Mi e stato detto di mettere del crc al teflon, io pero ho trovato del grasso sempre marino e sempre x quel tipo di servizio, ma non avendolo visto, l ho ordinato x tel visto il poco tempo, mi garantiscono che fa al caso mio. Conoscete un grasso da indicare x i carrelli della randa che li faccia isolare dalle sventolate di sabbia? Grazie ancora
che grasso usare carrelli randa
16-09-2015, 21:51
silicone spray.
ogni grasso,olio o lubrificante tradizionale fa mappazza e immagazzina tutta la polvere che vi si deposita. pulizia della canalina per togliere tutte le schifezze ,spry a gogo e stai sereno
16-09-2015, 21:54
Levati dalla testa il grasso!!!!!!!!
![]() Il Teflub di CRC è uno spray che lascia una pellicola lubrificante assolutamente asciutta (e che quindi non trattiene impurità) ... Non ho capito che c'azzecca la sabbia (tempesta di sabbia o cantiere sopravvento? ) ma a maggior ragione evita come la peste di lubrificare con qualcosa che trattenga/inglobi particelle diventando una pasta abrasiva!!!
17-09-2015, 07:36
(16-09-2015, 21:54)Cloudbuster Ha scritto: Levati dalla testa il grasso!!!!!!!! La marina e alle spalle della spiaggia, con bora, sei inondato di sabbia. Comunque solo ed esclusivamente il crc al teflon? Giusto?
17-09-2015, 07:58
Non userei teflon sulle sfere dei carrelli. Il teflon tende a far strisciare le sfere (attrito radente) invece di farle rotolare (attrito volvente). Il risultato è un maggior attrito ed un maggior consumo delle sfere. Per questo tipo di lubrificazione consiglierei di utilizzare OneDrop della Harken che è un prodotto specifico. Costa un boato ma come dice il nome se ne usa solo una goccia.
17-09-2015, 08:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2015, 08:18 da sailor13.)
la scelta del lubrificante dipende dai materiali. Non hai detto se i carrelli sono a matite o sfere, ed in caso che tipo di sfere, delrin (bianche o nere) torlon (marroncine) o addirittura acciaio. Come ti hanno già detto, assolutamente non usare grasso. Il miglior lubrificante per sfere e pattini sintetici è acqua e sapone, se li pulisci e risciacqui regolarmente non avrai problemi. Una volta che sono puliti, prima dell'uso puoi lubrificare con spray al teflon, o One Drop, o simili. ma non dura in etermo devi ripetere spesso.
17-09-2015, 17:19
Do ragione a Sailor13, acqua e sapone.
E per tenerlo lubrificato... uguale, una vecchia bottiglia di vetril piena di acqua e sapone da piatti (poco) prima dell'uso. Grasso e teflon meglio di no, già detto da altri. Se non sai che farne dei soldi e ti piace la pubblicità, anche One Drop può andare...
Henry Ford
18-09-2015, 07:54
Non ho i carrelli ma garrocci sulla randa, uso dell'olio di vaselina tecnica in spray, rimane molto pulito e secco oltre a non lasciare gocciolamenti ...
![]() Probabilmente essendo basilarmente un olio, meglio si adatta alla lubrificazione dei carrelli, non unge, e al tatto rimane impalpabile, secondo me da provare
Seneca
18-09-2015, 08:30
(17-09-2015, 08:16)sailor13 Ha scritto: la scelta del lubrificante dipende dai materiali. Non hai detto se i carrelli sono a matite o sfere, ed in caso che tipo di sfere, delrin (bianche o nere) torlon (marroncine) o addirittura acciaio. Come ti hanno già detto, assolutamente non usare grasso. Il miglior lubrificante per sfere e pattini sintetici è acqua e sapone, se li pulisci e risciacqui regolarmente non avrai problemi. Una volta che sono puliti, prima dell'uso puoi lubrificare con spray al teflon, o One Drop, o simili. ma non dura in etermo devi ripetere spesso. Lo so, non vorrei sbagliare e dire una cosa x un altra, vi farò una foto così si capisce meglio, so che son dei carrellini di 4 cm forse con delle sfere, sembrano in acc, e gli ultimi son di plastica, che vediamo se cambiarli, sempre se si può!
18-09-2015, 08:33
18-09-2015, 09:15
(18-09-2015, 08:33)ghibli4 Ha scritto:(18-09-2015, 07:54)nedo Ha scritto: Non ho i carrelli ma garrocci sulla randa, uso dell'olio di vaselina tecnica in spray.Anche io. Peccato che scateni le ilarità delle persone a bordo quando lo uso in loro presenza.. E' una di quelle cose che non deve mai mancare, un milleusi ![]()
Seneca |
