calcolo bompresso
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #81
RE: calcolo bompresso
Lupo non fare il taccagno!
https://www.spinlock.co.uk/en/categories...s/lw-sense
Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2015 15:42 da shein.)
09-10-2015 15:41
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #82
Hahahah vi do un dito e vi prendete la mano:7
Gli strumenti bellissimi fighissimi precisissimi della B&G l'altro giorno non andavano... Che 2 le balls... va meglio il galletto di rame sul comignolo della casa di mio nonno... Quello va sempre.
09-10-2015 16:56
zankipal Offline
Messaggio: #83
(08-10-2015 21:39)FRA 21987 Ha scritto:  purtroppo il cuore della questione è capire quali "coefficienti di ignoranza" vadano presi per assorbire tutte le incertezze. basta un 2x? oppure è il caso di andare su un 3x? in questo potrebbe essere molto preziosa l'esperienza di zankipal.
ma il dinamometro da 30 euro dove lo hai trovato?
dal risultato dei tuoi conti dierei 3x
ma considera che io i bompressi li devo garantire e non posso permettermi di giocare sulla pelle dei clienti Smile
09-10-2015 17:24
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #84
Mi chiedevo il razionale che giustifica inserire un secondo tubo anziche aumentare semplicemente il diametro.
L'unica cosa che mi viene in mente è che così quasi sicuramente si avranno fibre disposte diversamante.
Ma il mio neurone non può farcela Smiley30
09-10-2015 17:39
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #85
(09-10-2015 17:39)ghibli4 Ha scritto:  Mi chiedevo il razionale che giustifica inserire un secondo tubo anziche aumentare semplicemente il diametro.
non ho capito la tua osservazione...anche il mio neurone perde colpi...
09-10-2015 18:11
Messaggio: #86
Zankipal ma tu che mestiere fai?
09-10-2015 18:18
ghibli4 Offline
Messaggio: #87
Zanki ha detto che nei suo bompresso inserisce un secondo tubo.
09-10-2015 19:43
mania2 Offline
Messaggio: #88
motivo dell'inserimento?
09-10-2015 19:45
ghibli4 Offline
Messaggio: #89
(09-10-2015 19:45)mania2 Ha scritto:  motivo dell'inserimento?
E' quello che mi sto chiedendo.
Questa la Zanki Frase
"per aumentare lo spessore nel punto di incastro basta metterci dentro un altro tubo…."
09-10-2015 20:13
zankipal Offline
Messaggio: #90
Io li faccio in varie taglie, in alcune situazioni dove il dimensionamento del tubo era un po al limite tra una tagla e l'altra o quando me lo chiedono con sporgenza dall'ultimo anello oltre in metro, inserisco un tubo all'imterno solamente all'altezza dell'anello
09-10-2015 21:03
Messaggio: #91
Bhe se vi piace infilare.... Allora una ottima soluzione è quella di prendere 2 alberi in carbonio usati dei windsurf, si tagliano a misura desiderata e si infila la parte fine in quella più grossa incollando con epoxi. Si sfettano a salame le 2 estremità della V e si resina insieme gazzolettando. Alla barca le 2 estremità le smetti a salame e le incolli a delle pietre di carbonio sempre fazzolettando.
10-10-2015 11:24
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #92
ho capito solo "salame"
10-10-2015 13:42
nedo Offline
Messaggio: #93
Ossignur quace problemi, tachega ona bèla potrèla de ferr e ta set sigur che la stà sò ....Thumbsupsmileyanim 7979
Allegati
.jpg  profilo-acciaio-inox-h-94744-4222959.jpg (Dimensione: 39,06 KB / Download: 19)
Seneca
10-10-2015 17:34
mania2 Offline
Messaggio: #94
http://www.ebay.it/itm/BILANCIA-DIGITALE...20e7acf07b
oh mania mi hai convinto...oggi lo compro e nel fine settimana se i 3 nanetti non stressano troppo vado su con 2 amici e lo provo.
...hai scuffiato in straorzata mentri leggevi i numeri...?Smiley4
12-10-2015 14:39
Messaggio: #95
FA FREDDOOOOO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2015 13:13 da lupo planante.)
15-10-2015 13:12
kavokcinque Offline
Messaggio: #96
Avevo un vecchio bombresso che mi ero fatto parecchi anni fa e montato con successo su un 40 piedi.
Sul Sun Odyssey 45.2 sul quale sono entrato di recente come socio ho pensato di riutilzzarlo modificandolo, tagliando la parte che entrava in coperta, utilizzando solo la parte che prima era a sbalzo, saldandola su un piastrone che copia la forma del musone di prua nella parte laterale che supporta la puleggia di sinistra approfittando del fatto che il musone medesimo in acciaio inox e' straordinariamente massiccio ampio e ben collegato allo scafo.
Il materiale è alluminio, due tubi concentrici incollati con epossidica spessi 3 mm. ( 6mm. totale) e di 59mm e 65mm di rispettivo diametro esterno. Piastrone di 12 mm di spessore saldato per testa al tubo per 40 centimetri lineari per parte (80 cm di saldatura).
Piastrone vincolato al musone con 1 bullone da 12 mm 1 da 10 mm 3 da 8 mm.
Lunghezza totale del tubo 122 cm, lunghezza sbalzo max da fine piastra 82 cm. Ho inoltre montato due golfari ( oltre a quello a 82 cm.) rispettivamente con sbalzo di 72 e 52 cm per poter avere dei punti di mura prudenziali in quanto non vorrei mettere la briglia.
In previsione l'utilizzo con asimmetrico su Profurl Spinex.
Il tutto ancora da provare.
Pensate che il dimensionamento e il sistema di fissaggio siano ragionevoli? Cmq utilizzo previsto con aria medio leggera.
La barca è nella versione con basso pescaggio e albero corto.
Nota: lo avrei fatto piu' corto ma a prua il pulpito ingloba un accidente di scalino che si protende parecchio in avanti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2015 00:34 da kavokcinque.)
02-12-2015 00:21
nedo Offline
Messaggio: #97
Scusa ma non capisco come saldi i piastroni inox sul tubo di alluminio ....a parte questo " dettaglio " saldare di testa ?
Magari un disegnino anche a mano libera aiuterebbe a comprendere, anche se così a prima sensazione non mi piace !!
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2015 18:53 da nedo.)
02-12-2015 18:49
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #98
(02-12-2015 18:49)nedo Ha scritto:  Scusa ma non capisco come saldi i piastroni inox sul tubo di alluminio ....a parte questo " dettaglio " saldare di testa ?
La potrela, ghe ol la potrela de fer, chesce che i salda inos col aluminio, u al rasga fo'
chel'oter al inventa da casa' det u tubet in chel'oter e po' nculal.
Al so' pio' cosa pensa' o so mat me. Smiley26
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2015 19:29 da dielle1.)
02-12-2015 19:19
nedo Offline
Messaggio: #99
al so' pio' cosa pensa' o so mat me. Smiley26
dario
79
Seneca
02-12-2015 19:31
kavokcinque Offline
Messaggio: #100
E' una piastra
di alluminio da 12 mm. tagliata al laser.
Purtroppo non ho capito le istruzioni per mettere foto,
qualcuno me lo può spiegare ?
  calcolo angolo albero francidoro 16 817 02-02-2024 21:20
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 694 16-10-2023 14:01
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.183 13-07-2023 15:29
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.811 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.397 10-02-2023 17:17
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.183 26-08-2022 07:35
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.808 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.111 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.882 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.258 20-06-2021 10:40
