Alternatore fondo corsa a intermittenza
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao a tutti.
Ho un vetusto VP 2002 che funziona regolarmente, salvo che ultimamente l'amperometro, ogni 6 secondi, passa per un paio di secondi da lancetta al centro a fondo corsa +40, con il motore che va leggermente piu' sotto sforzo. In quel momento, se sono accese, le luci aumentano di potenza.
Insomma, sembra che l'alternatore, a intermittenza, carichi di piu'.
Preciso che la cosa e' costante, il ciclo 6/2 sec. e' sempre lo stesso e da quando mi sono accorto che la cosa avviene, non ha piu' smesso. Inoltre le batterie sembrano caricarsi regolarmente e tutto funziona apparentemente bene.
E' normale? Non ci capisco niente di cose elettriche percio' chiederei lumi al Forum, da chi ne sa.
Grazie anticipate!
15-07-2014 00:53
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Alternatore fondo corsa a intermittenza
Le tue osservazioni indicherebbero un aumento di tensione dell'alternatore durante i due secondi in cui "se sono accese, le luci aumentano di potenza".
Questo comportamento non è normale. bisogna misurare la tensione a cui si porta l'alternatore durante i 6 secondi in cui l'amperometro è sullo 0 e durante i due secondi in cui l'amperometro si porta a 40A.
Restando nel campo delle ipotesi, sembrerebbe un problema al regolatore di tensione dell'alternatore. Questo tipo di difetti (intermittenti) sono riconducibili verosimilmente a fatica termica dei componenti attivi.
Andrea
15-07-2014 07:16
maroglia Offline
Grazie Andomast. E' pero' un comportamento che ho riscontrato anche a freddo.
15-07-2014 08:24
se serve un alternatore per il tuo motore costa 130€ (e non ci pensi più)
15-07-2014 09:03
maroglia Offline
Grazie Andros. Scusa la domanda ingenua, ma il regolatore e' corpo unico con l'alternatore?
15-07-2014 09:13
Carmelo Offline
Dai un'occhiata anche alle batterie!!!
niente niente qualcuna( piu esaurita di noi ) provoca eccitazione del regolatore .
facci sapere.
15-07-2014 22:03
maroglia Offline
Una batteria, quella del motore, l'ho appena cambiata, mentre l'altra sembra in forma. Il vecchio proprietario mi ha detto che qualche tempo fa era stato cambiato il regolatore, e che era al quadro dei comandi motore. E' possibile che si trovi cosi' distante dall'alternatore?
E poi, qualcuno puo' chiarirmi meglio se c'e' qualche rischio per l'impianto o per le batterie con questa carica a singhiozzo?
16-07-2014 00:49
maroglia Offline
Ieri ho guardato l'indicatore di tensione sul quadro. Le batterie indicano 13.5 ma nel picco vanno tutte e due a 15 V.
Per favore, qualcuno sa dirmi dove si trova il regolatore? Sui vari manuali e online non lo trovo.
19-07-2014 10:10
BornFree Offline
Il tipo in foto ha in mano il regolatore appena smontato dal retro di un alternatore volvo.
(19-07-2014 10:10)maroglia Ha scritto:  Ieri ho guardato l'indicatore di tensione sul quadro. Le batterie indicano 13.5 ma nel picco vanno tutte e due a 15 V.
Allegati
.jpg  DSCN0827.jpg (Dimensione: 140,68 KB / Download: 42)
19-07-2014 20:30
maroglia Offline
Grazie mille Bornfree.
20-07-2014 21:00
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 12 213 oggi 14:34
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 8 148 ieri 19:36
  Alternatore frnz65 0 49 ieri 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 186 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 446 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.579 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 243 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 379 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.875 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 588 24-10-2023 09:02
