Tanti dubbi sull'Alternatore
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Dopo la pausa invernale la settimana scorsa ho usato per la prima volta il salpancora scoprendo che funzionava solo col quadro acceso e motore spento. Mettendo in moto il salpa cessava di funzionare. Dopo aver praticamente smontato la barca e non avendo trovato anomalie nel circuito del salpa abbiamo creduto di individuare il guasto nell'alternatore che non fornisce sufficiente energia.
Abbiamo dedotto che nel mio impianto una volta acceso il motore l'energia il salpa non la prenda più dalle batterie ma direttamente dall'alternatore.
Alla conclusione dell'alternatore rotto (come causa del mancato funzionamento del salpa) ci siamo arrivati dal voltometro in dinette che misura la carica delle batterie che rimane praticamente invariato a 12 V anche a motore acceso (mentre dovrebbe invece segnare almeno 13v come quando è attaccato al caricabatterie, o no?).
Immagino che per sicurezza, prima di smontare l'alternatore e portarlo a revisionare (o cambiarlo) dovrei fare delle misurazioni con un tester direttamente dietro i suoi contatti a motore acceso. Quanta corrente dovrebbe uscire da lì? Basta accendere il motore oppure è necessatio aumentare i numeri di giri.
Sò magari di far sorridere qualcuno ma non riesco ancora dopo due anni da armatore a venire a capo delle problematiche elettriche, anche le più stupide....Sadsmiley
09-04-2011 13:57
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
A me l'alternatore comincia a caricare solo se mando il motore oltre i 1800 giri: una volta innescato continua a funzionare a qualsiasi regime. Quando non funziona il contagiri è fermo.
Magari è così anche per te?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
09-04-2011 17:46
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
il salpa dovrebbe funzionare anche solo col quadro alimentato, almeno sul mio oceanis 31 così funzia
09-04-2011 18:39
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Con motore acceso la tensione dovrebbe salire intorno ai 14 volts per cui evidentemente hai un problema sul l'alternatore oppure sul suo regolatore interno.
la spia di accensione che fà resta accesa oppure si spegne una volta avviato il motore?
10-04-2011 00:37
kitegorico Offline
La spia si spegne. Oggi ho provato, come diceva Acarloz, a vedere cosa succedeva a 1800 giri. In effetti a quel numero di giri ho il voltmetro sui 13 v ed il salpa funziona a motore acceso.
Non ho invece verificato (lo farò domani) se una volta innestato poi continua a fornire corrente anche abbassando il n. di giri (ma credo proprio di no, perchè il problema si è evidenziato a motore acceso e al minimo dopo una smotorata di mezz'ora).
Comunque qualche problema all'alternatore c'è visto che prima il salpa funzionava appena acceso il motore e al n.minimo di giri. Potrebbe essere in effetti il regolatore di carica interno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2011 13:09 da kitegorico.)
10-04-2011 02:44
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 10 190 13-06-2024 14:21
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 292 10-06-2024 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 320 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 72 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 212 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 457 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.672 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 251 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 389 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 12.028 30-12-2023 16:23
