forse capita piu di frequente e capisco che in alcuni posti non e' possibile
22-06-2015 16:43
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 671 26-05-2024 22:40
  Calibrazione ST1000+ ST 2000+ Frappettini 15 5.629 01-06-2019 23:15
  ST60, problemi di calibrazione max440 4 1.931 09-09-2018 09:49
  Procedura di calibrazione per Autohelm 1000 Andomast 7 3.738 04-08-2018 06:30
  Calibrazione degli anemometri IanSolo 6 2.270 03-11-2017 20:44
  Calibrazione autopilota e bussole Lupo di Lago 10 4.599 08-08-2017 18:18
  calibrazione st 50 wind Blu 15 5.067 02-04-2017 16:00
  Calibrazione Autohelm 1000+ mlipizer 1 2.281 21-06-2013 15:36
  Calibrazione NASA Wind Montecelio 2 1.614 06-07-2011 20:02
  calibrazione mappe (conversione JPG > BSB ???) 1122 6 3.829 13-09-2010 23:02
