Domanda sul punto di scotta....
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
La regola dice che il punto di scotta del fiocco vada spostato indietroo man mano che il reale sale. Ma questo vale x tutte le andature? Cioe se ho regolato di bolina x un AWS 20 nodi passando al lasco dove l apparente ovviame tw duminuisce devo spostare il carrello in avanti?
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016 22:30 da admin.)
18-05-2016 22:18
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Domanda sul punto di scotta....
Il punto di scotta va regolato in modo che l'inferitura del fiocco, i tre fili alto medio e basso rifiutino o sventino tutti nello stesso momento, con pochissimo vento siccome la balumina chiude per il peso il punto di scotta va regolato più a poppa con l'aumentare del vento si torna più avanti e con più vento per far sbandare meno la barca si può arretrarlo per svegolarlo. Man mano l'andatura si lasca va portato in avanti altrimenti svergola e la penna fileggia.-
La regolazione è un'oppppppinione.-
18-05-2016 23:01
grossifs Offline
Grazie..
19-05-2016 01:12
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(18-05-2016 23:01)bullo Ha scritto:  Il punto di scotta va regolato in modo che l'inferitura del fiocco, i tre fili alto medio e basso rifiutino o sventino tutti nello stesso momento, con pochissimo vento siccome la balumina chiude per il peso il punto di scotta va regolato più a poppa con l'aumentare del vento si torna più avanti e con più vento per far sbandare meno la barca si può arretrarlo per svegolarlo. Man mano l'andatura si lasca va portato in avanti altrimenti svergola e la penna fileggia.-
Si e, se possibile, sarebbe opportuno spostarlo esternamente, consentendo così alla randa di essere lascata in maniera più corretta;
può aiutare tesare anche un po' di drizza per contrastare lo spostamento del grasso verso poppa. Smiley2
Comunque sarà difficile far portare correttamente tutti i filetti nelle andature al lasco, il punto di scotta dovrebbe stare fuori bordo, quindi meglio concentrarsi su quello centrale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2016 09:23 da einstein.)
19-05-2016 09:11
bullo Offline
L'unica barca che spostava il punto di scotta più in fuori e più in avanti era quella dove regatavo io con pastecca e si usava la scotta dello spi .
Ciao speriamo di vederci ad un raduno.-
19-05-2016 09:25
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(19-05-2016 09:25)bullo Ha scritto:  L'unica barca che spostava il punto di scotta più in fuori e più in avanti era quella dove regatavo io con pastecca e si usava la scotta dello spi .
Suvvia bullo, il solito esagerato !!!!
Prima dell'avvento della "barberizzazione" su molte barche c'erano le rotaie esterne, oppure si usava una short-sheet (so che ami particolarmente le terminologie inglesi quindi non traduco :smiley34Smile con la pastecca in falchetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2016 10:30 da albert.)
19-05-2016 10:24
Registrato: Apr 2007 Online
Esatto.. pur'io ho fatto così con diverse barche. Un buon punto può essere pure la landa (quando è a murata), o la bitta che alcune barche hanno sulla falchetta, o un golfare del braccio, il tutto debitamente barberizzato per ottimizzare l'angolo di balumina alla bisogna.
Su una lunga bisogna ingegnarsi ..ed è la cosa più divertente di tutte!
19-05-2016 13:59
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61717
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
19-05-2016 14:27
grossifs Offline
grazie a tutti.... cmq io ho cambiato il bozzello del carrelo del fiocco rendendolo regolabile dal pozzetto...
26-05-2016 13:06
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(26-05-2016 13:06)grossifs Ha scritto:  grazie a tutti.... cmq io ho cambiato il bozzello del carrelo del fiocco rendendolo regolabile dal pozzetto...
Ottima cosa, bravo Smiley32
Henry Ford
26-05-2016 16:34
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.349 27-05-2024 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 749 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.085 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.827 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.354 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.414 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.181 26-03-2023 18:58
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.288 17-08-2022 22:46
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.971 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 937 09-05-2022 23:39
