Sigillare viti falchetta con ossidazione
megalodon Offline
Mi sono accorto che sul mio GS39 parecchie delle viti in falchetta hanno innescato un processo di corrosione sul punto di contatto acciaio della vite e la sede svasata della falchetta di alluminio.
Come posso ripulire i piccoli crateri che l’ossidazione ha creato, ottenendo una sigillatura stabile nel tempo?
Grazie a tutti e bv
Vanni
03-10-2011 23:58
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Le sviti leggermente, elimini l'ossido con una spazzola, applichi del duralac e riavviti
04-10-2011 00:41
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sul mio GS 34 ho fatto proprio così...
04-10-2011 03:43
MrPendolo Offline
E non c'è periocolo che si creino delle vie d'acqua?
04-10-2011 04:07
mhuir Offline
ho verificato, dopo quasi due anni, gnente acqua, il duralac epastoso e colloso sembra sigillare molto bene
04-10-2011 04:18
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sul mio Gs 39 ho tolto tutte le vecchie viti (sono più di 200), pulito, inserite nuove viti con silicone e infine duralac, poi sigillato tra falchetta e coperta/murata. Ora in sentina c'è la polvere....
04-10-2011 15:58
n/a Offline
Banned
Se si riescono a svitare è un MIRACOLO. Normalmente l'ossido dopo tanti anni salda i corpi metallici al punto che per svitare un perno occorre fare vere e proprie opere di demolizione....Se le infiltrazioni sono trascurabili lascia perdere, e al limite aggiungi un po di sigilante in testa ai perni.
04-10-2011 16:06
Leonardo696 Offline
Molte viti e bulloni ossidati (ossido tra metalli diversi) li ho sbloccati con una piccola iniezione di acido cloridrico fatta con una siringa e poi usando un cacciavite a percussione
04-10-2011 18:10
Leonardo696 Offline
Se il processo di formazione d'ossido è iniziato da poco, non dovrebbe essere un problema sbloccare le viti, se è di vecchia data è tutto un altro discorso
E' comunque buona norma, anche impiegando duralac o altri prodotti simili, cospargere il filetto della vite o del bullone con una pasta di montaggio, che ha il compito d'impedire l'ingresso d'acqua nelle parti filetate
A differenza del frenafiletti che 'incolla', la pasta di montaggio essendo idrorepellente si limita ad impedire l'ingresso d'acqua è dura molto a lungo nel tempo
04-10-2011 18:17
lfabio Offline
Discorso interessante: esempi di marche/nomi?
04-10-2011 21:38
Leonardo696 Offline
Ogni prioduttore di grassi e lubrificanti di norma ha in listino una pasta di montaggio
Io uso la Kluberpaste
04-10-2011 22:01
Leonardo696 Offline
In merito all'impiego della pasta di montaggio nel serraggio di bulloni, cito questo fatto
Anni addietro dopo il rimontaggio del bulbo su uno scafo di 22 metri, abbiamo applicato la pasta di montaggio e serrato i dadi che bloccano il bulbo con dinamometro
A distanza di due anni abbiamo verificato lo stato
Nessun segno d'ossidazione e la forza usata per serrare è stata la stessa di quella impiegata per svitare
04-10-2011 22:07
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 652 16-05-2024 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 484 23-04-2024 22:56
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 603 01-02-2024 09:52
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 984 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.297 21-06-2023 10:09
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.401 15-03-2023 23:30
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.935 10-10-2022 14:04
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.995 23-05-2022 13:14
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.629 04-05-2022 17:55
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 6.064 19-04-2022 07:40
