Discussioni: 6
Registrato: Apr 2021
Buongiorno a tutti......
Devo sostituire le cime d'ormeggio della mia barca (8 metri) 1800 kg.
Ho l'ormeggio al pontile, e nell'attesa di varare, volevo ordinare quanto serve.
Su internet è una vera giungla, ma da quello che ho potuto capire servono come minimo 4 cime:
-2 della lunghezza della barca, meglio un metro in più che in meno, nel dubbio
-2 cime lunghe il doppio del baglio massimo.
Quindi nel mio caso sarebbero 2 da 8/9 metri e due da 6 metri
Sezione: lunghezza barca in metri +4 = 12mm
La mia idea era quella di mettere due che di poppa da attaccare al pontile (prenderei delle cime in PES ma non so quali siano più consigliate) con redancia in acciaio inox ed ammortizzatori in gomma, più altre due cime sempre di poppa ma incrociatesulle galloccie tenute più lasche solo per sicurezza .
Come ultima cosa volevo agganciare al pontile un paranco (tipo scotta randa) per permettere un ormeggio più distaccato dal pontile e poter avvicinare la barca per salire.
Cosa ne pensate? avete suggerimenti o opinioni differenti ? sono un neofita e mi affido a chi ha più esperienza di me.
Grazie, un saluto
HM
Discussioni: 35
Registrato: Jun 2014
Ciao Hakuna Matata non ho ben compreso il paranco per avvicinare la barca. Forse mi sfugge qualcosa
Se ho capito bene l'ormeggio della prua lo fai con la trappa e di poppa al pontile con le cime indicate; ma per utilizzare il paranco la trappa non è caxxata a ferro giusto?
Hai considerato che se hai risacca che spinge verso il pontile con la trappa lasca potresti avere problemi con la poppa?
Forse qualche ADV più esperto può dare il suo pare al riguardo?
Saluti e buon vento
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
Cime in PES che significa?
Le cime per l'ormeggio devono essere elastiche.
Per ormeggiare All'Inglese 2 sping da 20 m. e 2 traversini da 10 m. Poca sima poca mariner!!!! i Traversini da 10 m. li usi in doppino se vai in Imarroncinichegalleggiano.... di poppa. Gli spring fai un groppo e diventano 40 m. per predersi su un'albero o uno scoglio a terra, sullo scoglio meglio metterci un tocco de catena perchè la cima si taglia.
All'ormeggio abituale cime già a misura. Per la crociera una cima da 60/70 m. messa in un Cablotto, sacco, che può sempre servire per l'ormeggio o per all'ungare la linea ancoraggio.
Per mi la cima per l'ormeggio è il nailon ma costa tanto.
Tieni conto che il carico lavoro è circa 1/4 quello di rottura.
L' ormeggio è un'opppppinione.
Discussioni: 6
20-04-2021, 17:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2021, 17:09 da Hakuna Matata.)
(20-04-2021, 15:29)orsopapus Ha scritto: Ciao Hakuna Matata non ho ben compreso il paranco per avvicinare la barca. Forse mi sfugge qualcosa
Saluti e buon vento
(20-04-2021, 16:42)bullo Ha scritto: Cime in PES che significa?
Tieni conto che il carico lavoro è circa 1/4 quello di rottura.-
L' ormeggio è un'opppppinione.-
Ciao bullo, per PES intendo poliestere.
Grazie per le info. Ci ragiono su e se ho dubbi chiedo.
A presto
HM
Discussioni: 24
Registrato: Jul 2013
20-04-2021, 17:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2021, 17:33 da davebox70.)
(20-04-2021, 13:14)Hakuna Matata Ha scritto: ...
Io le prenderei da 14mm, come ammortizzatori ho questi e mi trovo bene, ammortizzano molto ed hanno resistito a sburianate consistenti:
Buon vento!
Davide.
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Vedo che sei al lago, suppongo ci siano variazioni di livello significative, ne devi tener conto quando distanzi la barca e il paranco può essere d'aiuto. Averla più distante è sempre bene, come sta la trappa? Non deve essere troppo "verticale" ma piuttosto obliqua.
Come dice Bullo le cime devono essere elastiche, infatti si usano cavi piani per lo più a tre legnoli. Non farti imbambolare da materiali esotici (e inutilmente costosi) tanto la tenuta di quelli usuali è più che sufficiente.
Tra l'altro è inutile che siano più robusti delle bitte su cui lavorano...
PS: bellino il kudu, era una serie ben riuscita dell'ottimo Zangrandi.
(Porfirio)
Discussioni: 6
Ciao a tutti,
Grazie per i consigli....
si il Kudu è proprio bellino.....
Dunque, in effetti sul lago ci sono parecchie variazioni di livello.
Per le cime, ok seguo sicuramente tutti i consigli.
Quindi, cime della lunghezza come mi ha suggerito il buon Bullo, materiale poliestere 3 legnosi diametro
14 come suggerisce davebox con ammortizzatori in gomma (così evitiamo fastidiosi cigolii)
Paranco direi si (anche se costano parecchio perchè alla fine sono dei paranchi da randa, a meno che non ci siano altre idee) perchè permettono appunto di tenere lontana la barca dalla Imarroncinichegalleggiano.....
Per rispondere a Oudeis, la trappa è abbastanza obliqua.
L'ultimo dubbio è: cima 3 legnosi standard venduta al metro, cima con redancia o cima con redancia e occhiello in acciaio inox?
Avete un suggerimento di qualche sito per acquisti?
Grazie ancora...
Buon vento
HM
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
14 è veramente tanto per il . 12 per le due cime di poppa e 10 per i traversini (oppure 14 e 12...) e personalmente ammortizzerei solo i . sono . le cime, le redance inox e dei maniglioni . le impiombature che è divertente ...molto disponibili rekord di rescaldina...
Discussioni: 342
Per il paranco non starei alle tariffe nautiche... la forza non è poi tanta e qualcosa in ferramenta la trovi a condizioni più umane;-)).
E come dice marmar 14 è tanto per il kudu, mi sa che va stretto sulle bitte.
(Porfirio)
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
20-04-2021, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2021, 22:05 da maurotss.)
Per l'ormeggio va bene la cima a 3 legnoli ritorta.
Discussioni: 6
Ciao Bullo, scusa la domanda probabilmente stupida.....
Cosa si intende per doppino? nel senso che capisco il significato (doppiare la . la cima la devo assicurare alla bitta, poi vado all'anello del pontile e poi torno sulla stessa bitta ? ci stanno due nodi su una bitta? Come funziona?
HM
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
21-04-2021, 16:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2021, 16:11 da Neal.)
(21-04-2021, 14:09)Hakuna Matata Ha scritto: Ciao Bullo, scusa la domanda probabilmente stupida....
HM
Secondo me non risponde perché hai scritto “bitta”
Comunque si. È corretto e due cime sulla galloccia ci stanno senza problemi
Discussioni: 52
Registrato: Jun 2006
doppino : barca galloccia......... anello Imarroncinichegalleggiano............ barca galloccia
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
21-04-2021, 17:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2021, 17:11 da Maremare.)
Approfitto dell'argomento.
Nella mia galloccia già stanno "strette" due cime, figuriamoci tre.
I traversini non sarebbe più opportuno assicurarli in quelle mediane della barca?
Si distribuiscono i carichi e si libera lo spazio.
Attendo belin
Discussioni: 147
La bitta è sul pontile, può esserci un anello.
La metti in doppino per partire senza andare a terra a mollare.
