volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco
Shocked
Ho il pannello comandi che fa cose strane, a volte funziona perfettamente, a volte non si accendono le spie acqua batteria olio girando la chiave in posizione 1, a.volte non si accende la spia delle candelette. Il motore parte sempre per fortuna. A volte a motore appena partito fa bip l'alternatore ma poi si spegne . Pochi mesi fa mi hanno cambiato i due relais 1 candelette e 2 credo del motorino di . messa batteria motore nuova. Pochi giorni fa non mi partiva il motorino di avviamento ma poi è partito. Poi ho anche trovato uno dei due fusibili riarmabili staccato e l'ho riattaccato a mano premendo il tasto apposito. Ho letto parecchie discussioni sui pannelli comando dei volvo penta e mi pare di capire che siano un mezzo disastro. Cmq, per quanto riguarda il solo problema delle spie acqua olio batteria e candelette che a volte si accendono, a volte no, ed anche il test allarme a volte non funziona, dove indaghereste? Ho un impianto piuttosto basic, ripartitore Quick tra alternatore e batterie, e poi pannelli solari. Metto un video per mostrare cosa mi combina il pannello. [hide]https://photos.app.goo.gl/3rkDSyTY9JvFC1Kq8[/hide] Se volessi smontare il pannello per verificare la tensione dietro al blocchetto chiave etc, controllare gli attacchi, basta che tolgo le viti e viene via? Può essere altrimenti problema di alternatore? La batteria la escluderei è nuova e sta intorno ai 12,5 volt.
Io ho l'MD22P (59 CV). Ho avuto solo diversi problemi al quadro: il contatore ha smesso di visualizzare i dati circa 6/7 anni fa. Poi é saltato anche il contagiri. Ho sostituito il contagiri con un vdo senza contaore. Altro problema é che la chiave una volta girata x accendere il motore non torna perfettamente indietro e se non la si riaccompagna con una lieve pressione lascia le candeliere accese
ah vabbe, il contaore sono anni che è morto e ho messo un contaore separato nel vano motore....
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.332 27-07-2025, 20:42
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 309 27-07-2025, 11:41
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 342 19-06-2025, 08:46
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 361 17-06-2025, 18:39
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.861 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 756 06-02-2025, 10:38
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 1.584 03-02-2025, 23:13
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.069 27-11-2024, 19:06
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.280 19-08-2024, 14:51
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 925 14-08-2024, 16:26
