vhf, intervento su cavo microfono
buongiorno a tutti. in barca c'è un vhf della lowrance (250E) che funziona molto bene, installato in prossimità del tavolo da carteggio. vorrei avere la possibilità di controllarlo anche rimanendo in pozzetto (cambiare il canale, tasto ptt, ad es.) e stavo pensando a come poter portare le funzioni che sono presenti sul microfono che ha un cavo troppo corto per poter essere comodamente utilizzato anche in pozzetto. l'ideale sarebbe installare un secondo microfono fuori, portando un nuovo cavo, ma si può fare? magari inserendo un commutatore che possa deviare i controlli da dentro a fuori e viceversa? da un primo esame del cavo che fuoriesce dall'apparato esso non sembra rimovibile e per prolungarlo bisognerebbe tagliarlo e aggiuntarlo: ci sono controindicazioni nel fare ciò? la radio non ha predisposizioni per un secondo microfono ma solo per l'altoparlante. mi sono rivolto ad un centro di assistenza di impianti di bordo ma l'unica cosa che ti sanno dire è che "non si può fare, ci vorrebbe troppo tempo, non . uno nuovo!". C'è qualcuno che può darmi un suggerimento diverso ed incoraggiarmi a provare a fare la modifica o devo rassegnarmi? grazie!
Intanto leggi questo:
Potresti cmq provare, e in caso rifai le connessioni. Anche se chi ne sa di più di me parla di questione delicata ed è meglio lasciar stare..
(18-07-2023, 08:28)bellatrix Ha scritto: Intanto leggi questo:
avevo cercato con la funzione "cerca" ma questo topic non mi era . della segnalazione.
in ogni caso, si accettano ulteriori opinioni... perchè si tratterebbe di una questione "delicata" ad es.?
(18-07-2023, 08:47)giampiero Ha scritto: avevo cercato con la funzione "cerca" ma questo topic non mi era . della segnalazione.
Delicata in senso potrebbero esserci delle attenuazioni di segnale in caso di allungamento dei fili.. Ma come ti dicevo male che vada ripristini il collegamento!
Io alla fine, ma anche per altri motivi, ho cambiato vhf con un remoto via cavo. Credo che sia molto importante avere tutte le funzionalità a portata di mano in pozzetto..
Forse non c'entra ma ho il vhf con un secondo microfono esterno (previsto d'origine), c'è (c'era) un adesivo grande come un foglio A5 con scritto : non staccare il microfono quando la radio è accesa. Prima di andare a tagliare e riconnettere l'unico microfono magari...
+10 per l'utilità del microfono esterno con tutte le funzioni, fra l'altro anche silenziare gli allarmi DSC senza dover scendere giù Big Grin
(18-07-2023, 11:08)rob Ha scritto: Forse non c'entra ma ho il vhf con un secondo microfono esterno (previsto d'origine), c'è (c'era) un adesivo grande come un foglio A5 con scritto : non staccare il microfono quando la radio è accesa. Prima di andare a tagliare e riconnettere l'unico microfono magari...
m'è già passata la .:
Fatto lo scorso anno, ho comprato su Amazon un cavo spiralato simile al mio e ho fatto tranquillamente le giunte, risultato ottimo.
(19-07-2023, 07:24)Finclipper Ha scritto: Fatto lo scorso anno, ho comprato su Amazon un cavo spiralato simile al mio e ho fatto tranquillamente le giunte, risultato ottimo.
cioè, sei riuscito a trasferire fuori un secondo microfono o hai prolungato quello che c'è in dotazione? sei riuscito anche a mantenere tutte le funzioni del microfono o solo alcune? quanti poli ha il cavo? come hai fatto le aggiunte? di quanti metri hai prolungato e, soprattutto, hai notato decadimenti nelle prestazioni? grazie!
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 387 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.010 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 179 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.527 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.287 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.817 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.943 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.250 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.486 26-09-2023, 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.537 26-09-2023, 09:48
