Pompa iniezione Volvo Penta MD2030D
brown Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Problema:
N. max di giri raggiunti in folle: 3700
N. max di giri raggiunti in marcia: 2700
Azioni adottate:
1) pulizia collettore scarico (acquistato anche nuovo inox che monterò a breve);
2) Verifica iniettori: durante la marcia 'svitato' un iniettore per volta. Quando svitato quello di sinistra e quello di destra il n. di giri scendeva subito (iniettori ok o quasi), con quello centrale il n. di giri restava costante.
3) smontati iniettori (parecchio sporchi, il centrale più degli altri) e portati a pulizia e revisione (75 Euri).
4) rimontati iniettori, partito e ... 2700 giri/min![:142][:89][:89]
5) Riscontrato che sulla pompa di iniezione la valvola centrale era allentata, e dopo alcune prove sembra proprio quella la causa.
6) lunedì chiederò al pompista che ha già revisionato gli iniettori se posso smontare la pompa e portargliela.
qualche idea o suggerimento, ad esempio precauzioni per lo smontaggio e rimontaggio della pompa???
(Spero di riuscire a sistemare tutto entro venerdì, altrimenti le Baleari si allontanano..SadsmileySadsmiley:sadsmileySmile
24-06-2012 00:39
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
non smontarla perdi l'allineamento con la cinghia.
24-06-2012 00:54
Moby Dick Offline
Mi pare che il motore non abbia ne cinghia ne catena ma ingranaggi per l'albero a camme e pompa iniezione.
Comunque lo smontaggio della pompa di iniezione è operazione molto delicata perché per non perdere la messa in fase devi bloccare il volano, segnare la posizione dell'ingranaggio della pompa e la posizione della stessa sul blocco motore ai fini dell'anticipo. Il rimontaggio deve avvenire nel rispetto di questi parametri e quindi quando la vai ad inserire con il giusto riferimento devi assicurarti che non giri neppure di un dente nell'incastrarsi nell'ingranaggio dell'albero motore
24-06-2012 03:10
brown Offline
Quindi mi tocca far venire il pompista. Sempre che venga subito.Smiley39Smiley39Smiley39
24-06-2012 04:47
brown Offline
Pompista a bordo - smontato pompa - pulita e sostituiti o-ring e guarnizioni - rimontato pompa. Risultato:
da 2700 a 3500 giri!!!Big GrinBig GrinBig Grin
... [size=3]e 250 Euri[/size]Smiley39Smiley39Smiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2012 06:17 da brown.)
28-06-2012 06:15
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho lo stesso motore. Quante ore di moto ha il tuo?
28-06-2012 15:49
brown Offline
oltre 2500
28-06-2012 16:59
Franzdima Offline
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 1.773 05-10-2024 19:43
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 728 02-10-2024 17:09
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 220 02-10-2024 09:40
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si Ala68 40 1.471 25-09-2024 23:35
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s thebaron 6 331 10-09-2024 16:30
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 274 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 5.104 05-09-2024 08:51
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 181 31-08-2024 18:54
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 476 17-08-2024 12:01
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 498 30-07-2024 10:09
