Limite vento partenze classe ORC
easy221 Offline
Prmetto che di orc non ne so niente di niente ma esiste un limite di vento per le partenze in ORC? da noi usano come il valore ILC.
Grazie a tutti
Smile
03-11-2010 22:21
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
che io sappia sono 6 kts minimo e 22 kts massimo, dopo di che le polari non funzionano..
03-11-2010 22:55
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
03-11-2010 22:58
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Anche per me, se si usa il vento implicito, da 6 a 22. Addirittura, durante la regata, se si va sotto o sopra i limiti per più di qualche minuto (non ricordo quanti) dovrebbero annullare.
03-11-2010 23:12
easy221 Offline
Mentre in irc non ci sono limiti massimi giusto??
Questo ve lo chiedo perchè da noi come da molte altre parti puoi partecipare ai campionati con il doppio certificato.
Se il comitato decide di far partire la regata con 25 nodi ci sarà solo una classifica irc?
03-11-2010 23:17
tiger86 Offline
ORC RULES
Introduction
ORC Rating systems (ORC International and ORC Club) use the International Measurement System
(IMS) as a measurement platform and the ORC Velocity Prediction Program (VPP) to rate boats of
different characteristics in size, hull and appendages shape and configuration, stability, rig and sails
measurement, propeller installation and many other details affecting their theoretical speed.
Boat ratings are calculated from the predicted boat speeds, calculated for 7 different true wind speeds
(6-8-10-12-14-16–20 knots)
and 8 true wind angles (52°-60°-75°-90°-110°-120°-135°-150°), plus
the 2 “optimum” VMG (Velocity Made Good) angles: beating (TWA=0°) and running (TWA=180°),
which are calculated obtaining an optimum angle at which the VMG is maximized. From the matrix
of predicted performances a variety of handicaps are derived, and corrected times can be obtained
selecting from a variety of options that range from the single number and triple number scoring
based on Time-on-Distance or Time-on-Time to the “automated” methods such as the simple
Performance Line Scoring (PLS) or the more sophisticated Performance Curve (PCS).
Leandro
03-11-2010 23:28
fast37 Offline
Teoricamente si, però nei campionati zonali il CdR non rispetta mai questa regola. Va da se che l'ORC non è adatto per campionati 'minori', ed ancora più è un assurdo far disputare un campionato con 2 sistemi di stazza
03-11-2010 23:40
francocr68 Offline
il VVP di ORC (IMS) è valido fra 6 e 20 Kn e questi sono i limiti estremi di regata.
opss...
...che pirla che sonoBlush
non ho capito perchè non mi erano apparse tutte le precedenti risposte
4242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2010 23:49 da francocr68.)
03-11-2010 23:46
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
aluura
se la 100 miglia del 2009 era in ORC ( non mi ricordo )
siam partiti con 40-42 nodi comodi ...
09-11-2010 14:35
agnul Offline
Registrato: Aug 2010 Online
e siamo sempre a lamentarci... se c è poca aria perchè è troppo poca...se c è tanta aria perchè è troppa... Penso sia a discrezione della giuria... l anno scorso l invernale di lignano si è corso con piu di '20nodi', a cherso quest anno i primi 2 giorni sono stati tranquillamente con piu di 20nodi...e la Bernetti regata prima della barcolana che ci sia 20 nodi o 0 si fa ugualmente e la classifica orc la fanno lo stesso...Buon Vento
09-11-2010 17:26
easy221 Offline
Agnul non si sta lamentando nessuno...buon vento
09-11-2010 18:25
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.434 25-08-2020 06:04
  Randa classe A pepilene 4 1.719 22-05-2019 08:55
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 7.767 05-10-2016 20:52
  Catamarano bimare bim a 18 classe A mazzimo 9 3.008 18-08-2016 12:38
  diametro e lunghezza scotta randa classe a danilo77 4 5.283 06-05-2015 12:55
  pasticcio classe orc in classifica IRC alla lunga bolina sventola 15 8.162 30-04-2015 20:29
  Limite utilizzo paranco scotta randa francesco72 37 17.213 19-11-2014 21:34
  Catamarano Classe A: dritte e consigli angelart 35 30.495 28-03-2014 23:25
  Classe Crociera: requisito impianto condizionament jetsep 14 2.964 23-10-2013 00:54
  Cat Classe A tira sempre a sinistra danilo77 19 3.713 03-10-2013 20:43
