invertitore
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
invertitore
a proposito di manutenzione.
Sto cercando di far da solo le piccole cose necessarie per la manutenzione, arrivato all'invertitore mi sono accorto che l'astina per la misurazione del livello da cui poi anche si provvede alla sostituzione dell'olio dell invertitore non c'era piu'.
Al suo posto c'è un dado fermato credo con frenafiletti o qualcosa di simile , evidentemente il precedente proprietario ha rotto l'astina ed ha tappato con un dado , SIC !
Ora mi chiedo e chiedo a voi se c'è un modo altenativo per svuotare e poi riempire l'invertitore col suo proprio olio?
sergio :-(
PS
avrei pensato di capovolgere la barca e di farlo svuotare , ma non so se è proprio la cosa giusta Smile
magic.
12-03-2014 20:36
bludiprua Offline
invertitore
1) Che invertitore è?
2) ripristinare l'astina ti serve comunque per controllare il livello
3) come 2 per mettere l'olio nuovo
4) alcuni invertitori hanno un tappo di svuotamento nella parte bassa, hai cercato?
5) visto che te ne accorgi ora vuol dire che l'olio non è mai stato cambiato?
Citazione:Messaggio di sergiot
12-03-2014 21:04
ZK Offline
invertitore
costano un botto ma esistono delle pompe a mano tipo quelle delle bici, con un beccuccio che servono a aspirare l' olio, per l' inveritore spero non ti serva, ma per il motore fa parecchio comodo, molti motori hanno anche la presa apposta, tapapta con un gommino.
il controllo dell' olio dell' invertitore e' molto importante, ti consente di sapere subito se entra acqua, la sostituzione vale come per l' auto, se sei di quelli che cambiano regolarmente l' olio del cambio alla macchina... ognuno spende i suoi quattrini come gli pare, io in 11 non l' ho mai cambiato, mentre ho cambiato due volte le tenute.
12-03-2014 22:02
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
invertitore
io che so neofita l'ho cambiato dopo due anni (svuotandolo dal piede del sail drive).
12-03-2014 22:57
Edolo Offline
invertitore
Il tappo con astina l'ho cambiato l'anno scorso e, per essere un tappo è caro come il fuoco... tipo 15 euro, quindi capisco bene perchè abbiano messo un bullone. Ho comunque deciso di riprendere il tappo con astina anche perchè il precedente è durato 18 anni e perchè l'astina ti da la giusta indicazione. Ricordati solo che per la misura dell'olio non va avvitata ma solo appoggiata, almeno, nel mio è così (VOLVO MD2020, invertitore MS2LD).
Birbante di un Frap!!!
13-03-2014 00:07
maurotss Offline
invertitore
Invertitore xxxyyy marca modello poi ti daremo le risposte magari se non è troppo difficile una fotoSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
13-03-2014 01:14
maurotss Offline
invertitore
non cambio l'olio perché non trovo il tappo DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
13-03-2014 01:17
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
invertitore
e hai fatto benissimo
non sono 5 lt di olio a fare la differenza
mentre l'invertitore rigrazia
Wink
13-03-2014 01:25
sergiot Offline
invertitore
invertitore volvo ms2a .
trovato il tappo? dubito che esista.
magic.
13-03-2014 02:46
maurotss Offline
invertitore
prova controllare sul sito della VP troverai l'asta olio N°873087 fig 94 quella è l'asta olio non un tappo.
13-03-2014 04:10
sergiot Offline
RE: invertitore
(13-03-2014 04:10)maurotss Ha scritto:  prova controllare sul sito della VP troverai l'asta olio N°873087 fig 94 quella è l'asta olio non un tappo.
Si è cosi Grazie. Ritirata e pagata QUARANTASEI 46 euri sig !
magic.
15-04-2014 20:33
faberroma Offline
RE: invertitore
Che motore é?
18-04-2014 00:28
Moby Dick Offline
RE: invertitore
Volvo è sempre Volvo, non si smentisce mai!27
18-04-2014 09:04
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 347 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.823 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 600 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.963 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.090 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.117 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 514 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 790 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.615 08-10-2023 12:41
