Problema webasto
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Problema webasto
Mi va in blocco per surriscaldamento quindi non penso possa essere il fusibile....ora é in officina....speriamo bene. Ho benduto la barca è vorrei darla al nuovo armatore senza problemi.
26-10-2018 19:55
seidi Offline
Messaggio: #22
Niente :-(. Ho dovuto mandarlo al centro assistenza. Penso sia la centralina.
07-11-2018 21:00
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #23
Stesso problema. Dopo alcuni anni di onorato servizio, si rifiuta di funzionare. Va in errore dopo un paio di tentativi, Tolto il fusibile dal quadro comandi e reinserito, ma non si resetta. Continua a lampeggiare. qui in zona non c'è assistenza. Possibile che si debba mandarlo a Bologna?
08-11-2018 17:30
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #24
Se può essere di aiuto porto la mia esperienza. A me una volta ha fatto un problema simile e mi stava facendo impazzire. Ribattendo tutto il sistema/collegamenti sono arrivato a toccare i collegamenti sul termostato, è ripartito e da allora non è più successo.
08-11-2018 18:29
seidi Offline
Messaggio: #25
Si non ci sono centri di assistenza in zona. Ho provato anche io a muovere i collegamenti ma niente da fare :-(. Spero siano onesti nella diagnosi e nel preventivo di spesa.
08-11-2018 20:16
ugolino Offline
Messaggio: #26
Dopo svariati tentativi, son riuscito a resettarlo,staccando il fusibile dietro il quadro elettrico, mente mandava lampeggi. Ora è ripartito mandandolo quasi a fondo scala della rotellina termostato. Vediamo cosa succede. Speriamo bene.
09-11-2018 17:58
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #27
Lo scorso anno il mio webasto mi segnalava con il lampeggio il non funzionamento per surriscaldamento. L'inverno precedente funzionava acceso per controllo in autunno mi segnalava il problema controllato il tubo da 80/ della presa d'aria nel gavone e risultava appena schiacciata, ho ristabilito il calibro della tubatura è ripreso ha funzionare. Ricordo che già in inverno il tubo appariva ugualmente schiacciato ma probabilmente l'aria fredda riusciva a raffreddarlo, in autunno il flusso d'aria ridotto e la temperatura esterna maggiore non era sufficiente.
09-11-2018 21:23
seidi Offline
Messaggio: #28
E se il tubo da 80 fosse spaccato? Potrebbe essere la causa del segnale f9?
10-11-2018 14:22
geremia Offline
Messaggio: #29
Il tubo deve garantire una portata utile al raffreddamento se si riduce il calibro per parziale schiacciamento il webasto si blocca. L'inverno l'aria fredda compensava Eden pur ridotta era sufficiente. Secondo me se spaccato il tubo di aspirazione aria non dovrebbe compromettere il funzionamento della caldaia purché il calibro resti costante
10-11-2018 16:14
Trillo Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Messaggio: #30
C’e’ qualche armatore di un Dufour 38 Classic con riscaldamento Webasto? Siccome vorrei installarne uno sul mio, sto cercando qualcuno che mi possa dire come lo ha installato. Da una mia analisi, il posto migliore per il riscaldatore e’ l’interno dello specchio di poppa, ma vedo molto difficile dove far passare il tubo da 80 mm per arrivare almeno in quadrato. Grazie in anticipo per ogni suggerimento.
23-01-2021 20:03
  Problema con vang rigido marcello.colacino 0 57 ieri 23:20
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.052 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 701 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 407 19-04-2024 12:15
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 625 18-01-2024 19:45
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 339 17-09-2023 22:41
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 610 31-08-2023 08:24
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 625 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.415 21-07-2023 16:43
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 886 08-06-2023 20:49
