Sigillatura con nastro siliconico
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Per sigillare le finestrature della tuga di policarbonato del mio cat Snowgoose senza rimuoverle, ho utilizzato un nastro siliconico 3m che mi sembra molto valido. Prima del lavoro, mi entrava acqua da molti punti, al momento sembra completamente stagno. Ovvio la tenuta andrà verificata negli anni, ma per ora mi sembra davvero un prodotto che può risolvere facilmente tanti piccoli problemi di infiltrazioni.
Ho proceduto così:
- rimozione meccanica e con un normale silicon remover del silicone in eccesso derivato da un precedente tentativo fallito di sigillare dall'esterno;
- pulizia con acetone
- applicazione a pennello del primer trasparente (previa mascheratura con nastro, il nastro siliconico è largo 38 mm.)
- applicazione di nastro isolante per finestre, di spessore di 1 mm. simile alla testa delle viti esistenti (in maniera da avere una superficie più regolare possibile sotto il nastro siliconico); sono quelle barrette bianche che si vedono sotto al natro translucido;
- applicazione del nastro siliconico (occhio, l'adesivo è talmente forte che non è lo si può riposizionare)
- verniciature con poliuretanica bicomponente (assieme a tutta la fascia sulla tuga)
Premesso che non faccio pubblicità, siccome non è stato facile identificare un prodotto adatto e ancor meno trovarlo, mi sembra utile segnalare il prodotto: nastro si chiama Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., è molto tenace, molto adesivo e molto flessibile. Purtroppo non è facilmente reperibile (ho chiamato sia l'importatore che il distributore, alla fine ho trovato gusto i 5 blister di 5 mt ciascuno che mi servivano su Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., e credo fosse un avanzo di magazzino!). Costo totale con Primer e spedizione € 96,00
Ai prossimi anni, l'ardua sentenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:05 da admin.)
03-04-2016 11:57
bellatrix Offline
RE: Sigillatura con nastro siliconico
Grazie per le info. Una domanda: il primer era necessario? Cosa hai usato??
03-04-2016 15:26
vadoavela Offline
Ho usato il 3M Primer 94 preparatore di superfice per metalli e platiche - 0,236 litri E in effetti ha reso già un po' adesivo il supporto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 13:43 da admin.)
03-04-2016 16:40
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
@vadoavela Io l'ho preso da Tardivello a Udine e l'ho utilizzato per sigillare dall'esterno e senza alcuna preparazione del fondo, le microfessure tra oblò e tuga per far passare l'inverno a una vecchia barca in attesa di ristrutturazione primaverile, si è comportato benissimo lasciandosi tirar via senza lasciare residui collosi o peggio trattenendo parti di smalto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:06 da admin.)
04-04-2016 14:31
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
L'ho recentemente usato anch'io con soddisfazione per sigillare i nuovi plexiglass degli oblò laterali sulla tuga che dopo l'incollaggio con sika lasciavano ancora passare un po' d'acqua. Anch'io non ho usato il primer, ho solo pulito bene i plexi con alcol e la tuga con acetone.
Io l'ho trovato su Distrelec, ordinato il 1° maggio mi è arrivato il 2. Ne hanno alcuni formati, io ho preso il 25 mm x 2 mm di spessore che si riesce anche a riposizionare, se necessario. La parte che sbordava dalla cornice di copertura l'ho facilmente rifinita con un taglierino e una spatolina.
07-05-2018 11:03
palombaro Offline
Sì trova anche su Amazon:
07-05-2018 15:44
Marco71 Offline
Sì, avevo visto, ma non avevo trovato la misura che interessava a me.
07-05-2018 17:36
marcofailla Offline
@palombaro ma questo nastro non sembra uguale al prodotto comprato da vadoavela... prima che lo compri, mi dite se funge allo stesso modo?
nonostante abbia rifatto il plexiglass nuovo, carteggiato e riverniciato la superficie della tuga, avvitato e sigillato con apposito collante per plexiglass, dopi circa 6 mesi rifà qualche goccia di inftrazione metterei il nastro sul bordo superiore a cavallo sullo spessore del plexi e la tuga mi stavo preparando a stuccare con stucco epossidico la zona, ma se dite che questo nastro tiene e si può anche rimuovere facilmente... lo provo
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 13:44 da admin.)
16-05-2018 11:10
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Attenzione.....mai e poi mai usare alcol su plexiglass!!
16-05-2018 14:01
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
postate, per favore, qualche foto dei lavori realizzati? grazie
17-05-2018 01:38
Marco71 Offline
@marcofailla: sì il nastro è quello, i codici 3M sono 4411N (spessore 1 mm) e 4412N (spessore 2 mm, è quello che ho preso io).
@Nanni64: a me risulta che sul plexiglass non si debba usare l'acetone, che lo opacizza, l'alcol non dovrebbe dare problemi (a me non li ha dati).
@Arkhenaton69: non ho fatto foto, se questo we riesco a farle poi le posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:14 da WM@.)
18-05-2018 15:48
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Io da anni applico una membrana/pellicola anticalore specifica per policarbonato/plexi Protegge il finestrino e riduce di molto il calore. Il mio grosso problema é la sigillatura dei bordi superiori della pellicola che dovrebbero essere "sigillati" (pena il distacco lento ma progressivo dovuto ad infiltrazioni tra pellicola e plexi) mediante o cordoncino di silicone (antiestetico veramente!) o con fantomatici pennarelli appositi che non sono mai riuscito a trovare. Qualcuno ne sa qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:15 da WM@.)
18-05-2018 16:03
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao a tutti,
chiedo scusa ma non mi è chiaro il modo di applicazione. va applicato intorno al profilo interno del plexi e poi attaccato alla tuga (come fosse un nastro biadesivo)? oppure:
va messo a cavallo tra il punto di giunzione del plexi e la tuga, come fosse una guaina ?
Vi ringrazio in anticipo per la risposta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 13:58 da WM@.)
18-05-2018 17:21
Marco71 Offline
@scud: non conosco questi pennarelli ma mi interesserebbe la pellicola anticalore, dove la trovi?
@tommy62: la seconda che hai detto. Io poi l'ho coperto con la cornice dell'oblò e rifinito come ho detto sopra.
18-05-2018 18:14
EC Offline
@tommy62 E' adesivo solo su un lato, io lo usai temporaneamente per "passare l'inverno" e lo posizionai a coprire il bordo a metà sul finestrino e metà sulla tuga. Si può facilmente modellare perché si allunga consentendo di seguire i contorni dei finestrini.
18-05-2018 18:56
Marco71 Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 13:59 da WM@.)
18-05-2018 19:04
scud Offline
Ciao io ho acquistato pellicola della Madico tramite un azienda vicino a cesena ma ho visto cercando in rete che esistono diversi fornitori anche nel bergamasco
21-05-2018 07:57
Marco71 Offline
Grazie!
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
21-05-2018 20:35
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Scusate, avete mai usato butile per sigillare le finestrature?
22-05-2018 09:13
vadoavela Offline
(17-05-2018 01:38)Akhenaton69 Ha scritto:  postate, per favore, qualche foto dei lavori realizzati? grazie
Questo è l'effetto incorniciano la finestratura col nastro 3M e verniciandolo con un normale smalto moncomponente. A distanza di alcuni anni, é praticamente uguale.[Immagine: 70e0a2040bde88af83d478c9c276f372.jpg]
Inviato dal mio P027 utilizzando Tapatalk
03-06-2018 00:38
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 759 09-07-2023 22:51
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.799 04-04-2023 16:37
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 4.234 27-06-2022 10:02
  Sostituzione osteriggio, consiglio sigillatura phoenix.1 11 3.162 23-05-2019 07:52
  Sostituzione e sigillatura trasparente passauomo andream 40 10.595 13-11-2017 12:07
  Striscia decorativa su scafo - esiste un nastro adatto? Tatone 13 4.710 23-06-2016 15:00
  Nastro poliuretanico. Frappettini 4 1.631 22-03-2016 22:40
  Nastro scorrimento tambuccio utente non piu' attivo 13 5.144 06-06-2015 07:44
  sigillatura chiusure oblò stepoli 1 2.186 05-04-2015 00:00
  Nastro di carta su pittura fresca maroglia 5 2.215 31-05-2014 17:20
