Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
20-02-2011, 16:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011, 03:36 da Lorena.)
fino a prima del rimessaggio invernale, funzionava tutto benissimo, cioè dopo scaricato il bagno rimaneva vuoto, cioè senz'acqua.
Poi ho ascoltato il consiglio del solito amico esperto  mettici l'olio di vasellina che serve a mantenere le guarnizioni.
Bene, adesso dopo aver scaricato mi rientrano quelle tre dita d'acqua nella tazza, cioè, scarico, l'acqua esce tutta ma poi si riforma, risale da sotto, anche con le prese a mare chiuse ....
il vostro bagno come si comporta? vi rimane acqua o no? qual'è il comportamento corretto che dovrebbe avere un cesso che si rispetti?
Discussioni: 54
Registrato: May 2009
Per quanto ne so ( non sono esperto della materia) un poco d'acqua deve restare per evitare la risalita di cattivi odori. Io la lascio sempre, con un pò di disinfettante
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
a me rientra sempre un pò d'acqua, credevo fosse normale, come del resto nei wc domestici. dipende dal posizionamento delle tubature piuttosto che dalla lubrificazione delle guarnizioni o no?
BV!
Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 42
grazie ragazzi, siete grandi!
faccio leggere a mia moglie  il problema era lei che diceva che gli fa chifo l'acqua del porto nel bagno, macchia la tazza ed era meglio prima che era piu pulito
quindi adesso basta sciacquare con acqua dolce prima di lasciare la barca e aggiungere un po di disinfettante ... come supponevo
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
L'acqua nel cesso!!! Ma che volevi che ti ci rimanesse, il vino??? E mgari Chianti gallo nero!!!!???
Discussioni: 28
Registrato: Apr 2009
Citazione:Messaggio di fab666
se entra acqua con le prese a mare chuse è l'acqua che rimane nel tubo di mandata alla cassa delle acque nere.
io faccio così: quando chiudo la barca scarico nel wc l'acqua dolce aprendo il rubinetto con la pompa acqua chiusa ( così togli anche pressione al circuito che non fa amale )
poi metto qualche goccia di amuchina e pompo per svuotare la tazza.
l'acqua che rimane e che rientra è acqua dolce 'pulita'
Discussioni: 232
Registrato: Mar 2007
20-02-2011, 17:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2011, 17:46 da corradocap.)
se hai la doccetta vicino alla tazza, prima di andar via, metti la pompa in posizione di scarico, butti acqua dolce mentre svuoti pompettando....
dopo poco, avrai il circuito di scarico e la tazza con un ristagno di acqua dolce.
se rimane sola tanto tempo eviterai che i microorganismi dell'acqua di mare possano generare cattivi odori.
..UPS...! uguale uguale ad oceanis!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Probabilmente prima avevi qualcosa che non . consiglio dell'olio di vasellaina ha messo tutto a posto.L'acqua DEVE .' come se fosse il sifone di casa.nessuno vorrebbe un cesso a casa senza sifone.Senno' la puzza dei tubi ti entra.
Discussioni: 181
Registrato: May 2006
io quando faccio l'invernaggio al mio farrymann, ,riempio l'interapedine tra camicia e cilindro di paraflu o similare...
il restante lo metto nel cesso...
due pompatine ed il cesso rimane..., sifonato, unto e non puo ghiacciare
Discussioni: 28
come si fa a mettere il liquido nell'intercapedine tra camicia e cilindro?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
E finita la stagione invernale scarichi in mare?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Giusto,dopo aver fatto aspirare al motore il 'paraflù',quel po' che rimane nel secchio lo faccio aspirare dalla pompa di sentina,pompa della doccia e WC.
Lubrifica,impedisce il rinsecchimento alle guarnizioni in gomma e, ovviamente,protegge dal gelo.
Discussioni: 181
fossi matto...
lo recupero...
con quello che costa,... ci .
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ti rimane dell'acqua?!
pensa se ti rimane mer.da
mi chiamano dottor divago.
Discussioni: 664
21-02-2011, 03:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011, 03:30 da gianfranco malfatti.)
. Fausto, non tutti sanno che il marchingegno piu importante in assoluto, in una barca , e' il cesso[:253] se ne accorgeranno quando si guastera',in crociera,al largo, con dodici persone a bordo,e con la diarrea
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
sul manuale del mio Nanni dicono di non usare il paraflu puro, pare sia corrosivo, si mangia la pompa dell'acqua ed altro.
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2011
salve ragazzi
sul mio oceanis 40, lavando il bagno sempre con acqua dolce ho il seguente problema... una volta che dopo l'utilizzo vado a scaricare esce una puzza atomica di acqua morta (uovo-zolfo), un problema che non sono riuscito mai a risolvere, soprattutto nel bagnetto di prua..
è come se ci fosse acqua ristagnante nelle tubature di carico, nelle quali non posso metterci prodotti vari ed eventuali..
una cosa molto antipatica perchè per eliminare la puzza dalla barca occorrono 3-4 miglia a 8 nodi e tutti gli oblò aperti...
avete consigli?
Discussioni: 157
Citazione:fabiseb ha scritto:
[hide] [/hide]
proprio lei,cercavo...
Sostituire!
Discussioni: 2
Citazione:Paladin ha scritto:
salve ragazzi
avete consigli?
