che grasso usare carrelli randa
Star
Mi e stato detto di mettere del crc al teflon, io pero ho trovato del grasso sempre marino e sempre x quel tipo di servizio, ma non avendolo visto, l ho ordinato x tel visto il poco tempo, mi garantiscono che fa al caso mio. Conoscete un grasso da indicare x i carrelli della randa che li faccia isolare dalle sventolate di sabbia? Grazie ancora
silicone spray.
ogni grasso,olio o lubrificante tradizionale fa mappazza e immagazzina tutta la polvere che vi si deposita.
pulizia della canalina per togliere tutte le schifezze ,spry a gogo e stai sereno
Levati dalla testa il grasso!!!!!!!!Smiley2
Il Teflub di CRC è uno spray che lascia una pellicola lubrificante assolutamente asciutta (e che quindi non trattiene impurità) ...
Non ho capito che c'azzecca la sabbia (tempesta di sabbia o cantiere sopravvento?48) ma a maggior ragione evita come la peste di lubrificare con qualcosa che trattenga/inglobi particelle diventando una pasta abrasiva!!!
(16-09-2015, 21:54)Cloudbuster Ha scritto: Levati dalla testa il grasso!!!!!!!!Smiley2
La marina e alle spalle della spiaggia, con bora, sei inondato di sabbia. Comunque solo ed esclusivamente il crc al teflon? Giusto?
Non userei teflon sulle sfere dei carrelli. Il teflon tende a far strisciare le sfere (attrito radente) invece di farle rotolare (attrito volvente). Il risultato è un maggior attrito ed un maggior consumo delle sfere. Per questo tipo di lubrificazione consiglierei di utilizzare OneDrop della Harken che è un prodotto specifico. Costa un boato ma come dice il nome se ne usa solo una goccia.
la scelta del lubrificante dipende dai materiali. Non hai detto se i carrelli sono a matite o sfere, ed in caso che tipo di sfere, delrin (bianche o nere) torlon (marroncine) o addirittura acciaio. Come ti hanno già detto, assolutamente non usare grasso. Il miglior lubrificante per sfere e pattini sintetici è acqua e sapone, se li pulisci e risciacqui regolarmente non avrai problemi. Una volta che sono puliti, prima dell'uso puoi lubrificare con spray al teflon, o One Drop, o simili. ma non dura in etermo devi ripetere spesso.
Do ragione a Sailor13, acqua e sapone.
E per tenerlo lubrificato... uguale, una vecchia bottiglia di vetril piena di acqua e sapone da piatti (poco) prima dell'uso.
Grasso e teflon meglio di no, già detto da altri.
Se non sai che farne dei soldi e ti piace la pubblicità, anche One Drop può andare... Smiley2
Henry Ford
Non ho i carrelli ma garrocci sulla randa, uso dell'olio di vaselina tecnica in spray, rimane molto pulito e secco oltre a non lasciare gocciolamenti ...Smiley2
Probabilmente essendo basilarmente un olio, meglio si adatta alla lubrificazione dei carrelli, non unge, e al tatto rimane impalpabile, secondo me da provare Smiley2
Seneca
(17-09-2015, 08:16)sailor13 Ha scritto: la scelta del lubrificante dipende dai materiali. Non hai detto se i carrelli sono a matite o sfere, ed in caso che tipo di sfere, delrin (bianche o nere) torlon (marroncine) o addirittura acciaio. Come ti hanno già detto, assolutamente non usare grasso. Il miglior lubrificante per sfere e pattini sintetici è acqua e sapone, se li pulisci e risciacqui regolarmente non avrai problemi. Una volta che sono puliti, prima dell'uso puoi lubrificare con spray al teflon, o One Drop, o simili. ma non dura in etermo devi ripetere spesso.
Lo so, non vorrei sbagliare e dire una cosa x un altra, vi farò una foto così si capisce meglio, so che son dei carrellini di 4 cm forse con delle sfere, sembrano in acc, e gli ultimi son di plastica, che vediamo se cambiarli, sempre se si può!
(18-09-2015, 07:54)nedo Ha scritto: Non ho i carrelli ma garrocci sulla randa, uso dell'olio di vaselina tecnica in spray.
Anche io. Peccato che scateni le ilarità delle persone a bordo quando lo uso in loro presenza..
E' una di quelle cose che non deve mai mancare, un milleusi Smiley2 7979
Seneca
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 6.890 20-06-2025, 18:18
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.144 30-04-2024, 14:04
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 13.821 22-12-2023, 12:42
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.440 02-11-2023, 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.551 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.801 14-06-2023, 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.673 20-02-2023, 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.198 17-08-2022, 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 5.517 27-07-2022, 06:00
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 6.796 13-01-2021, 23:07
