Entrata,uscita,estremità appendici
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Approfitto dei guru fluidodinamici del forum.
Mettiamo di avere un profilo generico del tipo di quello in immagine, tralasciamo il profilo della sezione, posizione e profondità della corda ecc.
Voi in che posizione la fareste lavorare rispetto al flusso che la investe? Bordo d'attacco perpendicolare? Bordo di uscita perpendicolare? Estremità inferiore parallela? Un compromesso tra le precedenti?
Cambiereste la vostra risposta se attacco/uscita invece che rettilinei fossero leggermente ellittici?
Allegati
.jpg  sezione.jpg (Dimensione: 10,38 KB / Download: 22)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-04-2015 17:04
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Entrata,uscita,estremità appendici
Forse non c'enta "nà mazza" con la risposta,
ma:
Ho ereditato delle appendici trapezoidali,
Ma per avere una minore turbolenza d'estremità,
mi sarebbero piaciute ellittiche. Smiley64
27-04-2015 18:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
la modalita "ellittica" in genere fa riferimento al diagramma della circolazione (kutta).
tuttavia la forma ellittica ha un senso ma non puoi ragionarne in modo avulso dal profilo che per l' ala a geometria ellittica e' molto piu complesso pure generando un diagramma di circolazione e portanza simile a quella dell' ala trapeziodale... e pure la restenza non e' che sia poi tanto peggiore.
di sicuro l' ala a geometria ellittica quando stalla lo fa in modo piu uniforme su tutte le sezioni e questo non e' carino ne per un aereo ne per una deriva.. meglio per la seconda che al massimo ti bagni.
se il proflio e' quello del disegno per qualche motivo a me sconosciuto... io istintivamente preferirei che la prua fosse sul lato sinistro, se fosse solo un disegno per ragionarci su.. la parte in basso la farei orizzontale se rappresenta una chiglia, mentre per un timone esaspererei l' uscita.. se la stazza lo consente.
27-04-2015 18:35
shein Offline
Il profilo é proprio quello per il timone, anche come proporzioni, la deriva ha la stessa sagoma solo più grande e ancor più allungata.
Si, la prua é a sx.
L'ellittico per il momento lasciamolo perdere.
27-04-2015 18:53
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
qualche spunto
http://www.sponbergyachtdesign.com/keel%...design.pdf
27-04-2015 18:54
ZK Offline
le regole di stazza.. quali sono?
27-04-2015 18:57
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Dimensioni e tipo di scafo, e conseguentemente quali velocità pensiamo di dover gestire mi sembrerebbero elementi abbastanza opportuni da premettere... Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2015 19:03 da falanghina.)
27-04-2015 19:00
shein Offline
Questa é la deriva, precisa incluse proporzioni e prua sempre a sx.
Velocità...dipende dal vento Big Grin
Circa nelle condizioni navigabili
Bolina dai 4 ai 10 nodi
Portanti dai 3 ai 18 nodi
Allegati
.jpg  sezione2.jpg (Dimensione: 13,29 KB / Download: 7)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2015 19:10 da shein.)
27-04-2015 19:05
shein Offline
Grazie gundam, appena ho una connessione stabile lo scarico. La stazza dice che quelle sono le dime (la questione "ellissi" é perché giocando con le tolleranze +-8mm potrei curvare leggermente i bordi di ingresso e/o uscita ma per il momento lascerei perdere la cosa) poi con che angolo inzupparle in acqua lo decido io e appunto questo vi sto chiedendo.
Per chiarezza: La deriva é pivotante quindi posso scegliere come disporla, il timone posso decidere come/quanto modificare l'angolo con cui impatta con l'acqua senza preoccuparmi della compensazione perché poi la bilancio spostando l'asse di rotazione (ovvero quanto gli agugliotti entrano nella sagoma)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2015 19:28 da shein.)
27-04-2015 19:11
ZK Offline
(27-04-2015 19:11)shein Ha scritto:  La stazza dice che quelle sono le dime, poi con che angolo inzupparle in acqua lo decido io e appunto questo vi sto chiedendo
lo sai che so un po rinco.. sono le massime dimensioni e basta che ci stai dentro?
e ce' uno spessore e qualche limite di forma o il resto e' tutto libero?
27-04-2015 19:15
shein Offline
Non sei rinco sono stato io poco chiaro: Quelle sono le dime della sezione immersa e le appendici le devono ricalcare rientrando nella tolleranza (piccola).
Lo spessore é fisso, il profilo alare lo posso scegliere senza limitazioni come pure la finitura superficiale.
La questione in realtà mi interessa più sulla deriva poiché il limite minimo di immersione non c'è quindi si sta accorciando in modo da non doverla più sollevare (ruotandola) all'aumentare del vento per diminuire lo sbandamento e quindi diventa conveniente scegliere come é meglio posizionarla come angolo di lavoro perché poi tanto rimarrà sempre quello ( prima la questione profilo diventava ininfluente paragonata alla necessità di poter portare la barca piatta e quindi a massima potenza).
Quindi ripropongo: "Voi in che posizione la fareste lavorare rispetto al flusso che la investe? Bordo d'attacco perpendicolare? Bordo di uscita perpendicolare? Estremità inferiore parallela? Un compromesso tra le precedenti?"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2015 20:07 da shein.)
27-04-2015 19:36
ZK Offline
il poterla ruotare allunga il profilo e la ottimizza per le velocita piu alte.. se lo spessore minimo non e' modesto e puoi ruotarla.. il profilo ellittico ci starebbe tutto, ti ritroveresti una chiglia con una portanza eccezionale alle basse velocita che riduce logaritimicamente la sua resistenza all' aumentare della velocita.. ma e' il contender o ti sei comparto un altra diavoleria? un sistema di rotazione automatico e' concesso o proibito? penso a un sistema meccanico che lavori sulla compressione dell' albero.
27-04-2015 20:16
shein Offline
Ok velocità alte ma non divento supersonico eh Smile
Spessore della deriva non abbiamo minimo, il massimo é 26mm.
Per il timone é completamente libero.
La regolazione automatica la vedo solo come possibile fonte di guai e una preoccupazione in più piuttosto che una cosa in meno a cui pensare. (tanto per dire mi ero fatto una base autolascante per le portanti ma l'ho tolta)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2015 20:36 da shein.)
27-04-2015 20:34
  Taglio inverso a 30 gradi appendici Alfonso69 17 2.518 19-12-2020 15:53
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 6.036 03-01-2020 17:41
  Alzare uscita drizza gennaker frinky 20 4.138 14-03-2019 00:11
  Uscita drizze salomé 2 1.631 30-08-2016 16:48
  Finitura bordi uscita chiglia e timone LiberaMente 44 8.077 06-04-2016 21:03
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 22.471 22-10-2015 15:02
  Resistenza indotta all'estremità dell'ala/vela doge49 33 12.000 28-12-2012 21:28
  uscita dalla virata jetsep 25 4.679 02-10-2012 16:48
  Angolo di uscita dalle virate LiberaMente 14 2.674 21-02-2011 02:49
  uscita da ormeggio con vento in poppa wake 38 5.877 04-07-2010 10:49
