Alternativa economica al Nasa Battery Monitor
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Qualcuno ha già montato qualcosa del genere, intendo di cinese? Questo modello è tra i pochi a darti sia la corrente in uscita che in entrata (ricarica), senza dover invertire le polarità, quindi in contemporanea, proprio come il Nasa.
07-09-2016 09:34
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Alternativa economica al Nasa Battery Monitor
Per 19 euro non so cosa potresti pretendere.
Una perplessità però, lo shunt è fisicamente connesso allo strumento e dicono di tenere il collegamento negativo con la batteria il più corto possibile pena un degrado nella precisione della misura. Vedo piuttosto problematico il posizionamento dello strumento.
07-09-2016 09:54
Si, giuste considerazioni, però lo strumento che va collegato il più vicino alla batteria non credo sia un problema in questo modello che ha, a differenza di altri, il display separato (wireless).
Lo shunt integrato invece può rappresentare un problema se dovesse rompersi, bisognerebbe apportare una modifica per montarlo esterno
07-09-2016 10:22
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
mi rassumereste cosa misura esattamente?
07-09-2016 14:20
Voltaggio e ampere (consumi delle utenze e quanto sta ricercando l'alternatore o il caricabatterie da banchina)
07-09-2016 14:27
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Da approfondire il funzionamento
07-09-2016 14:44
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Io ho il Victron e ne sono abbastanza soddisfatto, ma questo oltre al prezzo ha diversi punti interessanti da uno sguardo veloce:
1 - lo shunt non è attaccato allo strumento ma separato e può essere collegato anche in wireless.
2 - Un solo strumento può monitorare più shunt e quindi misurare più batterie o più sorgenti di carica oppure consumi di varie apparecchiature
Stefano
07-09-2016 15:49
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(07-09-2016 15:49)ste.fano Ha scritto:  1 - lo shunt non è attaccato allo strumento ma separato e può essere collegato anche in wireless.
Questo non sono riuscito a capirlo, mi sembrava che sia uno strumento cablato e uno (diverso) wireless, ma la spiegazione è un po' confusa forse anche dalla traduzione.
07-09-2016 16:05
ste.fano Offline
Anche a me da un primo sguardoo mi era sembrato un unico pezzo, foto fronte e foto retro, ma se guardi bene si vede chiaramente che sono 2 pezzi diversi, nel dubbio si capisce anche dalla descrizione:
Wireless data transmission between the meter and measuring board, convenient for use.
You can also use standard USB cable for wired communication.
Stefano
07-09-2016 16:16
Sono, come già detto, 2 pezzi separati:
Uno è la centralina, per intenderci, con incorporato lo shunt, poi c'è il display separato che puoi portare alla distanza che vuoi rispetto alla centralina (tramite cavo usb) che di solito è installata in prossimità delle batterie.
Io credo sia davvero un buon prodotto e sopratutto perché dà la misurazione della corrente bidirezionale
07-09-2016 16:57
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Leggendo fa tutto quello che serve, oltre a tensione e intensità di corrente istantanei indica la capacità residua e gli amper consumati...ma la cosa più antipatica è che nel caso di impianto a 12 vcc serve una alimentazione esterna indipendente, perchè pare che sotto i 10 volt smetta di funzionare e questo forse è il limite maggiore.
07-09-2016 17:00
Non vedo il problema, ha bisogno di almeno 10v per funzionare, si collega alle batterie servizi che hanno sempre un voltaggio superiore ai 12v, raramente le facciamo scendere sotto i 12v, ben lontani da 10v che significherebbe avere le batterie da buttare
07-09-2016 17:19
ste.fano Offline
(07-09-2016 17:00)maema Ha scritto:  Leggendo fa tutto quello che serve, oltre a tensione e intensità di corrente istantanei indica la capacità residua e gli amper consumati...ma la cosa più antipatica è che nel caso di impianto a 12 vcc serve una alimentazione esterna indipendente, perchè pare che sotto i 10 volt smetta di funzionare e questo forse è il limite maggiore.
si questo è un piccolo limite, è difficile che le nostre batterie vadano sotto i 10v ma se vogliamo stare tranquilli possiamo mettere con qualche euro una batteria tampone che alimenta solo lui.
Da notare che rispetto al battey monitor nasa ha anche una maggiore precisione.
Stefano
07-09-2016 17:22
Edolo Offline
Ma lo devi comprare o vendere?????
07-09-2016 17:33
Comprare, ovviamente
07-09-2016 18:06
Edolo Offline
(07-09-2016 18:06)Utente non piu attivo Ha scritto:  Comprare, ovviamente
Eddai! Per quel che viene prendilo e facci una bella relazione Smile Smiley6470Smiley32
07-09-2016 19:24
Si, figurati, l'ho già acquistato, ma mentre non arriva passerà un mese, nel frattempo volevo solo avere conforto sull'acquisto, per capire se poteva funzionare come il nasa sulla carta sembra addirittura migliore)
07-09-2016 20:51
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao, anche io sono in attesa, ma la Cina è lontana, e se il mio pacco è su un container Hanjin chissà quando arriverà. Per quanto riguarda l'oggetto in se, più che la tensione di alimentazione, "potrebbe" essere un problema il consumo. Il NASA bm1 consuma 3mA (25 mA con illuminazione attiva), penso che il victron sia paragonabile. Questo invece ?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
08-09-2016 10:37
ste.fano Offline
Il Victron come consumo da 4mA simile al NASA, su questo la scheda di misura da 0,4W quindi 33mA, dieci volte di più, 0,8 Ah al giorno e circa 24Ah al mese, un consumo di cui tenere conto, direi non trascurabile solo se lascio la barca ferma 1 mese o più senza caricabatterie e con le batterie e lo strumento attaccate.
Stefano
08-09-2016 10:54
Timo Offline
Si, trovato, 0,4W per il meter e ulteriori 0,5W per il display. Diciamo che non è disegnato per un'alimentazione a batteria 24H come gli altri monitor citati.
08-09-2016 14:20
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 552 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 509 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 451 06-09-2023 17:29
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 9.017 17-04-2023 22:10
  Strumento NASA Marine stefano702 2 590 13-03-2023 22:51
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 9.532 11-02-2023 20:00
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.201 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 794 31-01-2023 18:45
  Ricarica litio economica Jagoseth 13 1.495 25-01-2023 09:50
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.877 25-09-2022 18:15
