Arrivata randa nuova !!!
Arrivata, dopo 3 mesiiiiiiiii
provata con . poi 15 nodi !!!
finalmente si cammina senza sbandare
6 nodi al lasco fissi e medie di bolina oltre i 5
si vede ??
lo so devo ancora imprare a regolarla . commenti suggerimenti critiche tutte benevenute !!!! Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
Divertiti!
bravo... è un po come quando da ragazzi compravamo l'80 della Polini da mettere sotto al Garelli :-)
(26-06-2017, 13:03)lupo planante Ha scritto: bravo... è un po come quando da ragazzi compravamo l'80 della Polini da mettere sotto al Garelli :-)
È vero!
Il garelli!!! Cavolo se sei vecchio ;-)
191919
a me i due ruote erano .: guardavo il ciao e il si con invidia.... e allora ho avuto il lampo di . . miei amici facevano le . i salti e spaccavo alberi e .:
effettivamente è come passare dalla vela in dacron dei Mistral 370 alle vele il Maylar dei primi assimmetrici .:
(26-06-2017, 09:41)LOKA Ha scritto: Arrivata, dopo 3 mesiiiiiiiii
si vede ??
sembra bella
e sembra a segno (ma io sono uno scarsone)
dicci di più: chi te la ha fatta? materiali? caratteristiche? .... costi?
si vede ??
sembra bella
Allora, premesso che la vela la ho aspettata 3 mesi, ordinata a inizio Maggio consegnata il 21/06….
Prima consegna a 7/8 Giugno arrivata con
Cursori da 22 invece che da 16
Cuciture sporche
Tavoletta in tessile….
Prima stecca non battente
Rimandata in veleria e arrivata sistemata pulita modificata in conformità
Vela in dacron 6.46 oz x-cut
P 8.90 J 2.88
Superficie circa 15 mq
Mezza mano (Cunningham)
3 stecche + la alta battente e doppio cursore (scende a meraviglia anche ieri con 15 nodi)
Balumina con meolo frazionato per le 2 mani
Ieri con un amico in barca la abbiamo provata dai 3 ad oltre 16 nodi, dopo tentativi e casini etc etc sembra che siamo riusciti a metterla a segno, la foto era un lasco con circa 12/13 di reale
Abbiamo avuto problemi per poca esperienza con il cunningham, capire bene quanto cazzare la drizza etc.
Chiaramente è tutto ancora da testare e affinare soprattutto capire come usare bene il belin e imparare a svergolarla per bene, ma qui non è la vela…è proprio poca esperienza !
Veleria e prezzo in MP anche se poi hanno sistemato….credo sia più FAIR
Non posso fare paragoni con la MUTANDA di prima ma per dare un idea sbando 15 gradi di meno e ho preso 1,5 almeno di velocità….
Ovvero a parità di vento 10/12 di apparente (e ieri con onda) da poco più di 4 di prima a 5.5 di bolina.... , dovoro' far le prove con stesso mare senza onda per avere riferiemnti piu oggettivi.
Sono anche passato da un genova 140-145% che pesava almeno 20/25 kg ad un genoa 130% scarso (base di prima 490 base attuale 430) magari perdo qualcosa nelle ariette ma è un altro mondo ....
Thumbsupsmileyanim
ullalà, un velista. bravo, qualunque sia la cifra pagata ne valeva la pena.
buon vento, Carlo
si vede ??
La forma è buona ma è poco drizzata, Buon vento e auguri
si vede ??
Quello in basso dici?
Quello va a posto con il cunningham abbiamo provato con la drizza anche a . se non punti e belin un pochino il cunningham . abbiamo cazzato in basso andava meglio.
Spero sia . prove e prove e . consigli come questo super benvenuti
Bv
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Sicuro che non sia troppo lunga d'inferitura, mi sembra stano che tutto quell'imbando in basso tu debba cazzarlo solo con il cunningham
pare molto precisa, chi glie lo spiega all' esperto velista che le vele precise all' aumentare del vento si regolano di cunningham? (io non posso, senno mi Piccoletto)
topponi grandi ma non sembrano stellati.. bag senza stecche, beata giovinezza... se mettesse le gambe fuori male non gli farebbe.
Eddai spiegamelo te che fai prima 797979 secondo te quanto vento c'era nella foto? Da 1 a 5 nodi? effettivamente toccava cazzare il .: Non c'è niente da fare non perdi mai l'occasione per stare zitto....
(26-06-2017, 19:55)kermit Ha scritto: Sicuro che non sia troppo lunga d'inferitura, mi sembra stano che tutto quell'imbando in basso tu debba cazzarlo solo con il cunningham
Anche secondo me è un po' lunghetta ma come ho detto devo fare prove e sono poco . windsurf era tutto caricabasso[emoji4] [emoji4] [emoji4]
(26-06-2017, 20:00)ZK Ha scritto: pare molto precisa, chi glie lo spiega all' esperto velista che le vele precise all' aumentare del vento si regolano di cunningham? (io non posso, senno mi Piccoletto)
Si mancava il Cunningham lo abbiamo cazzato dopo avevo una drizza troppo a misura
Per la sacca è quella che ho trovato a bordo con la . dato priorità alla vela poi arriverà anche quella . sigh [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Per le . mio amico in quel momento era tra vomitella e color . tanto che non lo fotografato con la faccia fuori dalle draglie [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16]
Prove si ma anche tanto relax e . siamo . . solo proviamo ad andare a vela . umiltà serenamente per imparare e godere il.mare
Grazie Loka per averlo precisato peraltro se non ho capito male la randa è in dacron quindi se sei arrivato di drizza con un po di deformazione sarà sempre un problema, ti conviene parlarne con il velaio e fare una piccola modifica (non saprei dirti se meglio sulla tack o sulla head).
L'uso del cunningham comincia ad essere consistente solo quando hai venti freschi soprattutto se belin il belin e curvi l'albero, in quel caso si crea un imbando sopra la tack che conviene (si è costretti...) a togliere solo con il cunningham.
Registro come sempre il solito intervento provocatorio del tuttologo velaio/non velaio che non perde l'occasione di tacere rendendo palese quanto (non) ci capisca.
Buon vento
Ohhh finalmente una vela abbondante. Un paio di cm buoni li recuperi con una piomba sulla drizza e grillo corto, altrettanti se quando decidi di cambiare drizze vai su qualcosa di più performante del poliestere.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(27-06-2017, 08:09)shein Ha scritto: Ohhh finalmente una vela abbondante. Un paio di cm buoni li recuperi con una piomba sulla drizza e grillo corto, altrettanti se quando decidi di cambiare drizze vai su qualcosa di più performante del poliestere.
Non so se con 2 cm recupera l'imbando che ha e nemmeno il dyneema vs poliestere aiuta più di tanto se il moschettone arriva a battuta sulla puleggia in testa d'albero, la vela deve essere giusta farla abbondante di inferitura non aiuta mai. Finchè la vela è nuova la farei vedere al velaio
Devo provare a andare su du drizza , ho una piomba abbondante con moschettone lungo lo prendo piu . cazzare a ferro credo 2 cm minimo li prendo , nella foto pero' il cunnuingham NON era puntato , stavo cambiando la cima dello stesso perchè la avevao messa troppo a misura, e quindi non era nemmeno puntato era totalmente lasco. Serve come info ? Smiley30
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 5.324 31-08-2023, 11:45
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.609 22-06-2021, 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 9.866 18-04-2020, 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 5.020 18-09-2019, 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 3.014 10-09-2018, 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 17.091 05-07-2017, 20:42
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.191 13-10-2016, 15:00
  Nuova Randa 2 infinity 8 3.213 25-06-2016, 09:49
  nuova randa infinity 49 13.914 21-06-2016, 17:04
  Nuova randa kermit 29 10.965 29-11-2015, 07:57
