Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Lo so, è un capriccio, ma avere un bel gelato a bordo è decisamente gradevole.
Stavo guardando delle piccole ghiacciaie portatili a campressore. Non costano neanche tanto e sembra funzionino bene però resta il problema dell'ingombro.
Vengo quindi alla domanda: avendo due frigoriferi è possibile fare raggiungere la temperatura di -6 o meglio ad uno dei due?
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2013
Io in barca ho un frigorifero classico, a porta verticale, con un piccolo scomparto ghiaccio che mantiene i gelati senza problemi.
Tipo questo
Discussioni: 31
Registrato: Feb 2010
(15-07-2023, 20:21)Maremare Ha scritto: Vengo quindi alla domanda: avendo due frigoriferi è possibile fare raggiungere la temperatura di -6 o meglio ad uno dei due?
Penso proprio di si, dovrebbe essere sufficiente cambiare il termostato.
Probabilmente essendo coibentato per frigorifero e non per freezer consumerà un po' di più.
Io ho fatto il passaggio inverso: ho trasformato il freezer in frigorifero con il semplice cambio di termostato.
Discussioni: 34
Grazie per le risposte.
I frigoriferi hanno 30 anni ma Piccoletto alla grande, però non hanno il cassetto freezer ma semplicemente la piastra dell'evaporatore ad ovale.
Magari provo a separare la parte superiore con un ripiano coibentato per creare un vano poi piccolo ma sufficiente per gli agognati gelati.
La sonda è di quelle elettromeccaniche, probabilmente basta spostarla per ingannarla e trovare la posizione per avere ghiaccio.
