Ormeggio contro vento
palve Offline
Salve,
mi sono guardato il dvd che questo mese è uscito con il Giornale della Vela e tra le varie cose illustrate una in particolare mi ha lasciato parecchio perplesso: ormeggio in favore di vento come modalità consigliata!
Mi sembra di ricordare che addirittura me lo avessero insegnato diversamente 30 anni fa durante il corso per la patente nautica.
Ho sempre cercato di approcciare all'ormeggio con prua contro vento per non scadere contro la banchina e/o altre imbarcazioni ma forse ho sempre sbagliato tutto!
Nel dvd un famoso velista francese dice che la manovra corretta e con vento a favore...
Cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2011 00:59 da Trixarc.)
31-03-2011 19:15
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
penso che i Dvd delle riviste 'del settore'sono una perdita di tempo e denaro...Smile
31-03-2011 19:35
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
non ho visto il dvd, cosa intende per a favore di vento?
Non capisco neanche il concetto di controvento se si parla di ormeggio.
31-03-2011 19:47
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
In generale di solito lo fai col vento che trovi nel primo buco disponibile se poi hai il posto barca fisso che fai aspetti che il vento giri?
Però non ho visto il dvd quindi non riesco a interpretare bene la domanda
31-03-2011 20:08
nikisail Offline
come non quotartiSmile
mi sembra che tutti vogliano imparare la nobile arte della navigazione con surrogati tipo corsi di 3 giorni, master in non so bene che, dvd ecc. ecc.
ma mi facciano il piacere!!!
andiamo per mare ed impariamo a navigare
31-03-2011 20:18
giapao Offline
Registrato: Aug 2007 Online
mi pare strano... penso che sia universalmente assodato che si vada piano controvento verso il punto in cui si vuole dare fondo; tra l'altro in questo modo si può controllare il fondale dove più o meno si posizionerà la barca. si fila l'ancora e poi la catena si stende sotto il tiro della barca che inizierà ad andare indietro. non vi sono neanche rischi di sfregare la catena/ancora sulla fiancata.
perchè ci si dovrebbe complicare la vita se non necessario?
boh!
Gianni
31-03-2011 20:19
alice Offline
Registrato: Apr 2007 Online
boh!
Gianni
ciao....
non sono espertissima però forse intendeva da quanto sopravento inizi la manovra, nel senso che se ti metti molto sopravento e il vento è di traversia, il vento stesso ti aiuta nella manovra...stessa cosa se il vento l'hai in prua e ormeggi di poppa ( o viceversa), comunque dipende da dove devi ormeggiare in teoria dovresti riuscire sia a favore che contro....?
comnuque si parla di ormeggio o di dare fondo?
31-03-2011 20:41
andri2bajo Offline
....il vento mi fa un favore...sempre e solo se viene di prua...ehhhh! Big GrinBig GrinBig Grin
31-03-2011 20:42
continuo a non capire....
comunque se devo scegliere un ormeggio preferisco averlo sottovento che sopravento
31-03-2011 21:08
giapao Offline
ops, mi sà che si parla unicamente di ormeggio, beh! il pontile non lo puoi spostare... Big Grin
31-03-2011 21:22
acarloz Offline
Citazione:Messaggio di palve
Salve,
Cosa ne pensate?
se vai in favore di vento e ti si spegne il motore fai danno...
I miei racconti su:
31-03-2011 21:36
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Detta così non si capisce molto: è un pò vaga come affermazione.
Non penso (adilà delle solite markette pubblicitarie) che quelli del giornale della vela siano diventati improvvisamente degl'incopetenti.
01-04-2011 00:53
Di volta in volta bisogma vedere le situazioni. In acque ristrette se non si ha sufficiente acqua per manovrare si da la poppa al vento. Es: andare in bamchina, mettendosi perpendicolari per prendere la trappa e le cime a poppa è più facile fare la manovra con il vemto in poppa che non spiri dalla prua. Manovrare è un'opppppinione.-
01-04-2011 01:37
Trixarc Offline
Anch'io ho intrepretato questo topic come il modo giusto di fare a vela la manovra di ancoraggio piuttosto che quella di accosto in banchina. In questo caso penso non abbia senso perché sappiamo che quando arrivi difficilmente puoi scegliere dove metterti e poi non è vietato?. Per la suddetta manovra di ancoraggio quando mi capita, e succede proprio raramente, preferisco ormeggiare con la prua al vento anche se... in un corso che feci la bellezza di 25 anni fa (era una cosiddetta crociera scuola all'Elba) l'istruttrice ci fece esercitare per n volte a dare ancora con il vento in poppa in piena velocità(era un Comet 28 race). Non lo più rifatto.
01-04-2011 01:51
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Evidentemente ancori a motore!
Se lo devi fare a vela, dopo avere calato il fiocco se il vento è forte, và benissimo arrivare al punto di ancoraggio di poppa piena, mollare tutta la frizione per non strisciare in fiancata la catena, poi orzare un pò (sempre per la fiancata) e chiudere la frizione per agguantare, mettere poi tutta barra alla banda per facilitare l'allineamento della barca con l'ancoraggio.
Se ancori contro vento è difficile arretrare in linea con il vento finchè non trattieni e non hai modo di agguantare alla fine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2011 09:25 da RMV2605D.)
01-04-2011 09:19
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Citazione:RMV2605D ha scritto:
[quote]5 anni fa (era una cosiddetta crociera scuola all'Elba) l'istruttrice ci fece esercitare
evidentemente non ancori.
arrivare all'ancoraggio in poppa piena, con altre barche in rada, non è il massimo, soprattutto con vento un po' sostenuto.
dai fondo, distendi la linea navigando e poi, sul più bello, te la porti a spasso orzando al massimo dell'abbrivio (non dirmi che sai anche frenare col vento in poppa).
se qualcosa va storto non sai come uscirne.
tieni presente che la barca diventa difficile da governare in questa situazione. all'ancora a vela è preferibile arrivarci da sottovento, bordeggiare come gli dei comandano e, giunti quasi al punto, si chiude il fiocco, si lasca in bando la randa e si perde abbrivio orzando al vento.
si da fondo e immediatamente si ammaina la randa.
sarà il vento a distendere la nostra linea.
se il fiocco è a garrocci e l'equipaggio è affiatato, per una manovra più dinamica, lo si tiene a riva e, al momento di dar fondo, lo si fa prendere a collo con la maestra in bando, si libera la frizione del verricello e mentre la catena fila si ammaina il fiocco e poi la randa.
con i ketch e gli yawl è più facile perchè la mezzana/ella resta a riva e aiuta a restare al vento.
quando si ancora senza un punto fisso a poppa, per me è inutile credere di far testa smotorando all'indietro. crea false illusioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2011 10:37 da felix.)
01-04-2011 10:27
felix Offline
e poi, di solito, ad un ancoraggio ben ridossato, se si arriva col vento in poppa... o siamo andati in fondo alla rada (bordeggiando?) e poi ci siamo messi in fil di ruota o abbiamo sbagliato rada!!
01-04-2011 10:32
RMV2605D Offline
Caro Felix,
sono più di 50 anni che ancoro, a giorni ne faccio 70 di età.
Un tempo si andava a vela con barche senza motore e l'ancoraggio si faceva così.
L'agguanto finale fà girare loa barca su sè stessa e la mette al vento allineata alla linea ben stesa.
Concordo con tè che in una baia piena di barche come una scatola di sardine (un tempo, per noi fortunati che l'abbiamo vissuto, snobbavamo le baie con già qualcuno) la manovra richieda abilità e sopratutto buon senso (avevo premesso di allegerire la velatura ammainando il fiocco, ma se il vento è veramente forte si può ammainare la randa ed arrivare con solo fiocco anche parzialmente avvolto, gran invenzione l'avvolgifiocco!).
Ti dirò che ora che sono vecchio ed ho il motore preferisco in genere ammainare tutto fuori ed entrare a motore piano piano ma spesso trovo conveniente, specie se sono solo, mettermi in fil di ruota, mettere in folle e bloccare il timone e andare a prua a mollare e alla fine agguantare, poi me ne torno a poppa e spengo il motore.
B.V.
01-04-2011 14:28
Dar fondo all'ancora con il vento in poppa si fa quando il vento è debole per distendere bene la catena e far testa finchè agguanti. Con vento si va all' orza si mette in prua e la barca rincula, se si ha equipaggio si può scontrare la randa e fare retromarcia. Ancorare a vela è un'oppppppinione.-
01-04-2011 19:57
palve Offline
Scusate la temporanea assenza Blush
Non parlavo di ancoraggio ma di ormeggio perchè è di questo che il dvd tratta.
Io - ma forse ho sempre sbagliato - se possibile cerco di approcciare contro vento e contro corrente. Cioè senza che nulla mi porti involontariamente contro la banchina o le altre barche. Anzi, se malauguratamente si ferma il motore (nei porti a vela non si può) vento/corrente mi allontanano e mi danno modo di reagire.
Ovvio che se non c'è modo di far così mi adatto... però proprio dire che è da preferire ormeggiare con il vento che ti porta verso la banchina mi è sembrato strano
05-04-2011 05:51
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 1.894 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 8.013 24-08-2021 09:24
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 14.039 29-06-2021 17:53
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.943 11-06-2019 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 18.038 20-05-2019 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 4.787 16-03-2019 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 3.762 06-09-2018 14:33
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 17.434 01-09-2017 12:08
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 21.893 01-08-2016 22:14
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 22.490 22-10-2015 15:02
