quale radar si può abbinare al Raymarine C80 ?
solo i modelli analogici?
non si trovano più gli analogici ?
radar compatibile con Raymarine C80
solo i modelli analogici? non si trovano più gli analogici ?
11-10-2012, 05:42
Citazione:Messaggio di ZorbaAnconaLa risposta e' si ad entrambe le domande. Buon vento!
11-10-2012, 07:43
Citazione:Messaggio di ZorbaAnconaIMHO: 1)No (anche i digitali) 2)No (non si trovano) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
11-10-2012, 11:51
I radar digitali Raymarine devono essere connessi ad una porta Ethernet denominata Seatalk HS che il C80 non possiede.
I radar analogici non sono più disponibili a catalogo Raymarine, si puó trovare qualcosa usato oppure su ebay. Buon vento! P.S. in effetti il si alla seconda domanda era equivocabile
13-10-2012, 00:06
Citazione:pepe1395 ha scritto:Confermo ma aggiungo che ad un certo punto la Raymarine ha pensato bene di cambiare qualcosa per cui alcuni dei suoi radar analogici NON sono compatibili con i display della serie C. Lo dico per esperienza perché mi è capitato. Prima di acquistare controlla bene le tabelle di compatibilità e i manuali che sono reperibili sul sito della Raymarine. Daniele
13-10-2012, 00:15
Citazione:pepe1395 ha scritto: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() QUoto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
08-05-2023, 21:10
Riprendo questa discussione per porre una domanda agli esperti del settore:
In barca mi sono ritrovato un radar raymarine modello pathfinder SL 70, che avrà almeno venti anni, funzionante. Recentemente, ho trovato un display Raymarine C120 d’occasione. Ho collegato il cavo dell’antenna radar al C 120 e lo spinotto coincideva perfettamente alla presa, ma… delusione, il display mi ha indicato che l’antenna non è compatibile. Possibile? C’è qualche soluzione o mi metto l’anima in pace? Grazie!
10-05-2023, 16:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2023, 16:52 da danielef.)
(08-05-2023, 21:10)Gambetta Ha scritto: Riprendo questa discussione per porre una domanda agli esperti del settore:Esattamente quello che è capitato a me ma, per fortuna, quella volta le unità compatibili erano ancora disponibili sul mercato e ho potuto riacquistare quella giusta. Leggi il mio precedente post e la tabella acclusa. [hide] Il serial number del radar dovrebbe essere leggibile sul contenitore dell'antenna: "The scanner serial number can be found on a label attached to the scanner casing"
Daniele
