Discussioni: 3
Registrato: Mar 2008
Problema: ho sostituito il plexyglass di uno dei finestrini laterali del Dufour4800 e circa ogni anno devo rismontarlo e rincollarlo perchè ha delle infiltrazioni. Probabilmente non uso il collante corretto. Cosa mi consigliate per un lavoro definitivo? Ho usato il Wurth 893 225 3 e prima un Sika di cui non ricordo il codice e ancora prima il sigillante rosso per rifare le guarnizioni motore e all'inizio il silicone generico...
Buon vento!
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2010
ciao scusa ma non ho ben capito devi incollare plexy con....
Discussioni: 3
Devo incollarlo sulla vernice nera della fiancata della tuga.
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Mille chiodi nero, è non lo smonti più
Discussioni: 3
Dalla scheda tecnica del Millechiodi:
"Almeno una delle due superfici deve essere assorbente . Utile per la riparazione di moquette e piccoli listelli di parque..."
Ne il plexyglass ne la vetroresina gelcottata e verniciata di nero sono molto assorbenti... credo...
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
per incollare/sigillare il plexy sull'alluminio del passauomo ho usato SP101 della Pattex, da un anno abbondante tiene, non una goccia è passata.
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Forse più che di collante, sia sika che altre colle sigillanti vanno bene, è una questione di preparazione del fondo.
Qualunque collante la richiede, alcuni chiedono anche un primer.
Poi si deve tenere ben pressato durante la presa della colla.
Una ventosa dall'interno e legata in qualche modo all'interno per tenere in pressione l'incollatura, per esempio come fanno per i vetri delle auto [hide] .[/hide] .
[hide] .[/hide]
Discussioni: 30
Registrato: Aug 2011
Millechiodi? Non incolla nemmeno la carta.
Il peggior collante mai esistito, se proprio vogliamo parlare di collanti da bricolage, molto meglio la colla americana almeno un pochino attacca.
Discussioni: 120
Ti garantisco che non lo stacchi più, io x staccarlo utilizzo un culter, con il rischio di fare graffi.
Ps non va bene sotto la linea di galleggiamento.
Discussioni: 30
Parli della millechiodi pattex?
Io ho provato ad incollare il battiscopa in pvc in casa pressato al muro con dei mattoni. Si è staccato ben 3 volte. E peserà si è no un etto.
Discussioni: 120
Credo di si, ora non ricordo, ma mille chiodi è.
Guarda la pietra nel muro.
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Fra non molto dovrò incollarli anche sulla mia. Credo che il problema, stà anche nello spessore del sigillante, se troppo sottile, col tempo tende a scollarsi, invece se spesso, asseconda le torsioni dello scafo e non si apre. Come voglio procedere:
Una volta pulita la zona da incollare, incollo una guarnizione autoadesiva (para freddo), sul bordo del'apertura della tuga, (partendo dal basso e senza tirare la guarnizione).
Vi stendo sopra del nastro butilico e ci avvito sopra il pannello in pexiglass.
Discussioni: 3
Ho fatto alcune riflessioni e sono giunto a questa conclusione: il problema non era dovuto alla colla inadatta ma allo strato troppo sottile della stessa tra plexy e vetroresina. Ora rimonterò con due rondelle in nylon per ogni bullone che fissa il plexy per tenerlo staccato dalla vetroresina. In questo modo il maggiore spessore di collante che rimarrà dopo aver avvitato dovrebbe avere la possibilita di assorbire meglio i movimenti della tuga quando viene sollecitata. Cosa ne pensate?
Discussioni: 30
Mah. Io ho temporaneamente usato del normale silicone e nonostante il lavoro sia stato fatto in 5 minuti (é temporaneo) il plexiglas non si muove e non fa trafilare nemmeno una goccia. A regime userò, come da consiglio del negozio, una colla sigillante 3M, mi pare la 5200, che sembra fatta apposta.
Discussioni: 68
Registrato: Dec 2005
(23-04-2015, 23:18)milko Ha scritto: per incollare/sigillare il plexy sull'alluminio del passauomo ho usato SP101 della Pattex, da un anno abbondante tiene, non una goccia è passata.
Anche a me l'avevano fortemente consigliata, MA dopo un po' di mesi al sole, il bordo esterno si è completamente sfarinato e viene via toccandolo con il dito: una porcheria immonda. Non so se siano gli Uv o il salso, ma la mia esperienza è negativa.
Discussioni: 30
Ma perchè non usare il prodotto corretto? [hide] http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=4273[/hide] C'è scritto esplicitamente che è il prodotto ideale per sigillare e fissare gli oblo.
Discussioni: 68
24-04-2015, 21:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2015, 21:04 da bludiprua.)
Non credo che il 5200, che è un poliuretanico come il Sikaflex, vada bene con il . dicono "oblò" intendono lo chassis di alluminio e non il "vetro".
Sigillare una plastica traspaarente è un mistero . che un oppinione...
Discussioni: 30
Boh me l'ha consigliato direttamente il negozio Per incollare il plexiglass
Discussioni: 30
24-04-2015, 21:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2015, 00:27 da gandalfcorvotempesta.)
il Sika 295 che è poliuretanico è specifico per plexiglass [hide] .[/hide] quindi se tanto mi da tanto, anche il 5200 dovrebbe andare bene
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Che sappiate, i sigillanti 3M 4200 o 4030, hanno bisogno del primer per attaccare su alluminio e PMMA?
