ISTRUZIONI PRESE A MARE IN INGLESE
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Nonostante il dizionario, e oltretutto un corso di inglese di un anno mezzo, non sono certo di quel che devo fare.
Avrei anche un cugino americano trilinghe (tra cui l'italiano) ma che non capisce un tubo di barche e di fai date.
Vista la delicatezza della materia, preferirei tradurlo assieme a chi ne capisce, di prese a mare.
Ringrazio fin da ora.
03-06-2012 17:00
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Citazione:Messaggio di vadoavela
controlla la posizione su entrambi i lati dello scafo. denro e fuori. fare un foro di attraversamento che sia 1 mm piu largo della filettatura del pasascafo. piazzare il materiale di sigillatura sulla parte sottostante la flangia, facendo attenzione a non sporcare la filattatura di materiale sigillante. Piazzare il passascafo nel foro e porre la rondella da dentro loscafo, avvitando il dado sulla rondella. stringere il dado fino a 8 kgm. se la curva dello scafo e' troppo accentuata, bordo del foro e rondella dovrebbero essere adattati o sagomati..il tutto, una volta assemblato deve essere piazzato in modo da evitare urti.
03-06-2012 17:16
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
controlla la posizione su entrambi i lati dello scafo. denro e fuori. fare un foro di attraversamento che sia 1 mm piu largo della filettatura del pasascafo. piazzare il materiale di sigillatura sulla parte sottostante la flangia, facendo attenzione a non sporcare la filattatura di materiale sigillante. Piazzare il passascafo nel foro e porre la rondella da dentro loscafo, avvitando il dado sulla rondella. stringere il dado fino a 8 2,1 kgm oppure 20,4 Nm . se la curva dello scafo e' troppo accentuata, bordo del foro e rondella dovrebbero essere adattati o sagomati..il tutto, una volta assemblato deve essere piazzato in modo da evitare urti.
Ho corretto in rosso la conversione da lbfft a kgm (o Nm); la differenza era sostanziale, e Vadoavela avrebbe serrato in maniera eccessiva.
Casper
03-06-2012 18:05
mantonel Offline
Casper
grazie, ho sbagliato i piedi...
03-06-2012 18:19
vadoavela Offline
che dirvi, se vi serve una traduzione dal vernacolo fiorentino ... sono a disposizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012 15:21 da vadoavela.)
04-06-2012 15:20
mantonel Offline
perche' tradurre.
Basta una fiorentina al sangue...
05-06-2012 02:30
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.904 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 394 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.164 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 808 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.567 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.558 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 27.106 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.591 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.660 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.444 18-05-2022 14:58
