consumi Volvo D2-55HP
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: consumi Volvo D2-55HP
Bavaria 44 di 14600 kg (pesata un paio di settimane fa); elica tripala fissa originale; motore Volvo D2-55; dal 2004 (19 anni) regime di crociera fisso 1800 giri; velocità 7/7,5 nodi a regime di crociera; consumo orario 2,9/3,10 Lt/h verificati regolarmebte ad ogni pieno; 3300 ore motore con un regime di crociera al minimo della coppia con parti meccaniche e componentistica che lavora senza subire stress; Zero problemi e Zero trasudi in ogni parte, compreso l’invertitore.
02-07-2023 20:09
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
[quote='orteip' pid='439503384' dateline='1688321364']
Ma il 44 non dovrebbe pesare circa 9500 Kg ?
03-07-2023 09:24
orteip Offline
(03-07-2023 09:24)penven Ha scritto:  [quote='orteip' pid='439503384' dateline='1688321364']
Il 44 con albero maggiorato e bulbo in piombo, porta 12200 kg di massa da conformitá CE più altri 1600 kg di carico utile da targhetta CE ufficiale; poi attrezzalo per navigazioni oceaniche (dissalatore da 120 lt/h; 100 mt di catena, 3 ancore, ecc); poi considera che in 19 anni esce dall’acqua ogni 3 anni solo per una settimana, il tempo stretto necessario per fare solo carena; poi metti la signora che fa pane, pizza, e pasta fatte in casa anzi, fatte in barca ma pretende tutte le comodità (minipin, bimbi per impastare, friggitrice, ecc); poi metti che, seppur ora non facciamo più l’oceano da un pó ma la barca è rimasta attrezzata ugualmente visto che non facciamo regate ma mediamente comunque 30/40 giorni di rade senza mai entrare in un porto. Metti tutto questo, secondo me posso ancora sperare che la linea della mia piccola si fermi qui…??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2023 09:58 da orteip.)
03-07-2023 09:47
AndreaB72 Online
Chapeaux a Pietro che va a 7.5Kn con il Bav 44 a soli 1800 rpm - evidentemente ne sa tanto più di me di come si spinge la barca a motore, o la tripala fissa fa effettivamente miracoli.
Anche io viaggio su quei regimi e i consumi sono molto contenuti: a 1700-2000 mi variano fra i 2.5 l/h ai 3.0 l/h con mare non troppo formato.
Il mio consumo medio in 4 anni è di 2.47 l/h, ma include tutte le ore motore, quindi anche i momenti in cui sono in folle o entro/esco dai porti (anche se non è tanta roba).
03-07-2023 10:40
penven Offline
La tripala fissa è un enorme secchio che ti tiri dietro. La volvo stessa produce un ottimo tripala chiudibile che mantiene le prestazioni a motore ed oltretutto non si paga tantissimo sul rating.
03-07-2023 10:48
orteip Offline
(03-07-2023 10:40)AndreaB72 Ha scritto:  Chapeaux a Pietro che va a 7.5Kn con il Bav 44 a soli 1800 rpm - evidentemente ne sa tanto più di me di come si spinge la barca a motore, o la tripala fissa fa effettivamente miracoli.
Ovviamente anche i miei calcoli verificati ad ogni pieno, tiene conto di tutte le ore motore intercorse fra gli stessi pieni quindi, comprese quelle durante le manovre, quelle per scaldare il motore ed anche quelle a 4 nodi quando ricarico acqua con il desalinatore che ho collegato allo stesso motore.
Insomma il mio rapporto consumi è esatto ma anche elementare, ogni volta faccio il pieno all’orlo con le taniche che così non fa schiuma e poi divido i litri imbarcati per le ore motore.
PS - Per avere il miglior rendimento nonbteorico ma reale ovvero con la barca normalmente carica secondo le proprie esigenze, nel corso del tempo ho regolato l’assetto del mio motore affinchè la spinta dell’elica sia ottimale con la inea di galleggiamento anche durante la spinta.
Nelle barche a motore si regola elettronicamente l’inclinazione del piede per ottenere il miglior risultato, io nel corso del tempo go fatto la stessa cosa mettento degli spessori sotto i supporti motore anteriori fino a trovare l’assetto mogliore che si traduce in miglior spinta e quindi, miglior velocità.
(03-07-2023 10:48)penven Ha scritto:  La tripala fissa è un enorme secchio che ti tiri dietro. La volvo stessa produce un ottimo tripala chiudibile che mantiene le prestazioni a motore ed oltretutto non si paga tantissimo sul rating.
Sicuramente per chi fa regate la tripala fissa è un secchio da trascinarsi ed altrettanto sicuramente la volvo, per cercare di accontentare l’estroso parco clienti ha fatto una buona tripala abbattibile ma per chi naviga fuori dal giardino di casa, la tripala fissa è fondamrntale ed indispensabile.
Qualcuno ha toccato con mano la questione anche navigando nel giardino di casa, per esempio quando il 18 agosto di l’anno scorso in Corsica è finito a scogli perchə con la tripala abbattibile della volvo non ce la faceva a risalire mentre io a 1/1,5 nodi con motore a manetta comunque me ne sono andato contro i 70 nodi.
Per il resto è tutto questione di scelta e la scelta intelliggente è quella fatta non secondo la moda ma secondo quelle che sono le proprie esigenze di navigazione e le mie che navigo in oceano o che faccio 30/40 giorni di rada continua senza mai entrare in un porto e quindi soggetto a trovarmi in certe situazioni da cui fuggire in fretta, sono quelle di avere sufficiente spinta dal motore anche in condizioni estreme pur rinunciando ad un nodo di velocità a vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2023 12:14 da orteip.)
03-07-2023 12:05
AndreaB72 Online
Io ho la tripala abbattibile Volvo - è una grande elica e sono molto contento.
Non è buona come una fissa quando si va a motore, ma a vela va molto bene. Fortunatamente a motore ci vado poco (e quando ci vado non sono contento) quindi è la scelta giusta per me.
Anche quello che dice Pietro però ha senso - un'elica potente potrebbe fare la differenza in situazioni di emergenza.
03-07-2023 12:32
penven Offline
Ho sempre pensato che le barche a vela siano fatte per andare a vela e che il motore sia un propulsore ausiliario.
03-07-2023 12:46
orteip Offline
(03-07-2023 12:46)penven Ha scritto:  Ho sempre pensato che le barche a vela siano fatte per andare a vela e che il motore sia un propulsore ausiliario.
Io invece ho sempre pesato che se ho un problema e voglio un parere serio, non devo chiederlo al medico generico ma devo chiederlo ad uno dottore specialista e specializzato in materia.
Su come navigano le barche a vela e sul l’uso del loro motore gli unici veri specialisti sono coloro che le usano per navigare intorno al mondo.
Se si parla di navigare seriamente è una cosa e ci sono delle esigenze; se si parla di competizioni, regate e di usare la barca 15 giorni l’anno per la crociera ci sono altre esigenze ed in tal caso, alzo le mani perchè non rientra nelle mie competenze.
Peró salpare da una rada con 2 mt di onda e 60 nodi di vento che ti spingono verso terra certamente non è come fare una regata a bastone o d’altura. Anche per provare ad uscire da una pass di un’atollo con 5 nodi di corrente contraria e 2/3 mt di onda oceanica che ti aspettano fuori della pass, non è proprio la stessa cosa. Molti atollo sono pieni di relitti che avevano il motore ausiliario…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2023 13:20 da orteip.)
03-07-2023 12:57
kavokcinque Offline
Bisognerebbe forse distinguere tra una folding bipala da regata e una folding tripala ben concepita in grado di spingere bene, come ad esempio la Volvo folding tripala o la Flexofold folding tripala.
Sono eliche ben diverse ad esempio da eliche semplici ed economiche come le "paperelle "di buona nemoria come le Radice ad esempio.
Nel senso che c'è foldong e folding.
Quelle migliori come le due citate sopra probabilmente hanno una spinta assai vicina alla fissa Volvo.
Cmq provo a chiedere alla Flexofold se hanno fatto delle comparazioni di spinta.
03-07-2023 13:51
penven Offline
Ho sempre sentito parlare bene della folding tripala della volvo viene usata con soddisfazione sia da chi fà crociera sia da chi regata. Non dimentichiamo che non esistono solo situazioni di emmergenza ma su trasferimenti o lunghe di 250 miglia come la giraglia 1 nodo in più significano 25 miglia di guadagno.
A me piace andare a vela, non a motore su una barca a vela per cui ho sempre un occhio di riguardo alle prestazioni e, personalmente ritengo un buon tripala pieghevole il giusto compromesso.
03-07-2023 14:23
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Con il mio Elan 45 con uno Yanmar da 56cv facevo a 2200g/m circa 6,5/6,8 nodi e consumavo 3,15 litri/ora.
Testato mille volte.
Ogni 3h di utilizzo continuato, 2 minuti di orologio al massimo della manetta (non prendeva tutti i giri si assestava a 3300g/m circa).
03-07-2023 14:57
kavokcinque Offline
Concordo con Penven,però sono curioso di conoscere se la FoF ha fatto dei test di spinta comparativi con la fissa
Ho inviato una e mail. Vediamo la risposta....
03-07-2023 14:58
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Ci sono fior fior di comparazioni ma tipicamente tutte in condizioni di mare calmo.
Ho trovato molto interessanti quelle che misuran la "spinta" rilevata con un unica barca (in cui vien cambiata elica e vien presa la spinta) ad un pontile galleggiante tramite un dinamometro. Ovviamente anche qui gioca tantissimo la scelta dell'elica a parità' di stessa tipologia (misure / passo / etc.).
Ritrovato articolo qui : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Al di la' delle ovvie cose marketing ... il confronto e' interessante.
(03-07-2023 14:58)kavokcinque Ha scritto:  ... sono curioso di conoscere se la FoF ha fatto dei test di spinta comparativi con la fissa ...
La FoF 3 pale e' fra le migliori e nel test YachtMontly spinge di piu' che la 3 pale fissa (la chiamano Standard 3B).
Nessuno fa comparazioni in caso di mare in tempesta (anche difficili da trovare / mettere nero su bianco).
La differenza di cui parlava @orteip invece è proprio lì: nelle condizioni di mare formato e con vento (vento non brezza) contro !!!
Io (che trovo molte affinità' con @orteip e non voglio troppi compromessi) mi trovo molto bene con la SPW variprop 3 pale (nota : Variprop non varifold ne' variprofile. La Variprop la fanno anche a 4 pale). Secondo la casa costruttrice la variprop spinge tanto quanto una a pale fissa (pero' e' regolabile e te la puoi "vestire" addosso).
Detto questo, a vela … il “secchio” della 3 pale fissa ... pesa … pesa eccome … ma non certo un nodo … la differenza sta fra 0,5 e 0,2-0,3 (dipende dalle dimensioni/passo etc. e non ultimo dalla velocità' sviluppata dalla carena barca in questione) … che in regata è ovviamente un "gap" eternità non certo accettabile !!! (mai vista una barca usata in regate serie con elica 3 pale fisse).
Ci sono anche delle condizioni peggiorative ma a quel punto siamo nelle esagerazioni che dipendono anche da altre cose (pensiamo a differenza fra carena sporca / pulita).
Anche fra le folding e le feathering c'e' differenza ... ognuno tira acqua al suo mulino e ci sono anche tesi universitarie (interessante quella postata da kiwiprop che adesso non ritrovo).
In regata ... si accetta il compromesso massimo ed anche una feathering puo' dar noia rispetto ad una paperella (imbattibile [in regata eh] la Gori bipala racing che spinge pure abbastanza bene).
Comunque stiamo andando molto OT (forse potremmo trarne spunto per un 3d separato ... ma magari c'e' gia')
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2023 01:04 da ....)
03-07-2023 22:44
Heart Filtro aria Volvo Penta Md 22-L (...e consumi ?) Lysithea 17 5.455 04-10-2021 12:21
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.180 19-08-2021 23:26
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.665 22-04-2021 09:27
  Tabella consumi ed autonomia. Frappettini 21 6.655 01-01-2020 19:38
  Consumi motore Faryman FK3 andre082 1 1.495 08-05-2019 12:59
  Consumi carburante pepilene 3 2.575 27-07-2015 13:07
  passo elica prestazioni e consumi br1 40 10.146 02-05-2015 22:32
  Differenza Consumi Motori timeout 16 14.344 04-08-2014 09:32
  Volvo d255 a Volvo d275 panumbe 5 3.806 28-02-2012 02:57
  Consumi motore Yanmar 4JH2EL 50 CV ggalizia 8 10.821 26-04-2011 05:43
