antisdrucciolo con gelcoat e silice
ciao a tutti dovendo ripristinare l'antisdrucciolo in coperta (molto scivoloso quando e' bagnato)e leggendo qua e la' ho trovato questa soluzione consigliata da alcuni amici del cantiere e cioe:
carteggiare per bene la coperta e dare 3 mani di gelcoat con silice aggiungendo la paraffina all'ultima mano.
Siccome mi fido piu' di voi che del cantiereWinkWink vorrei sapere che ne pensate.
dimenticavo... il gel coat andrebbe steso con rullo a pelo lungo o a spruzzo.
come consiglio va . userei il pelo . l'uso della paraffina ultima . non aspettare troppo a darla
per ottenere làspetto originale con le piramidi che rullo dovrei usare?
Nessun . non lo puoi ottenere con quel . da stampo.
Però ricordo un antico cantiere che le faceva, mi pare fosse egiziano il titolare 42Big Grin
ahahhahhaha dai sono i Rossi a .' non e' mica cosi' semplice da . disfare mezza .
ma i normali prodotti di veneziani o international?
Le marche . non . International una truffa ad un costo . come prodotto.
Va bene il . spesa tanta resa
il gel coat e piu'durevole
sto facendo delle prove per ora il risultato e' esteticamente buono e come antismid pure.
Scusa ma come fai ripassare con il gelcoat avendo le piramidi? dovresti riportarle a zero o sbaglio?
Bho ce lo . magia .' lo deve . preoccupa un po' la domanda su quale rullo usare per fare il .:
vi svelo l'arcano il diamantato originale e' consumato quasi a zero ed e' stato lavorato con grana grossa e il gelcoat lo sto posando con un rullo, naturmalmente l'effetto non e' diamantato.
Ah ecco svelato.bene tutto ok allora.Smile
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 0 83 26-11-2025, 09:38
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 924 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.313 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.178 02-06-2025, 17:53
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.727 13-01-2025, 15:18
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.551 10-10-2024, 19:38
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.383 26-09-2024, 19:03
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.031 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.515 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.367 29-12-2023, 09:30
