Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
12-02-2014, 23:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014, 00:27 da irruenza.)
Ho un vang sparcraft simile a questo:
Essendo il tubo con diametro maggiore (che contiene anche la molla) attaccato a base d'albero, e quello con diametro inferiore attaccato al boma, mi succede che si riempia di acqua, sabbia (il vento con le sciroccate ne portano un mucchio).
L'altro giorno l'ho smontato pensando di girarlo impedendo all'acqua quindi di entrare.
Lì mi son sorte due perplessità: su un lato c'è scritto Basso inoltre lo stesso lato, ovvero quello col diametro maggiore, pesa di più. Tutto fa pensare quindi che debba restare così, infatti così ho fatto.
Domanda: che voi sappiate è possibile che ci fosse una sorta di guarnizione in quel punto, tipo quella degli steli delle moto?
Se si, dove posso trovarla?
Grazie, ciao.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 244
Ops... volevo aprirla in Lavori a bordo...
Discussioni: 288
. era nella sezione sbagliata...
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
e se in fabbrica avessero attaccato l'adesivo 'basso' dalla parte sbagliata?
e chi ha montato a bordo è stato zelante come te seguendo l'istruzione?
lo . risposte
Discussioni: 305
13-02-2014, 16:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014, 17:00 da nedo.)
A mio parere il montaggio è corretto, la parte di diametro maggiore in basso, probabilmente come spesso accade non hanno pensato al problema da te manifestato e non hanno previsto una guarnizione di tenuta.
Credo che potresti trovare quello che cerchi anche presso un fornitore di articoli tecnici, ci sono dei parapolvere a commercio adatti ad ogni tipo di applicazione e potresti trovare anche il tuo.
Eventualmente non escluderei di fare un piccolo foro di scarico alla base e in basso del tubo grande per tenerlo almeno vuoto, credo sia il minimo che si possa fare, in alternativa vedi anche i soffietti ..
Ciao.
Discussioni: 244
Infatti nedo. Alla fine mi son convinto anch'io che fosse montato giusto e che o è saltata via una guarnizione oppure proprio non c'è mai stata. Proverò a cercare. I soffietti potrebbero andar bene, ma miii se son brutti da vedere
I paraplovere eran proprio quelli che cercavo solo che non sapevo il nome. Cercando in rete infatti ora ne ho trovati diversi che potrebbero fare al caso mio.
tipo questi:
Grazie per l'imbeccata!!
@Marbr Quando avrò la risposta e non la domanda chiederò a te
Ciao e grazie ragazzi.
Edo
Discussioni: 305
Perfetto .. !!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Il dubbio è analogo a quello che ho avuto io sul montaggio del belin Nemo, dopo due volte che si era grippato a distanza di 10 anni per infiltrazione di acqua nei meccanismi.
Nonostante il parere contrario di alcuni 'esperti' lo ho allora montato contrario (con la parte più fina che esce verso il basso scongiurando così entrata di acqua): mi ha consolato il parere di un tecnico della Nemo: 'come era montato si grippa ogni 10 anni, è corretto montarlo come ha fatto lei ora, durerà almeno 30 anni!'.
Visto che allora avrò superato i 99 anni dovrebbe bastare!
Allego il Link della discussione dove avevo descritto il problema:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38476
Discussioni: 244
Intanto proverò con il parapolvere, alla peggio lo girerò anch'io. Di fatto i due estremi del vang, ovvero gli attacchi, mi sembrano uguali. Riguardo al peso maggiore del pezzo che sta in basso, ovvero quello nel tubo più grosso, penso sia più una mia pippia che altro, anche perchè è normale che presi singolarmente i due pezzi pesi di più quello grande, perchè all'interno solidale c'è anche la molla.
Ciao RMV
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Ma perchè non ti togli la curiosità chiedendo direttamente a loro :
info@sparcraft-rigging.com
Discussioni: 164
o magari una telefonata al ditributore:
Discussioni: 244
Non hai mica tutti i torti lord. Proverò...
Discussioni: 168
Per curiosità ho verificato in vecchie foto come è messo il mio vang, nell'ingrandimento del particolare si vede bene che la parte che esce è orientata verso il basso, come secondo Edolo sarebbe giusto:
Discussioni: 244
Sta storia del vang!
Ho guardato mille barche in Imarroncinichegalleggiano..... Alcune ce l'han montato come il mio mentre altre al contrario. Poi vai a capire se devono essere montati in qualche verso o se la libertà di installazione è lasciata ai cantieri o se son proprio diversi. Di fatto penso che anche al contrario lavori uguale, semplice com'è.
Mo sento sparcraft come suggerito da lord poi vi faccio sapere.
Discussioni: 164
Il mistero del vang continua...
Ormai siamo curiosi !
C'è un distributore a Sesto San Giovanni
Discussioni: 244
L'ho appena sentito Lord. Mi dice che effettivamente loro mettono l'etichetta BAS nella parte che dovrebbe restare in basso, di fatto però mi diceva che poi ognuno lo monta come meglio crede, anzi anche lui mi consigliava di girarlo (testualmente mi ha detto di metterlo come quello di RMV  ). Gli ho chiesto anche cosa ne pensasse di un buchino sul fondo per facilitare l'uscita dell'eventaule acqua: mi dice che comunque dovrebbe trafilare dai rivetti. Ci può stare la cosa infatti mi si riempie d'acqua da poco tempo, probabilmente perché sabbia o altro ora impediscono il transito verso quell'unica via d'uscita. In sostanza buchino approvato. È stato piacevole parlare con una persona che sapeva di cosa stessi parlando... molto gentile e disponibile tra l'altro.
Chiarito il dubbio! Giro il vang, faccio un buchino in fondo e morta lí!
Grazie a tutti e come direbbe il Bullo... il vang è un opppinione
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
ma se lo giri perché ci fai anche il buco ?
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Ricominciamo?!?!?!
Discussioni: 244
Discussioni: 144
Se non capisci più le battute, sono messo .:
Dimentica.
