batteria AGM 90A
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
batteria AGM 90A
ho letto con interesse diversi interventi sulle batterie ma alla fine dal lato pratico sono in questa situazione:
devo sostituire 4 batterie agm da 90a per i servizi con nuove batterie AGM da 90a (Caricatore Sterling Power 30A).
Qualcuno ha recentemente acquistato una marca con un buon rapporto qualità prezzo ed è soddisfatto? Non conosco marche e sottomarche e non vorrei buttare dei soldi...Smile
20-05-2018 00:13
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: batteria AGM 90A
Mi sono trovato bene con la AGM 90 della FAM, le ordini via internet ed hanno un ottimo rapporto qualità prezzo
20-05-2018 11:34
marloc Offline
(20-05-2018 11:34)Najapico Ha scritto:  Mi sono trovato bene con la AGM 90 della FAM, le ordini via internet ed hanno un ottimo rapporto qualità prezzo
grazie.....servizi? Da quanto le hai su?
21-05-2018 08:16
Najapico Offline
(21-05-2018 08:16)marloc Ha scritto:  grazie.....servizi? Da quanto le hai su?
No motore da due anni
21-05-2018 13:16
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ho fatto con soddisfazione 7 stagioni con le excide AGM da 90 Ah, due in parallelo ricaricate da Sterling Power da 50A
L'attuale modello è questo:
http://www2.exide.com/it/it/product-solu...p-agm.aspx
A te andrebbe bene la EK950 che, in rete trovi, a 170/180 euro spedita a casa
ciao, matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 16:59 da matteo.)
21-05-2018 16:52
marloc Offline
(21-05-2018 16:52)matteo Ha scritto:  Ho fatto con soddisfazione 7 stagioni con le excide AGM da 90 Ah, due in parallelo ricaricate da Sterling Power da 50A
ciao, matteo
io ho uno sterling power da 30 ci metterò di più a caricarle. Ho visto che le 950ek sono start and stop...a me serve per i servizi...
hai qualche sito in particolare?
21-05-2018 17:14
marloc Offline
ciao, matteo
21-05-2018 17:14
matteo Offline
Se leggi le specifiche c'è specificato l'uso ciclico. Vanno comunque benissimo anche per l'avviamento.
Vai su ebay
21-05-2018 17:24
matteo Offline
P.S. naturalmente non sono le migliori batterie AGM da servizi sul mercato (soprattutto non sono le più care); dico solo che secondo la mia esperienza vanno bene e costano il giusto.
22-05-2018 17:57
marloc Offline
(21-05-2018 17:24)matteo Ha scritto:  Se leggi le specifiche c'è specificato l'uso ciclico. Vanno comunque benissimo anche per l'avviamento.
Vai su ebay
Però per quello che so io le batterie cicliche non sono le più adatte per il nostro uso per i sevizi. Pur se meglio di quelle di avviamento sono più adatte per scariche lente e profonde..solare, luci ecc...
Comunque alla fine oggi ho comprato 4 SKB da 100Ah in C20. Speriamo. Ottimo prezzo e disponibili.... fra 6 anni vi dico Big Grin (speriamo non prima)
In ogni caso un buon carica batterie fa tanto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 22:24 da marloc.)
22-05-2018 22:22
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
@marloc: e quali sarebbero le più adatte?
23-05-2018 23:12
marloc Offline
(23-05-2018 23:12)Casper Ha scritto:  @marloc: e quali sarebbero le più adatte?
ripeto non sono un esperto ma da quello che ho capito le "più adatte" sono di tipo standby a scarica profonda... ma qui mi fermo...
Quelle cicliche per quel che leggo sono per usi che prevedono una scarica profonda costante e poi una ricarica completa...
Ma ripeto..poi magari sono uguali ed è solo marketing..
24-05-2018 01:02
matteo Offline
A me pare che i servizi della barca scarichino per bene la batteria che poi necessita di una bella ricarica.
Almeno, per come li uso io in settimane di crociera senza mai rientrare in porto: frigo sempre acceso, navigazioni spesso a vela, noti e notti in rada, ecc.
Io questo lo chiamo uso ciclico, come quello dei mezzi trazione (carrozzine, scopatrici, muletti, biciclette, ecc.)
Le batterie stazionarie (gruppi di continuità, antifurti, ecc.) le vedo invece meno indicate in quanto rimangono sempre collegate alla rete elettrica e mantenute cariche per intervenire poi - magari pesantemente - in caso di emergenza. Ad esempio, le SKB le ho sempre viste per questo secondo uso.
Poi magari mi sbaglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2018 09:10 da matteo.)
25-05-2018 09:06
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Credo dipenda tutto dall'uso che uno fa della barca.
Se ad esempio si usa tutte le settimane dell'anno sicuramente è meglio usare le cicliche, viceversa se la barca viene usata 3-4 settimane all'anno meglio le stazionarie e un pannello solare.
Le stazionarie hanno circa un 30% in meno di DOD delle cicliche ma una vita che arriva a 10 12 anni a differenza delle cicliche che hanno un DOD più elevato ma vita di 5 6 anni.
P.s. la skb produce sia stazionarie che cicliche se ricordo bene dovrebbero essere SKFM le stazionarie e SKC le cicliche
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2018 09:36 da El_Nano.)
25-05-2018 09:27
marloc Offline
(25-05-2018 09:27)El_Nano Ha scritto:  Credo dipenda tutto dall'uso che uno fa della barca.
si infatti...io ho preso le stazionarie poi vedremo. Non esiste la batteria perfetta per i servizi perchè ad esempio io ho un banco da 4 in parallelo che collega consumi regolari tipo frigo e luci ma anche elica di prua e verricello che hanno un consumo di tipo diverso. Però modificare l'impianto avrebbe pro e contro. Io non ho diodi o mosfet ma un separatore intelligente, anche li opinioni diverse. Per ora comunque ho fatto 6 anni con le batteria di adesso (delle TAB che non vendono più) e le cambio tutti pur se solo una è andata...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2018 11:14 da marloc.)
25-05-2018 11:13
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 433 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 924 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 1.470 08-07-2024 23:08
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 8.453 07-07-2024 09:53
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 12 1.282 28-06-2024 18:40
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 716 10-06-2024 13:25
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 223 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.576 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 2.620 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 542 21-03-2024 11:43
