Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva?
#61
Ho letto tanto di questa e di altre discussioni, compresi i vari sistemi per togliere i residui dei vecchi incollaggi, ma i dubbi su come eliminare in maniera definitiva i troiai di bostik e gommina, sono rimasti.
Qualcuno può indicare un sistema, testato sul campo, e possibilmente senza ammalarsi, per fare un bel lavoro?
Quello che ho descritto e' lavoro eseguito con successo, altro non so che dire, di non tossico c'e' solo l'acqua ma poco successo puo' avere su derivati del petrolio haime'.
Comunque per mezzo litro di benzina e un barattolo di smalto garantisco non e' morto nessuno .
salve buonasera, vorrei capire un po, visto che sto restaurando un colombo 29 racing ho anche io lo stesso problema, volendo usare tappetino per parquet e similpelle gia esistente come va incollato? bostik?
Ho rifatto due cabine e un bagno pulendo a fondo la vetroresina con belin su trapano (diversi modelli, tranne quelle di metallo). É stato un lavoraccio, credo alla fine anche inutile, in quanto mi sono convinto che il materiale che rimane solidale sulle pareti dopo una pulizia meno radicale, avrebbe costituito ugualmente un supporto stabile per l'incollaggio del nuovo rivestimento.
Detto in altre parole, per la cabina che rimane mi risparmierò una pulizia così meticolosa e sono sicuro che il lavoro verrá ugualmente bene.
detto e ridetto..
usate lo sverniciante! sverniciante e paglietta e viene via tutto tranne la vtr o gelcoat.
le colle si sfaldano nel giro di qualche minuto invece per la vtr\gelcoat servono ore e tante
quindi il lavoro è sicuro e pulito.
poi una bella pulita con straccio e solvente e stop.
aereare durante necesse
Salve vadoavela buonasera, puoi indicarmi le colle da usare per l' incollaggio ??
@vadoavela Se non di metallo per grattare che tipo di belin hai usato????
Per grattare la ruggine dal ferro ben piu' duro del bostic secco si usano di metallo.
Poi si puo' usare acetone, diluente, benzina, aiuta molto ad '. po' ...fuoriiiiiiii.
Smiley34Smiley34 meglio usare roba bonaa Smiley2Smiley2Smiley2.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Letto poco fa in un forum di falegnameria (ma non ho verificato se sia valido...): per incollare con il bostik (o equivalenti colle a contatto) dopo aver spalmato con spatola a dentini le due parti, aver atteso il giusto, ed essere pronti ad incollare, suggeriscono di usare della carta forno interposta per posizionare il pezzo, da sfilare lentamente mentre si pressano le due parti. Se funzionasse bene, risolverebbe il problema più grande delle colle a contatto, ovvero "buona la prima!" e se va storta, cavoletti senza zucchero! Se 'sta carta funzionasse...
Mentre invece risale ad un 3d analogo su ADV (ma non riesco a trovare dove) il suggerimento di qualcuno che mi sembra abbia usato olio di oliva per eliminare il vecchio bostik (proposta decisamente NON tossica) seguita da un'alternativa a questa pratica para-alimentare usando il gasolio (deciamente più puzzolente).
Federico
Domanda secca:
quale colla per incollare lo sky?
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Io ho utilizzato rispettivamente:
superfici perfettamente lisce : colla spray (ambro-sol, bostik)
Piccole superfici irregolari, tipo curve angoli, etc: vedi sopra
Grandi superfici e/o irregolari corrugate, etc: Bostik 99.
Al momento, dopo un anno e il calore siculo (sulle murate e sulla coperta) non ho avuto problemi.
Invece segnalo il "disgaggio" di un paio di blocchetti in legno utilizzati per ancorare i pannelli, incollati con la "Mastro d'ascia". Probabilmente a causa dell'alta umidità in fase di incollaggio (quando ho fatto i lavori ha sempre piovuto).
bv
Dimenticavo!
Ho utilizzato la colla spray anche per posizionare correttamente i pezzi di vilpelle già tagliati, onde rimuoverli per i piccoli aggiustamenti del caso.
Ho provato a domandare un preventivo per il polietilene espanso adesivo da 2 mm della Eurofoam, di cui si parlava nella prima pagina nel messaggio 14, al rivenditore di Padova ....
Solo rotolo intero da 50 metri, alto 1,5 metri a 3,50 €/m .... più iva presumo...
Per così dire... getto la "spugna", me ne servivano una decina di metri.
Ho provato a domandare se hanno dei clienti che potrebbero darmene un po' al dettaglio.
Poi farò una prova con i materassini sotto-parquet...
Moody, se mi associassi alle tue esigenze, un'altra decina di metri potrei contribuire a prenderli. Basterebbe trovare altri tre amanti del fai da te...
Federico
Hai provato in qualche rivendita di materiale per l'edilizia?
bv
Sarei interessato anch'io all'acquisto di questo materiale , prenderò bene le misure di quello che mi serve .,
@Fede55 ocio!la carta potrebbe anche rompersi.
molto meglio il polietilene in fogli.
funzionissima!
per togliere il bostik usate lo sverniciantee paglietta,è rapido ed efficace e visti i tempi di reazione il gel\resina non ne risentono.
poi una passata si diluente da lavaggio e via.
Vi riporto la mia esperienza.
Il polietilene si trova dai bazar edili in rotoli h 140 cm e viene venduto al metro, spessori 3, 5 e 10 mm, costo tra 3 e 5 €/ml; è quello che usano nei sottopavimenti.
Siccome eseguire un doppio incollaggio in barca mi pareva da pazzi .: (mi scuso con chi l'ha . mi sono presentato da una ditta di Prato che accoppia tessuti (lo so, non si può riportare io nome, ma non è difficile trovarla) con lo sky (nautico antimuffa e antibatterico) e il campione del polietilene per fargli fare l'accoppiatura, ma loro mi hanno detto che il polietilene non è incollabile (si . contatto con i solventi agli idrocarburi) con colle a solvente, che sono le uniche che resistono all'umidità del salino.
. hanno accoppiato allo sky un tappetino di poliuretano (paro paro quello che c'era) e procedo così, tra 10 anni si vedrà!91
dici il vero. l'unico modo di usare l'eccellente polietilene è graffettarlo all'imbonaggio.
Avercelo l'imbonaggio!!
A me hanno consigliato l'agugliato. Solo uno di voi ne ha parlato. Mi chiedo sarà adatto all'ambiente marino?
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 601 15-10-2025, 18:28
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.412 04-02-2025, 23:46
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.391 31-05-2024, 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 967 01-04-2024, 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.342 12-10-2023, 17:46
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 39.816 29-09-2023, 22:35
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 8.096 20-01-2023, 19:11
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 4.558 19-10-2022, 21:45
  sun fast 36 '96 3 cabine erreti 1 1.247 30-12-2021, 21:02
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 4.667 29-11-2021, 19:27
