Discussioni: 87
Registrato: Oct 2012
Mi si è inspiegabilmente rotto il Windex in testa albero. Lo sostituirò a breve con uno nuovo appena comprato. La regolazione dell'angolo delle palette fisse è genericamente indicata per tre tipi di barca: 55° barche da regata, 60°crociera, 65°altre barche.
Voi le avete messe in maniera standard oppure le avete piazzate secondo un criterio più individuale?
Discussioni: 734
Registrato: Oct 2004
È giusto un riferimento, basta ricordarsi come tenere la freccetta: esattamente sulla paletta, un po' dentro, un po' fuori... quello te lo dice la barca
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
Generalmente 60°, barche da regata neanche le portano.
Discussioni: 174
Registrato: Jan 2011
Bullo,
Non montano proprio il windex o solo le 2 palette fisse?
In questo secondo caso come si valuta l'angolo senza alcun riferimento fisso ?
(27-05-2021, 08:53)bullo Ha scritto: Generalmente 60°, barche da regata neanche le portano.-
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
per motivi a me ignoti, le code del windex si Piccoletto sempre, l' angolo si chiude, tanto per intendersi.
L' ultima volta che sono andato in testa d' albero, ho aperto a 90° le code e adesso sono chiuse al punto giusto. Sospetto che le vibrazioni causino la variazione dell' angolo.
Discussioni: 147
Solo le due palette fisse, di bolina si guarda la velocità e la prua.
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
La DAVIS INSTRUMENTS, costruttori del Windex, prescrive categoricamente
questi angoli:
Heavy displacement cruising yachts 65°
Cruising yachts in general 60°
High-pointing racing yachts 55°
Chissa' cosa succede se non ci si attiene strettamente alle istruzioni.
Ah, adesso ho letto il resto del . succede niente.
Discussioni: 87
Secondo il diagramma polare della mia barca la migliore VMG si ottiene a 32° al vento apparente (media). Se le palette le posizionassi con un angolo tra loro di 64°, avrei un riferimento visivo immediato per la VMG. Cosa ne pensate?
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
(27-05-2021, 11:59)BornFree Ha scritto: Bullo,
una volta che hai messo a segno le vele, guardando le vele. in effetti io in alto non guardo mai. e siccome sono un po' supponente, storco il naso quando qualcuno per vedere da che parte viene il vento alza lo sguardo.
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
28-05-2021, 12:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2021, 12:21 da soravia.)
Dovrebbero indicare l'angolo di bolina ma se ne può fare tranquillamente a meno,
anche perchè spesso diventano posatoi per gabbiani
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
invece quando c'è pochissima aria con il vento che si ferma, riparte etc, serve e come.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(28-05-2021, 13:04)fast37 Ha scritto: invece quando c'è pochissima aria con il vento che si ferma, riparte etc, serve e come.
Sì, le condizioni in cui il windex è estremamente utile sono quelle in cui ci si chiede da che lato vadano bordate le vele
Discussioni: 17
eh si proprio le condizioni in cui le oscillazioni dell'albero creano in testa un apparente superiore al vento reale, mandando il windex da tutte le parti ad ogni oscillazione. utilissimo
scherzi a parte, quando il campo è bucherellato, se guardi il windex vedi il vento quando ce l'hai in barca, se guardi il mare lo vedi prima che ti arrivi e anticipi.
