risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca
Ci sono state infinite discussioni sulla necessitá di mettere a terra l'impianto della 220V a bordo e sulla difficoltá di realizzarlo.
Ho trovato su internet una immagine che taglia, una volta per tutte, la testa alle polemiche.
Credo che possiate tutti convenire che, se si conviene sulla necessitá di avere il collegamento, la realizzazione sia veramente alla portata di tutti. Smiley45
BV!
Allegati
.jpg  terra220V.jpg (Dimensione: 18,5 KB / Download: 491)
23-12-2022 13:03
RE: risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca
Bhè almeno la facevano finire in un vaso di rosmarino per uso culinario.Smiley36
Auguri a tutti
23-12-2022 13:12
Auguri a tutti
23-12-2022 14:10
giorgio8596 Offline
9999 chissa' che diavoleria c'e' dentro a quello scatolino bianco....
Auguri a tutti anche da parte mia
23-12-2022 14:49
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(23-12-2022 13:03)pepe1395 Ha scritto:  Ci sono state infinite discussioni sulla necessità di mettere a terra l'impianto della 220V a bordo e sulla difficoltà di realizzarlo.
Credo che possiate tutti convenire che, se si conviene sulla necessità di avere il collegamento, la realizzazione sia veramente alla portata di tutti. Smiley45
BV!
Ottimo!!!!
A questo punto è risolto anche l'annoso dilemma "to bond or not to bond?".
Una bustina per ogni saracinesca indifferentemente che sia di plastica, di bronzo marino o di "bronzo cinese" e il problema è risolto! Secondo gli esperti, bustine di tè Lapsang Souchong andrebbero ugualmente?
26
Buon anno a tutti!
Daniele
02-01-2023 17:24
pepe1395 Offline
E' vero non ci avevo pensato! una bustina di terra per ogni oggetto et voilá il gioco é fatto.
Sai quanto cavo gialloverde risparmi. Smiley45
BV!
02-01-2023 17:35
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(02-01-2023 17:35)pepe1395 Ha scritto:  E' vero non ci avevo pensato! una bustina di terra per ogni oggetto et voilá il gioco é fatto.
BV!
mi unisco al coro dei bontemponi
State semplificando troppo:
Intanto ogni bustina deve essere corredata da un chiodo (micro palina), se è il caso aggiungere il sale, e le bustine collegate a maglia di equipotenziale con cavo G/V 90mmq ! Smiley5
Smiley36Smiley36Smiley36
02-01-2023 19:30
crafter Offline
Per piacere me ne mandate un po' riempite di terra del belpaese?
Non e' che sono nostalgico e' che, visto che voi avete il 220 e noi il 110 poi le potrei vendere con il claim scientificamente provato: "PROTEGGE IL DOPPIO!" e farci un bel gruzzoletto.
PS, nel pacchetto per piacere metteteci anche un po' di curnicielli, che le assicurazioni qui' continuano a salire e molti stanno cercando soluzioni alternative.
GRAZIE.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2023 07:19 da crafter.)
03-01-2023 07:17
pepe1395 Offline
Certo che quando su questo forum si sparano minkiate si trova terreno fertile, eh? Smiley42
BV!
04-01-2023 16:41
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.816 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.876 28-05-2024 23:16
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 161 19-05-2024 21:09
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.665 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 268 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 500 16-04-2024 13:28
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 434 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 164 15-03-2024 14:39
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 788 03-02-2024 19:05
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 577 24-10-2023 09:02
