31-03-2012, 00:18
le differenze ci sono . attentamente!
batterie OPTIMA BLUETOP
31-03-2012, 00:18
31-03-2012, 00:21
Ti ho evidenziato grassetto la cosa da leggere.
Se non basta, ci rinuncio
31-03-2012, 00:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2012, 00:57 da N/A.)
perdona, avevo scritto senza leggere il tuo ultimo post.
Ho letto ed effettivamente sono . credo che le abbiano fatte ora così, perchè fino all'anno scorso non lo erano di sicuro... ci sono anche diversi articoli su internet che ora per mancanza di tempo non riesco a trovare. Ho recuperato le schede che vidi allora su questo sito (che è sempre ufficiale della jonshon pe rl'europa) e che non sembrano essere cambiate. Chissà se raffrontando le caratteristiche tra queste e quelle che ora pubblicizzano come AGM (sul sito americano postato da te) si riescono ad intravedere le stesse caratteristiche o meno: . Purtroppo sono a telefonino in viagigo e non riesco a vedere bene
31-03-2012, 04:26
Le bluetop esistono sia in versione deep cycle sia in quella da avviamento, come dicevo prima le Deep hanno il contenitore grigio chiaro, mentre quella da avviamento e' grigia scura.
Buon vento!
31-03-2012, 04:33
Tornando alla domanda iniziale, le Optima Blue Top che citi le puoi trovare da Raico (raico.it) a meno di 230 Euro ivata e con addizionale compresa. Mi sembra che se le importino direttamente.
Raico vende ricambi per trattori. Non penso che chi gira in trattore sia il tipo che compra qualcosa che non vale granchè! Io le ho comperate 2 mesi fa nella loro filiale di San Donà di Piave. Sono giusto dall' altra parte del ponte autostradale, all'uscita del casello, che è stato smantellato da poco ciao
31-03-2012, 05:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2012, 05:25 da Observer.)
Citazione:Messaggio di Frangi Uno è libero di fare quello che vuole e di seguire i consigli di chi vuole, ma fare una cosa che è sconsigliata addirittura dal produttore mi sembra un po' una caxxxxata! Dalle caratteristiche tecniche: Tipo BlueTop: 34M Queste batterie sono indicate per applicazioni di avviamento. NON sono consigliate o garantite per applicazioni in cicli prolungati. Per tutta la tabella: .
31-03-2012, 05:48
Dipende dal modello, ne esistono . se un anno fa,che io ricordi, non c'erano tutti sto modelli....
31-03-2012, 10:45
ACH!... la potenza del marketing!
Buon vento! by Mario
31-03-2012, 14:01
Citazione:Observer ha scritto:Se leggi bene la tabella che tu hai linkato, la prima batteria e' da avviamento (BT SLI 4,2), infatti ha come corrente di spunto a zero gradi ben 1000 A contro i piu' umani 870 della analoga BT DC 4,2, DC sta per deep cycle, mentre la riserva di capacita' e' di 100 minuti per la SLI contro i 120 della DC. L'indicazione 34M cui tu fai riferimento e' probabilmente frutto di una traduzione approssimativa, nella tabella ci sono ben 3 lingue: italiano, francese ed inglese. Buon vento!
31-03-2012, 16:59
Citazione:pepe1395 ha scritto: Ho solo fatto copia/incolla. Mio errore di superficialità. In realtà approfondedo ho poi visto che probabilmente si riferiscono a quelle grigio scuro, mentre quelle per servizi sono quelle grigio chiaro che sono uscite in un secondo momento, come mi ha fatto notare anche TestaCuore. Più che un errore di traduzione probabilmente solo un mancato aggiornamento della tabella. Chiedo scusa BV
31-03-2012, 17:21
Le mie, un anno di vita ,sono chiare
31-03-2012, 19:29
vi do un consiglio... ho testato per personalmente perchè ho potuto in 5 anni differenti pacchi batterie di varie marche , ottime ; alla fine ho optato per 3x165 ha AGM victron di cui 1 è dedicata solo per verricello e elica prua e due solo per servizi avviamento c'è ancora una semplice bosh se le batterie vengono utilizzate separate per il loro uso , ed hanno una carica adeguata , avranno lunga vita ./ queste sono alla pari forse superiori, c'è più possibilità di gamma e dimensioni http://www.kombel.it/it/prodotti/batterie-deka.html se avete bisogno mandate mail in prv vi indirizzo per prezzi migliori rispetto al web;
01-04-2012, 21:48
Citazione:sarastro ha scritto: La cosa che più mi ha meravigliato è notare che nelle schede tecniche affermino che possono essere cariacate tra i 13.5V ed i 15 V e questo farebbe presumere che pur essendo AGM non sono poi così delicate e bisognose di carica-batterie dedicati. Fino ad ora non avevo preso in considerazione le AGM per non stare a fare modifiche su alternatore e caricabatteria. Che ne dicono gli esperti?
01-04-2012, 21:58
Io le ho su caricabatterie Ordinario impostate su piombo e non gel
01-04-2012, 22:16
Citazione:Giada0959 ha scritto: Comunque sulla mia avevano montato due Bosch heavy duty da 140 Ah che si sono fatte 6 stagioni senza alcuna manutenzione...
01-04-2012, 22:17
Ciao TestaCuore !
Con tutta probabilita' hai un Quick elettronico con le tre fasi. In fase di assorbimento va a 14.1 se le metti in 'gel' va a 14.7. In float va a 13.6. Ma hai comprato anche un 'intelligente' per la carica da alternatore o hai lasciato tutto senza modifiche ? Andrea
01-04-2012, 22:19
Citazione:davidevet ha scritto: E quelle probabilmente erano meglio delle banner, oppure dovrei semplicemente raddoppiarle.
01-04-2012, 22:24
Citazione:Giada0959 ha scritto:Si ho un quick 3 vie senza alcuna modifica
01-04-2012, 23:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2012, 23:49 da sarastro.)
Citazione:TestaCuore ha scritto: ecco, ora ho un pò di tempo ecco le schede delle optima 75 amp blue e yellow MODELLO OPTIMA® BlueTop BT DC 5,5 OPTIMA® YellowTop YT S 5.5 [color='orange] PERFORMARCE Voltaggio [color=blue]12 12[color='orange] Avviamento Amps @ -18°C (A) [color=blue]975 975 [color='orange] Avviamento Amps @ 0°C (A) [color=blue]1125 1125[color='orange] Riserva di capacità (Min.) [color=blue]155 155[color='orange] Capacità (C/20) (Ah) [color=blue]75 75[color='orange] Resistenza Interna (Ohm) [color=blue]0,0025 0,0025[color='orange] MISURE Lunghezza (mm) [color=blue]325 325 [color='orange] Larghezza (mm) [color=blue]165 165[color='orange] Altezza (mm) [color=blue]238 238[color='orange] Peso minimo (Kg) [color=blue]26,5 26,5[color='orange] Tipo di polo [color=blue]SAE Dual SAE & GM mag-16 Stailess Stud [color='orange] BCI Group [color=blue]31 31[color='orange] ecco, l' unica differenza è nel doppio polo, in inox, e che te ne fai quando milioni di barche montano il polo sae standard, qualsiasi sia la batteria ? eppoi yellow YT S 55 Queste batterie sono per applicazioni miste. Sono concepite per l?avviamento del motore e applicazioni cicliche e per essere usate in veicoli che presentano una vasta gamma di accessori. [i]blue BT DC 5.5 Queste batterie sono indicate per applicazioni di avviamento. non sono indicate e garantite per applicazioni in cicli prolungati red Queste batterie sono indicate per applicazioni di avviamento. NON sono consigliate o garantite per applicazioni in cicli prolungati quindi, fermo restando che tutte Piccoletto dovunque, sono costruite le yellow sia per avviamento che servizi, le rosse per avviamento e così le blue per avviamento quindi ai servizi metti le yellow, mentre le yellow o le blue e le rosse al motore quindi 75 amp di yellow o blue sono la stessa cosa posso consigliarti di documentarti leggendo, appunto [color=red]'attentamente' prima di smentire chi ti documenta ? altrimenti, visto che hai scritto: Le optima non sono AGM, ti sbagli!! VAi a fondo della cosa e vedrai che è così! CI ho perso una scommessa prima di comprarle! verifica e vedrai! .... rischi di perdere un' altra scommessa, ma davvero stavolta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ma come hai fatto ? da chi ti sei fatto infilare ? cosa ti ha raccontato ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() scusate, ma se si parla di tecnica, discussione tecnica sia, non circum circa, aumma aumma ....... saluti velici sarastro
01-04-2012, 23:56
Avevo già ammesso l'errore e le mie sono evidentemente diverse in quanto non indicate per l'avviamento! E poi,mi spiace contraddirti, ma devo farti notare una contraddizione in ciò che hai riportato: se è vero come sostieni e come c'è scritto che gialle e blu sono identiche, per quale motivo una sarebbe indicata per i servizi e l' altra per l'avviamento?
| Discussioni simili | |||||
| batterie ioni di sodio | Tamata | 2 | 373 |
17-09-2025, 15:19 Ultimo messaggio: clavy |
| Aiuto su alternatore/batterie. | Giurista | 38 | 3.146 |
06-06-2025, 14:08 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie Victron (piombo) innovative | ... | 22 | 4.804 |
23-05-2025, 20:35 Ultimo messaggio: zepere |
| Pannelli e batterie | Pepi | 11 | 1.554 |
21-01-2025, 22:55 Ultimo messaggio: Resolution |
| Caricare le batterie al litio al 100% | Canadese | 21 | 3.614 |
07-11-2024, 12:33 Ultimo messaggio: Canadese |
| Batterie | IanSolo | 813 | 1.012.458 |
24-10-2024, 07:59 Ultimo messaggio: pepe1395 |
| Cambiare batterie con pannello solare | Comet800 | 2 | 1.072 |
22-03-2024, 15:39 Ultimo messaggio: Comet800 |
| Morsetti batterie | FIL | 22 | 3.778 |
10-02-2024, 22:33 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Stacca Batterie Bavaria 30c | MAXDV | 0 | 651 |
02-02-2024, 08:53 Ultimo messaggio: MAXDV |
| Vale prendere batterie AGM? | UMdB | 1 | 1.060 |
23-01-2024, 15:06 Ultimo messaggio: Najapico |
