Scarico pozzetto Comet 770
Ciao.
Sto continuando la sistemazione del mio comet 770 del 75 acquistato a gennaio. Dopo un problema al basamento motore che credo di avere risolto ho problemi con lo scarico a mare dal pozzetto. Dalla foto VistaScaricoCompleto si vede un tubo nero di gomma che parte dalla sinistra (raccordo raccogli acqua del pozzetto) verso destra ove c'e il bocchettone a mare. Il GROSSO tubo di gomma è fissato con due fascette una che chiude su vetroresina a sinistra l'altra che chiude su di un tubo di acciaio a forma di portagomma (rigonfiamento prima della fascetta) conglobato nella vetroresina verso mare a destra , si vede un un portagomma ove vi è collegato un tubo nero.
Nella foto DettaglioPortagomma si vede il portagomma rimasto e due buchi ove c'erano altri due portagomma uno per lo scarico dalla pompa di sentina e l'altro credo forse servisse al serbatoio acqua.
Il portagomma rimasto sano è connesso ad un tubo nero che dall'altra parte ha un raccordo tipo carburante non connesso e credo proveniva dal vecchio motore.
Il problema è che ho perso lo scarico a mare della sentina. Come si vede sono completamente marci e debbo trovare una soluzione.
Qualche idea me la sono fatta su come operare ma di sicuro l'esperienza di altre persone mi sara molto utile. Non vorrei andare in cantiere e preferisco arrangiarmi da solo.
La mia idea di base è di eliminare le prese intermedie dei portagomma e lasciare solo la connessione pozzetto-scarico_a_mare porttando in pozzetto l'acqua dalla sentina.
Una delle mie opzioni è di rimuovere anche il portagomma rimasto (portava gasolio e non acqua per quello che è rimasto sano) limare le sbavature degli altri fori pulire dalla ruggine e rendere il tutto liscio e regolare, dopo di che isolare il tutto con nastro conglomerante. Questa pero è un poco complicata sono grasso ed entrare nel gavone è stato difficile anche solo per fare le foto.
Una seconda opzione è di mettere un tubo piu piccolo ma del maggior diamentro possibile all'interno del condotto poi con mastice adeguato in pozzetto e sulla presa a mare isolare il vecchio passaggio. Questa seconda strada è piu semplice , ma ha lo svantaggio di ridurre le dimensioni del passaggio a mare.
Alre idee sempre semplici son ben accette.
Giampaolo.
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 910 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.052 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.487 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.355 03-02-2025, 22:58
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.318 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 717 21-10-2024, 18:59
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.087 01-09-2024, 11:35
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 755 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.081 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.553 04-04-2024, 21:43
